von wo Strom nehmen für TomTom Navi
Beitragvon Christian75 » 15.03.2017, 18:20
Hallo in die Runde,
woher nimmt man am Besten Strom für ein TomTom Navi ab? Hat hier jemand Erfahrung?
Vom Sonderausstattungsstecker kann man den Strom laut Aussage vom BMW Händler nicht für TomTom abnehmen, da TomTom 12-Volt verwendet und am Sonderausstattungsstecker wohl nur 5-Volt anliegen (reicht wohl für BMW Navi und Garmin Geräte).
Bleibt wohl nur direkt von der Batterie oder?
LG
Christian75
Re: von wo Strom nehmen für TomTom Navi
Beitragvon FabianS » 15.03.2017, 18:47
Keine Ahnung bei was für einem BMW Händler du bist aber meiner baut mir das TomTom Rider 410 genau dort an.
Man sollte natürlich nicht die Kabel verwechseln und den Can-Bus grillen..
FabianS
Motorrad: S1000R ab 2017
Beitragvon Christian75 » 16.03.2017, 13:20
was bitte ist ein Cartool Stecker? anderes Wort für Sonderausstattungsstecker?
@FabianS
kannst du bitte ein Bild vom deiner Stromabnahme einstellen, so dass ich es meinem Freundlichen zeigen kann?
Christian75
Beitragvon Bumblebee » 16.03.2017, 14:36
Der weiße mit den gelben Kabeln.
Bumblebee
Motorrad: S1000RR Bj. 2015
Beitragvon Bumblebee » 16.03.2017, 14:40
Hier noch mal in der Tüte
Bumblebee
Beitragvon hamsterachim » 16.03.2017, 14:44
Hallo Christian75,
kann ich nur bestätigen. Habe mir letztes Jahr beim Freundlichen das Gegenstück
für den Cartool Stecker gekauft, 10€, und daran mein Blaupunkt Navi angeschlossen.
Funktioniert wunderbar, Strom An/Aus über Zündung. Die Einbauanleitung und die
Verkabelung des Stecker hab ich hier im Forum gefunden. Einfach mal suchen.
Marc
hamsterachim
Motorrad: S1000R Bj. 2015
Beitragvon Christian75 » 17.03.2017, 13:17
vielen Dank für Eure Hilfe ThumbUP . Ich werde mir den Cartool Stecker besorgen und es an dem Anschluss probieren wenn die S1R in rund 2 Wochen kommen wird. Werde dann wieder berichten, hoffentlich erfolgreich.
lg
Christian75
Beitragvon Kay_S1000R » 17.03.2017, 13:56
Kurze frage zu dem Stecker. Der hat ja 3 Kabel. Einmal plus einmal minus. Für was ist das dritte? Ist der dann über ne Sicherung abgesichert und wenn ja welche?
Kay_S1000R
Beitragvon iuaj7 » 17.03.2017, 16:14
iuaj7
Motorrad: S1R, R12S, R12RS
Beitragvon BenzoL » 17.03.2017, 18:24
Hab mein 400er ganz einfach an´s Standlicht geklemmt.
gruß Jan / Wischi#85
Termine 2024
19.-21.06 Assen
26.-27.09 OSL
BenzoL
Motorrad: S1RR + Tuono V4 FC
Beitragvon Andreas_Q » 19.03.2017, 17:57
woher man den Strom fürs Navi nehmen sollte kommt auch drauf an welches Navi verbaut wird.
z.B. hat das alte TomTom Rider in der Aktivhalterung einen Spannungswandler der auch bei ausgeschaltetem Navi immer ein wenig Strom aufnimmt.
Laut meinem "Freudlichen" misst das Steuergerät jedoch die Stromaufnahme (am Cartool Stecker) und wenn man Pech hat geht das Steuergerät nicht in den Ruhezustand und saugt so die Batterie leer. Daher war sein Rat das Navi an die Batterie anzuschließen.
So habe ich es dann auch gemacht und noch eine Sicherung mit Eingebaut. :)
Bei meiner Honda hatte ich das Navi auch am Zusatzkabelbaum an einem Stecker mit Klemme15 (Zündungsplus) angeschlossen. Das Abschalten bei Zündung aus ist ganz geschickt manchmal will man aber beim Anhalten, dass das Navi anbleibt um die nächsten Routen-Punkte einzugeben. Dann muss man mit einem Klick dafür sorgen, dass das Navi anbleibt. Im großen ganzen kann ich mit dem direkten Anschluss an die Batterie gut leben. Wenn ich länger vom Bike weggehe nehme ich das Navi sowieso mit.
Andreas
Andreas_Q
Beitragvon RedStar » 24.04.2017, 23:44
hab das auch direkt an die Baterie angeschlossen, nur sollte man dann über den Winter am besten den Stecker abziehen, sonst wird die Baterie vom aktivhalter runtergelutscht.
Gruß RedStar
RedStar
RedStar
Motorrad: BMW S1000R 2016
Beitragvon Kafuzke » 25.04.2017, 11:42
Passt dieser Cartool-Stecker auch an der XR um die hinten eine Zusatzsteckdose anzuschließen? (Handbuch S 178) Oder ist dort wieder ein anderer verbaut?
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Beitragvon bmw-olli » 25.04.2017, 12:36
Hallo zusammen ,
ich kann mich den Ausführungen von Andreas und Redstar nur anschliessen.
Mein Freundlicher hat die gleiche Aussage getroffen für TomTom Rider >=400.
Er hat es mir mit einem zusätzlichen Relais an der Batterie angeklemt. Das Relais hängt dann wiederum an der Zündung sodaß definitiv kein Strom mehr fliesst wenn die Zündung aus ist.
Funktioniert perfekt.
LG
Olli
bmw-olli
Motorrad: S 1000 R , R9T Racer
Beitragvon FabianS » 25.04.2017, 13:02
Mn kann es sich halt umständlich machen oder einfach den Can-Bus Stecker vorn Links nehmen =)#
FabianS
