Zentrierhülsen Bremssättel an Gabel entfernen
Beitragvon Willes » 15.02.2017, 02:39
hat von Euch schon jemand die Zentriehülsen der Bremssättel demontiert und kann mir einen Tipp geben, wie man diese entfernt? scratch
Sind vermutlich leicht eingepresst.
Funktioniert das schrumpfen?
Vielen Dank im Voraus.
LG Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Re: Zentrierhülsen Bremssättel an Gabel entfernen
Beitragvon Stahlgigant » 15.02.2017, 11:23
Hast Du es schon probiert?
Ansonsten: Versuche es einmal einfach mit einer Spitzzange sie rauszuziehen.
Hatte bei meiner GSXR auch die Sättel gewechselt und Angst, die Dinger nicht heraus zu bekommen bzw. bei dem Versuch sie zu zerkratzen oder zu verbiegen.
Mir wurde dann gesagt, dass die Teile nur ganz locker drin stecken und so war es dann auch.
Soll wohl (angeblich) konstruktiv Absicht sein.
Somit sollte die Chance hoch sein, dass es bei der BMW auch so einfach gehen könnte.#
Gruß Stahlgigant
Stahlgigant
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Willes » 15.02.2017, 13:28
Stahlgigant hat geschrieben:Hallo,
Gruß Stahlgigant
Bis jetzt habe ich es noch noch nicht testen können, da meine Gabel gerade außer Haus ist.
Deine Wort lassen mich hoffen, dass die Hülsen evtl. doch leicht rausgehen.
Mal sehen wie es kommt. Vielen Dank für die Antwort.
LG Timo
Willes
Beitragvon erny » 15.02.2017, 13:48
Willes hat geschrieben:
Gruß Stahlgigant
LG Timo
kann gut sein, daß du die gabel ohne hülsen zurück bekommst. die fallen nämlich auch mal gerne raus und verschwinden auf mysteriöse art und weise.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Ocior » 15.02.2017, 15:00
Willes hat geschrieben:Hallo zusammen,
LG Timo
Die Dinger sind richtig fest!!
Habe mittlerweile schon ein paar entfernt, ging mir am einfachsten den Gabelfuss mit einer Wärmflamme zu wärmen.
Dan durch drehen und ziehen mit einer Feststellzange das teil rausziehen.
Wer später bremst ist länger schnell. :P
Arbeitet bei Motocenter-Seetal in Ballwil CH
Ocior
Motorrad: S 1000 RR Jg 15
Beitragvon Willes » 15.02.2017, 18:00
Ocior hat geschrieben:
LG Timo
Das mit dem erwärmen ist doch aber eher schlecht, da sich die Hülse bei Wärmezufuhr eher ausdehnt und somit noch mehr klemmt.
Daher war ja mein Einwand mit dem "schrumpfen" (Eisspray etc...)
Eine richtige Aussage kann ich natürlich erst treffen, wenn meine gabel wieder bei mir ist.
Willes
Beitragvon schorsch » 15.02.2017, 21:10
LG Timo
Das denk ich mir auch so.
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Willes » 08.03.2017, 15:28
Hat sich mittlerweile alles erledigt.
Da ich zugriff auf eine Fräsmaschine habe, wurde die Bohrung einfach ausgespindelt. winkG
LG Timo
Willes
Beitragvon Ocior » 11.03.2017, 08:57
schorsch hat geschrieben:
LG Timo
Ihr müsst den Gabelfuss erwärmen und nicht die Zentrierhülse. plemplem
Ocior
Beitragvon vincmister » 07.04.2017, 13:48
Hi Zusammen
Habe dieser gerade vor 2 Wochen entfernt einfach eine Zange nehmen oder Rohrzange und mit drehbewegungen raus ziehen geht in ca. 5 min raus. Die erste bewegung ist etwas fest dannach ganz einfach. Musste sie rausnehmen da ich neu die Brembo GP4RX sättel ran montiert hab.
SG
vincmister
Motorrad: BMW K1200R + S1000RR
