Bremse bremst nicht mehr ordentlich.
Beitragvon papajo » 16.03.2017, 19:49
Moin leieb Gemeinde,
heute, bei schönstem Wetter, habe ich eine Tour gefahren.
Mir viel dann auf, dass ich den Bremshebel weiter durchziehen konnte als sonst.
Letzten Sonntag war noch alles okay.
Ich muss aber nicht pumpen, um den vollen Druck aufzubauen.
Der Druck bleibt gleich bzw. der Hebel muss weiter durchgezogen werden als sonst. Keine Änderung.
Die Bremsbelege habe ich letztes Jahr erneuert.
Auf Luft im System würde ich jetzt nicht tippen, weil letzten Sonntag noch alles okay war.
Aber: bin ich Laie?! :(
Hat jemand ne Idee, was sich getan hat? scratch
Re: Bremse bremst nicht mehr ordentlich.
Beitragvon papajo » 16.03.2017, 20:44
- Temperaturfehler? (Bei Deiner ersten Ausfahrt war es kälter?
es war kälter, aber diese Konstellation fahre ich auch schon seit Sept. 2016
- Du hast einen neuen Auspuff verbaut, und die Bremsleitung der Fußbremse zu nah am Auspuff verlegt?
Ja. Aber nicht erst seit gestern. Schon 2 Jahre lang.
- Deine Bremspumpe ist im A...?
..Arsch? Wer weiß. Vor 1 Woche alles okay. Nun Schrott? Möglich.
- Dein Druckmodulator ist im A...?
- Einbildung :mrgreen: ?
Nö.
- alte Bremsflüssigkeit, festgegammelte Kolben und dazu noch ordentlich Kupferpaste auf den Belägen, damit sich die Temperatur auch gut auf die Kolben überträgt?
diese Konstellation fahre ich auch schon seit Sept. 2016. Bremskolben fest, keine veränderbare Bremswirkung, denke ich.
- Sabotage :mrgreen: ?
Welche genau? Nicht möglich. Nur ich habe Zugang.
- anderen Bremshebel verbaut, und das Schnüffelspiel passt nicht mehr?
diese Konstellation fahre ich auch schon seit Mitte 2015. Also Nein.
...[/quote]
Beitragvon papajo » 16.03.2017, 21:44
Weiseraltermann hat geschrieben:
papajo hat geschrieben:Bremskolben fest, keine veränderbare Bremswirkung, denke ich.
Festgegammelte Kolben merkst Du beim Fahren nicht! Bock mal das Vorderrad auf und dreh es! Ist es schwergängig (warm und kalt!)?
Wie alt ist denn die Bremsflüssigkeit?
Läuft leicht. Inspektion war gerade erst. Bremsflüssigkeit erneuert.
Beitragvon ursjuerg » 16.03.2017, 23:27
Weiseraltermann hat geschrieben:War gerade erst zwischen den Ausfahrten scratch
Empfiehlt es sich denn, die Bremsflüssigkeit während der Fahrt zu wechseln? :shock:
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon papajo » 17.03.2017, 09:44
Die Inspektion war im Herbst 2016.
So. Nun weißt du es. ;-)
Beitragvon schorsch » 17.03.2017, 09:56
Hi Papajo,
Zieh die Bremse mal über Nacht mit einem Kabelbinder TOTAL zu
und versuch's am nächsten Tag wieder.
Georg
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon papajo » 17.03.2017, 10:54
schorsch hat geschrieben:Hi Papajo,
Georg
Was könnte das bewirken?
Hexenwerk?
Beitragvon schorsch » 17.03.2017, 11:05
Georg
Hexenwerk?
Nööö
Hab den Tip von :bugs:
Könnte Luft im System sein....die wird dann rausgedrückt.....oder so scratch
Versuch's einfach mal.
Wirst sehen das es wirkt,
schorsch
Beitragvon papajo » 17.03.2017, 17:09
Hab
a.) einen Termin beim :mrgreen:
und
b.) den Kabelbinder drum.
Mal schauen, was passiert.
Beitragvon Whisky » 17.03.2017, 17:53
Zubehörhebel oder original?
Hallo an alle!
...SORGE DICH NICHT, RASE...
..........ssssSSSSSSAINTAUSENDÄÄRRRrrrrr.............
Whisky
Motorrad: S1000R (04/2014)
Beitragvon papajo » 17.03.2017, 18:17
Whisky hat geschrieben:Zubehörhebel oder original?
Hallo an alle!
Zubehör. Die sind aber schon lange dran. Also somit lange vor dem "Vorfall".
Beitragvon papajo » 17.03.2017, 20:36
Schweine-Bande.
Da hatte sich doch tatsächlich eine Herde Luftblasen in der Bremspumpe verkrochen. :x
Nun. Nachdem ich irgendwo noch einen passenden Schlach aufgetrieben hatte, hab ich dem
Gesocks den Garaus gemacht.
Nun ist wieder alles wie beim Alten. :mrgreen:
Beitragvon schorsch » 18.03.2017, 09:18
papajo hat geschrieben:Schweine-Bande.
Geht doch....Super ThumbUP
schorsch
Beitragvon Whisky » 19.03.2017, 00:39
Gott sei dank; ThumbUP
Whisky
Beitragvon fazer-fighter » 19.03.2017, 07:06
ging das so einfach ? dachte bei ABS und Teilintegral brauchts ne halbe Werkstatt um die Leitungen zu entlüfte cofus
fazer-fighter
Motorrad: S1000R, FZS1000
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 68 Gäste
