Powercommander
Powercommander
Beitragvon CrazyToaster » 02.10.2016, 14:48
hooi :3
bin neu hier und hab mal einige fragen zum powercommander
hab da ein paar probleme (vor allem mit dem autotune)
will euch hier nicht voll quatschen, wenn möglich mit pm anschreiben
wenn mir jemand helfen könnte wäre echt supi :3
danke daniel :3
CrazyToaster
Motorrad: BMW S 1000 RR K46
Re: Powercommander
Beitragvon Hannes91 » 26.02.2017, 20:16
ich wollte das Thema mal aufnehmen um meine Frage zu stellen
hab das Autotune Gerät da, allerdings ohne die benötigte Sonde
weiß da jemand ne genaue Bezeichnung oder ne Nummer?
was ich schon weiß bisher:
ist anscheinend von Bosch
LSU Sensor 5 Wire
kennt sich da jemand aus?
Hannes91
Motorrad: S1000rr
Re: Powercommander
Beitragvon 3xare » 27.02.2017, 10:37
.........du brauchst eine LSU4.2 (Stecker 6 Pol.)...............denke nicht dass es schon Geräte für die neue 4.9 gibt
wennst das Zusatzmodul für die obere Leiste nicht hast wird die Abstimmung ekelhaft weil die beiden Last und Drehzahlabhängig getrennt/gemeinsam arbeiten ThumbUP
3xare
Motorrad: bmw
Re: Powercommander
Beitragvon Meister Lampe » 27.02.2017, 11:18
Autotune in die Tonne und vernünftig abstimmen , läuft schon in mehreren ÄRÄR über 5 Jahre ohne Probleme und mit sehr gutem Ergebnis ... winkG
Re: Powercommander
Beitragvon boogieman221thx » 11.03.2017, 03:39
Autotune ist der letzte müll und wird deine mühle irgendwann zu heiß laufen lassen (im schlimmsten fall).
ordentlich abstimmen lassen und mit ruhigem gewissen schlafen. autotune funktioniert nur als provisorium
boogieman221thx
Re: Powercommander
Beitragvon Bernd69 » 11.03.2017, 08:54
Autotune funktioniert :!:
Man muss ein paar Sachen beachten, am wichtigsten aber, dass eine gute Map am Dyno herausgefahren wurde auf dem das Autotune
arbeiten kann, gerade bei den Lärmbeschränkungen auf den unterschiedlichen Strecken ist es super wenn der Auspuff öfter mal gewechselt werden muss, alternativ natürlich der mapswitch.
Das Autotune ist sicher nicht der Grund das was zu heiß wird, da liegt der Fehler ganz wo anders,...
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Re: Powercommander
Beitragvon bike1 » 11.03.2017, 18:47
Das Autotune ist sicher nicht der Grund das was zu heiß wird, da liegt der Fehler ganz wo anders,...[/quote]
:clap: ThumbUP :clap: ThumbUP
bike1
Motorrad: HP4
