Welche Zubehöreile für S1R 2017
Re: Welche Zubehöreile für S1R 2017
Beitragvon Schiffi » 11.04.2017, 05:36
Da mir der Kupplungshebel etwas zu weit entfernt war wurden bei meiner R gestern die HP Hebel montiert. Jetzt ist er deutlich näher ;-)
Optisch sind die Hebel top verarbeitet, Tempomat funktioniert ohne Probleme.
Auch wenn sie nicht gerade günstig waren würde ich sie wieder kaufen.
Schiffi
Motorrad: S1000R / SM610
Beitragvon FabianS » 11.04.2017, 14:03
Mir war es zu viel Geld. So oft benutze ich die Kupplung nicht mehr =)
FabianS
Motorrad: S1000R ab 2017
Beitragvon iuaj7 » 13.04.2017, 19:50
Schiffi hat geschrieben:Da mir der Kupplungshebel etwas zu weit entfernt war wurden bei meiner R gestern die HP Hebel montiert. Jetzt ist er deutlich näher ;-)
Habe auch die HP-Hebel. Kann es sein, dass die Kupplung beim Einlegen des ersten Gangs vorher besser getrennt hat? Oder bilde ich mir das nur ein?
iuaj7
Motorrad: S1R, R12S, R12RS
Beitragvon Schiffi » 14.04.2017, 21:17
iuaj7 hat geschrieben:Habe auch die HP-Hebel. Kann es sein, dass die Kupplung beim Einlegen des ersten Gangs vorher besser getrennt hat? Oder bilde ich mir das nur ein?
Ich konnte keinen Unterschied feststellen. Alles wie zuvor.
Gestern noch die BMW Motorradständer erworben ;-)
Jetzt kann ich die Felgen putzen wie es sich gehört.
Schiffi
Beitragvon Christian75 » 26.04.2017, 00:38
habe für meine 17er S1R bei Wolfgang (WD Performance) den Sturzpadsatz sowie Achspads für vorn und hinten bestellt und auch gleich montiert. Der Sturzpadsatz geht sehr leicht und schnell zu montieren und fügt sich schön ins Gesamtbild ein.
bei Wunderlich habe ich noch die Sportscheibe in rauchgrau geordert
Christian75
Beitragvon phoenix » 26.04.2017, 14:36
Christian75 hat geschrieben:habe für meine 17er S1R bei Wolfgang (WD Performance) den Sturzpadsatz sowie Achspads für vorn und hinten bestellt und auch gleich montiert. Der Sturzpadsatz geht sehr leicht und schnell zu montieren und fügt sich schön ins Gesamtbild ein.
Stimmt, die Sturzpads sehen gut aus, besser als bei der <2016. Gibt es für die 2017er den Schutz für Lima etc. (Motor) nicht mehr oder wolltest du die nur nicht?
phoenix
Beitragvon FabianS » 26.04.2017, 14:37
Gibt es noch! Hab ich bei mir anbringen lassen =)
FabianS
Beitragvon Kurvensuchti » 26.04.2017, 14:49
Check mal die Simmerringe an beiden Tauchrohren.
Die Flecken an den Bremssattelhaltern sehen nicht gut aus. Könnte sein das da was undicht ist?
_Gruß .. Guido_
Kurvensuchti
Motorrad: fuffzener tausender
Beitragvon herbyei » 26.04.2017, 15:10
phoenix hat geschrieben:
aussehen ist nicht wichtig, die teile müssen im falle des falles zeigen zu was sie erbaut wurden. das wird man sehen wenn die ersten verunfallten 17-er mit diesen dran es ausprobieren.
Beitragvon chrisb101 » 26.04.2017, 20:33
Unaimed hat geschrieben:Bike Tower montiert, jetzt noch auf das bestelle Zubehör Warten, Auspuffblende und Kennzeichenhalter von Perfect Parts, Gilles Brems und Kupplungshebel.
Dann muss nur noch der Urinbecher Weg, so lange wird er mit nen Schweißband getarnt. Bild
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
habe mir den Bike Tower mal angeschaut, finde ich eine sehr interessante Anschaffung.
Kannst du was dazu sagen wie dieser zu montieren ist und was dauerhaft am Motorrad verbleiben muß.
Vielleicht auch erste Erfahrungen?
Vielen Dank
Christian
chrisb101
Beitragvon FabianS » 26.04.2017, 21:06
Ich habe mich für den Bursig-Zentralständer aufgrund der vielen Empfehlungen entschieden! Top Service und super Verarbeitung! Am dem Teil wackelt einfach absolut nichts und die Qualität macht einen super Eindruck!
Das Einzige was dauerhaft am Bike montiert ist, ist die schwarz gepulverte Rahmenhülse. Dazu wird lediglich die Schraube der Motorhalterung entfernt und die Hülse mit der Schraube die im Lieferumfang inbegriffen ist mit 56 NM festgezogen.
Arbeitsaufwand von unter 5 Minuten. Dadurch, dass die Hülse schwarz gepulvert ist fällt sich auch quasi nicht auf.
FabianS
Beitragvon Unaimed » 26.04.2017, 22:02
Ist bei dem Bike Tower das gleiche, er kommt komplett montiert, das einzige was ich nach dem auspacken machen musste war die Rollen abschrauben. Allerdings ist die Hülse Silber und nicht Schwarz gepulvert.
Ich bleibe beim anbringen auf dem Motorrad sitzen, hebe es dann bis in die erste Tasting hoch, steige ab und dann hebe ich sie komplett hoch.
Bei dem Bike Tower ist ein Sicherungssplint dabei, der Bolzen ist relativ kurz, daher wäre es ohne Splint wohl zu riskant.
Habe mich für den Bike Tower entschieden, weil er stabiler ist, als der günstigere Constands.
Unaimed
Beitragvon RRwolli » 27.04.2017, 09:55
die Kufenpads sehen wirklich besser aus als die Pilze. Werde ich für mich dann auch mal ordern.
Beitragvon Schwarz(b)renner » 27.04.2017, 16:21
Christian75 hat geschrieben:habe für meine 17er S1R bei Wolfgang (WD Performance) den Sturzpadsatz ... bestellt und auch gleich montiert. Der Sturzpadsatz geht sehr leicht und schnell zu montieren und fügt sich schön ins Gesamtbild ein.
Wie war denn das bei Dir auf der linken Seite. Bei mir steht die hintere Halteschraube etwas raus und der Kühlwasserschlauch liegt leicht an. Man kann ihn zwar auch hinter die Schraube ziehen und viel ist es nicht, aber ist das normal?
Schwarz(b)renner
Beitragvon FabianS » 27.04.2017, 17:00
Sry das ich nochmal frage: Aber meist du das 2017 oder 2016 Modell? Die GSG-Halterungen fürs 17ner Modell wurden ja komplett überarbeitet und bei mir liegt da gar nichts an.
FabianS
