Befestigungsschrauben Verlust bei MRA-Scheiben
Beitragvon ograms » 22.03.2017, 21:35
Ich habe schon eine der Befestigungsschrauben meiner MRA-Scheibe verloren, siehe Bild. Gibt es da Erfahrungswerte, wie man es anstellen kann, dass man die nicht verliert?
Die linke Schraube habe ich verloren, mittlerweile auch die rechte.
Kein Suchtmittel ist so stark wie die S1000RR
ograms
Motorrad: BMW S1000RR
Re: Befestigungsschrauben Verlust bei MRA-Scheiben
Beitragvon mapa812 » 22.03.2017, 21:38
Höre ich zu ersten Mal. Klebe sie einfach mit mittelfester Schraubensicherung ein.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Sterzi-S1RR » 22.03.2017, 22:53
Ist mir auch neu cofus
Habe bei mir als ich getauscht habe alle Gummieinsätze getauscht und dann mit mittelfesten Schraubenlack gearbeitet.
Pro Schraube ein Punkt Lack und gut war es.
Sterzi-S1RR
Beitragvon Norderstedter » 23.03.2017, 21:22
Ist die Gummihülse in der Verkleidung auch weg?
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Beitragvon ograms » 23.03.2017, 22:37
Norderstedter hat geschrieben:Ist die Gummihülse in der Verkleidung auch weg?
Gute Frage, weiß ich gar nicht so genau.
ograms
Beitragvon Meister Lampe » 24.03.2017, 09:46
Sind die Gewindeeinsätze in den Gummihülsen okay , braucht nichts eingeklebt zu werden , nach fest kommt ab und das passiert sehr schnell , da die Messinggewinde nur im Gummi eingeklebt sind , du solltest mal mit dem Anwender sprechen , mit viel Gefühl befestigen ... winkG
Beitragvon RRwolli » 24.03.2017, 12:21
einkleben würde ich die an der Stelle schonmal garnicht. Viel Spass beim Lösen wenn der Gummi sich immer mit dreht weil sich die Schraube nicht löst.
