GoPro auf S1000R
Re: GoPro auf S1000R
Beitragvon Iceman64 » 10.03.2017, 13:24
Beitragvon matze49 » 10.03.2017, 13:26
Iceman64 hat geschrieben:https://youtu.be/SG_VbAok_d8
Meine Lösung ! ThumbUP
Wo genau ist das befestigt und mit was?
matze49
Beitragvon Sx1xR » 10.03.2017, 13:28
matze49 hat geschrieben:
Das würde mich auch brennend interessieren....
Sx1xR
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon Iceman64 » 10.03.2017, 13:32
Garmin Virb Kamera Halterung ThumbUP , Gummimatte drunter winkG , Kabelbinder drüber scratch . (Vorübergehend)
Wird noch verschraubt ! War zum testen !
FOTO kommt dann gleich ! ThumbUP
Beitragvon Iceman64 » 10.03.2017, 13:43
Die Lösung für mich !
Meine Lösung
Meine Versuche
Beitragvon TTom » 10.03.2017, 14:26
Ohne Dämmmaterial wär´s besser! Ebenso lieber geklebt als mit Kabelbinder. Dann gäb es weniger Vibrationen.
TTom
Beitragvon Iceman64 » 10.03.2017, 14:38
TTom hat geschrieben:Ohne Dämmmaterial wär´s besser! Ebenso lieber geklebt als mit Kabelbinder. Dann gäb es weniger Vibrationen.
Eben nicht !
Ohne Dämmung leichte Schwingungen bei 5500 bis 6500 !
Und geschraubt wirds ja noch.
War nur zum testen ! Wie oben geschrieben !
Beitragvon Duke S1RR » 10.03.2017, 15:46
Duke S1RR hat geschrieben:Welche Version würdet ihr denn empfehlen
Die
https://www.ebay.de/itm/251594787263
Oder besser
Die
https://www.ebay.de/itm/380956079635
Und wie sieht es mit ner günstigen Bezugsquelle aus?
Finde die Lösungen trotzdem besser :-)
Dann vibriert es halt ein wenig
Es ist bei der RR einfach die beste Montage
Kann mir denn einer die Vorteile des einen oder anderen beschreiben
Finde die Alu Variante sieht stabilere aus
Nürburgring GP 30.04.18
Zolder 31.05.18
Hockenheim 02-03.07.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Motorrad: BMW S1000RR (2016)
Beitragvon Stocki » 10.03.2017, 16:14
Hängt davon ab womit man Dämmt.....Also wie weich es ist. Wenn es verschraubt wird könnten wieder ein paar Vibrationen durchkommen, über die Verschraubung selbst. Muss man ausprobieren und testeten.
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon wave69 » 11.03.2017, 08:48
Manchmal bewirkt auch eine Kleinigkeit Wunder, einfach für mehr Spannung oder festen Sitz im Skeleton (Gehäuse) sorgen. Habe eine Filzgleiter in das Gehäuse geklebt, bei mir hat es super funktioniert.
...mal sehen was geht.
wave69
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon FabianS » 11.03.2017, 15:16
Ich denke ich werde nächste Woche den eigentlichen Ram-Mount-Halter vom TomTom Rider zur Befestigung der GoPro nutzen.
Mittig aufm Lenker ist bei mir das Navi installiert.
FabianS
Motorrad: S1000R ab 2017
Beitragvon boogieman221thx » 12.03.2017, 02:19
habe heute die erste ausfahrt mit meiner YI gemacht... am helm is das echt fürn ar***. Werde jetzt auch mal die befestigung per saugnapf am tank versuchen, bzw am Lenker.
Dazu ist mir heute eine Idee gekommen: die 17er R hat nun einen gummi gelagerten Lenker (am bock 2 platten die dazwischengelegt werden) ich denke diese gummiplatten können nicht die welt kosten und sind sicher einen versuch wert. Umsonst werden sie ja nach den ganzen beschwerden nicht in die 17er ab werk eingebaut...
hier ein video wo das kurz besprochen wird...
https://www.youtube.com/watch?v=uu_juc1IpRs&t=914s
finde sonst nicht wirklich was im netz. (videomaterial)
weiss jetzt nicht bei welcher sekunde das im video aufkommt, hoffe ihr versteht was neenee
boogieman221thx
Beitragvon Stocki » 13.03.2017, 00:04
Hab mal ein wenig gebastelt:
Hier mal mit Gimbal von Feiyu Tech:
Hab es aber noch nicht getestet.
Stocki
Beitragvon Supermic » 13.03.2017, 00:18
Nicht schön aber selten! [emoji23]
Beitragvon Spatz » 13.03.2017, 01:05
am Plastik auf dem Heck wird es viele Vibrationen geben, denke nicht dass das Bild wirklich ruhig wird.
Bei mir hat das nicht wirklich funktioniert.
Etwas besser, aber immer noch weit weg von perfekt: Die Schraubbefestigung, wenn man den Sozius-Sitz entfernt. Dann ist man wenigstens direkt am Rahmen.
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
