Norderstedter hat geschrieben:Also bei meiner Doppel R aus 2016 ist das Intervall alle 6000km
herbyei hat geschrieben:.
@NilsTrash: schau mal im serviceheft nach. da war bestimmt eine wartung bei 9.400km in 11/2015 und die nächste wäre dann bei 19.400km bzw. 11/2016. in 11/2016 wurde dann die jährliche wartung bei 14.000km gemacht und die nächste bei 24.000km bzw. 11/2017 nicht neu gesetzt. musst dich an den händler wenden der die inspektion durchgeführt hat und mit dem das lösen.
Tino78 hat geschrieben:Woher hast du die Info? Oder woher kommt die Aussage mit den 10000km? In meinem Wartungsheft steht lediglich drin, dass man einmal im Jahr zum Service muss.
jawohl, dann wurde wie oben schon erwähnt, der neue Servicezeitpunkt 11/2017 und 24.326km nicht gesetzt. ruf dort an und gib denen bescheid.
habs oben nochmals geändert. hab auf die schnelle den 5 als 6 gelesen. die serviceanzeige ist aber schon im oktober letzten jahres gekommen, warum meldest dich erst jetzt? abgemeldet, saisonkennzeichen, batterie heraussen beim laden.
wird vermutlich aber gehen, wenn du gleich den service durchführen lässt, werden die dir aber sagen.
