Batterie leer durch Bordstecker?
Beitragvon Mille » 16.05.2017, 08:14
Moin,
hatte bei der letzten Tour vorige Woche vergessen das Ladekabel vom Navi aus der original Bordsteckdose vorne links zu entfernen. Navi war demontiert.
Jetzt, wollte ich gestern starten, aber leider die Batterie komplett leer. :ahh:
Nicht einmal das Display zeigte Funktion.
Kann das daran liegen das die Dose wenn ein Kabel dran ist trotzdem nicht vom System getrennt wird? War eigentlich der Auffassung das die Steckdose nach einigen Minuten abgeschaltet wird.
Bitte um kurze Info. Ansonsten muss ich sehen warum die Batterie leer gesogen wurde. scratch
danke
Klaus
Er konnte nicht bis 3 zählen, aber man musste immer mit ihn rechnen!
Mille
Motorrad: S1000XR BJ.06/2021
Re: Batterie leer durch Bordstecker?
Beitragvon Kajo » 16.05.2017, 08:23
Kann durchaus sein, dass das Kabel der Stromdieb war.
Beitragvon Boegletourer » 16.05.2017, 15:34
Wenn zu wenig Strom gezogen wird, dann schaltet die Steckdose nicht ab. Irgendwann ist die Batterie dann leer. Ich habe bei meiner F800GS einen widerstand parallel geschaltet. Bei meiner XR nutze ich die Steckdose nicht.
ein Tag ohne Motorrad fahren ist möglich, aber eigentlich verschwendet.
Boegletourer
Beitragvon Mille » 16.05.2017, 16:44
Okay dann nehme ich mal an das es am Kabel gelegen hat!
Habe die Batterie jetzt zum Laden angeschlossen. Sollte doch damit erledigt sein,oder?
Sollte ich sie komplett ersetzen? scratch
Wollte am Donnerstag nach Sardinien starten! ThumbUP
Klaus
Mille
Beitragvon Stahlgigant » 18.05.2017, 17:26
Das kann ich bestätigen - identisches Problem gehabt.
Habe ein TomTom-Navi und es aber direkt an der Batterie angeschlossen.
Das Navi war ab und die Untergrundplatte inkl. elektr. Anschluss war montiert.
Die Basisstation des Navis hat die Batterie leergesaugt plemplem
...also immer Stecker von der Navibasis abziehen und dann das Bike erst länger abstellen...
Gruß Stahlgigant
Stahlgigant
Motorrad: S1000RR 2016
