Strom / Steckdose
Strom / Steckdose
Beitragvon LStreet » 16.04.2017, 19:40
Weis jemand auf die schnelle, wo ich die 12volt geschaltet abgreifen kann, an der 2017 er?
Links sind zwei Stecker , einer oben einer unten, welcher ist es,möchte nichts zerstören.
LStreet
LStreet
Motorrad: s1000rr 2012er
Re: Strom / Steckdose
Beitragvon puschkinSky » 17.04.2017, 10:08
rausmessen ?
bzw ich würd an die scheinwerfer gehen! ;-)
Beste Grüße euch
MarcusBild
puschkinSky
Beitragvon BlackStormMetal » 17.04.2017, 10:27
Hi LStreet, dort sind zwei gleiche Buchsen, du benötigst die Buchse, wo ein rotes, ein braunes und ein lila Kabel hereingehen.
Rot=plus und braun=minus. Es gibt bei Leebmann einen passenden Stecker: SZ-Stecker BMW-Teile-Nr.: 83300413585, Cartool-Teile-Nr: 611656, Hersteller: Cartool GmbH. Auf dem Anschluss schaltet sich nach Abschaltung der Zündung der Strom nach ca. 60sec. ab, perfekt. ThumbUP https://www.leebmann24.de/reparaturstecker-3-polig-no-611656-83300413585.html
"Ein Teil meiner Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"
BlackStormMetal
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon Kay_S1000R » 17.04.2017, 10:30
Hätte noch so ein kabel original verpackt rum liegen, falls jemand eins benötigt.
Kay_S1000R
Beitragvon LStreet » 17.04.2017, 11:39
Vielen Dank
Dann hab ich auch Polung. logischerweise nehm ich den Stecker. Auch wenn der nich umsonst ist. Egal fahr ja RR.
LStreet
LStreet
Beitragvon Mille » 11.06.2017, 07:39
sieht das genauso aus bei der XR Bj.2015?
Was habt ihr dann montiert? USB Steckdose?
Gruss
Klaus
Er konnte nicht bis 3 zählen, aber man musste immer mit ihn rechnen!
Mille
Motorrad: S1000XR BJ.06/2021
Beitragvon E36Chris » 12.06.2017, 03:07
Bei mir geht das Adapterkabel direkt auf die Navi Vorrichtung zum automatischen Laden ...
E36Chris
Beitragvon FrankenMichl » 25.06.2017, 20:56
was brauche ich noch, um von den gelben Drähtchen oben auf 5V/1A und eine USB-Steckdose zu kommen?
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Beitragvon InfirmieRR » 26.06.2017, 06:49
@FrankenMichl
Das hab ich mir bestellt,schön kompakt,damit speise ich mein Handy demnächst über den Cartool Stecker für meine gelegentlichen Navi Einsätze.....
https://www.amazon.de/Foxnovo-Steckdose ... v+Motorrad
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon InfirmieRR » 26.06.2017, 14:10
Wofür ist das lila Kabel am 3 poligen Stecker,wo das Cartool Kabel dran kommt ?
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon BlackStormMetal » 26.06.2017, 18:57
InfirmieRR hat geschrieben:Wofür ist das lila Kabel am 3 poligen Stecker,wo das Cartool Kabel dran kommt ?
Das weiß ich auch nicht, ist doch egal oder?
Die Spannung ist über zündung geschaltet.
Nach dem Abschalten der Zündung geht ein paar Sekunden später der Strom aus.
Für USB wird ein konverter von 12V auf 5V benötigt.
Der frenkenmichel hatte da was passendes angegeben.
BlackStormMetal
Beitragvon InfirmieRR » 26.06.2017, 19:33
Klar ist es egal,hat ja evtl aber ne Funktion cofus egal,ich werde es isolieren und blind legen.
In der USB Buchse aus meinem Amazon link ist ein Spannungswandler von 12 auf 5 V dran wenn ich mich nicht irre,morgen kommt das Teil per Post dann weiß ich genaueres.
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon Charls_60 » 27.06.2017, 11:04
kann mir einer von euch sagen, welches Navi ihr an den Originalen Stecker verbaut habt.
Mein Freundlicher hat zu mir gesagt, das es nur mit den BMW Navi funktioniert.
Meiner Meinung ist das Garmin Baugleich mit BMW Navi.
Fahre eine S1000R Modell 2017.
Der Freundliche meint, es kann zu Problemen mit dem Steuergerät kommen. nogo
Vielen Dank für eine Nachricht von euch
Grüße Karl
Charls_60
Beitragvon BlackStormMetal » 28.06.2017, 12:28
Charls_60 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße Karl
Am Stecker liegt die Boardspannung von 12 Volt an. Welches Gerät du daran anschließt sollte egal sein, es muss nur mit 12 Volt Spannungsversorgung zurecht kommen (wegen des Stromverbrauchs natürlich auch kein Toaster). In meinem Fall ist es ein TomTom Rider 400. Alternativ kannst du auch mittels o.g. Konverter 12V zu 5V ein USB-Gerät, also z.B. ein SmartPhone anschließen.
Gruß Christoph
BlackStormMetal
Beitragvon papajo » 28.06.2017, 13:00
Ich habe eine USB-Buche über das CAN-Bus-Kabel angeschlossen.
Daran schliesse ich bei Bedarf
a.) smartphone
b.) Navi
c.) Kamera
an.
Für eine 2. Möglichkeit nutze ich gerne eine weitere Buchse.
Gemäß Kollege iceman:
lieber etwas haben, was man nicht braucht,
als etwas brauchen, was man nicht hat. ;-)
