Brembo 19RCS
Re: Brembo 19RCS
Beitragvon Dan0111 » 21.08.2013, 17:39
Ok, dass verwirrt mich jetzt etwas.
Also selbst durch die 19RCS verändert sich am "GEFÜHL" am Hebel garnichts so lange ich noch das ABS verbaut habe?
Daniel
Dan0111
Re: Brembo 19RCS
Beitragvon Saw100 » 21.08.2013, 21:37
ABS bleibt drin.
RCS ist nix besonderes.
Wenn dann die ca 600,- , dann alles jut.
Saw100
Re: Brembo 19RCS
Beitragvon Langer » 21.08.2013, 21:47
Du meinst die cnc 18X19
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: Brembo 19RCS
Beitragvon maassi » 08.03.2017, 22:30
Ist interessant. Ich hab mir vor kurzem eine BMW S1000RR (von 2014) gekauft. Dort ist auch die Brembo 19 RCS verbaut. Mich wundert nur das dort 1 Kabel nicht angeschlossen ist, es funktioniert aber alles. Ich habe auch noch die vermutlich originale Pumpe (Nissin) mit Synto Hebel.
1.) Was hat das eine Kabel für eine Funktion?
2.) Ist es sinnvoll wieder auf die Nissin umzubauen?
3.) Bzw. gibt es für die Brembo auch andere Hebel (z.B. von Synto)?
maassi
Motorrad: S1000RR '14
Re: Brembo 19RCS
Beitragvon maassi » 09.03.2017, 14:51
Ich finde es komisch das die Brembopumpe hier so schlecht gemacht wird. Sie muss doch besser sein als die Originale von Nissin, weil der Kolben viel größer ist und deshalb schneller Druck aufgebaut wird. Was das ABS damit zu tun hat verstehe ich sowieso nicht.
maassi
Re: Brembo 19RCS
Beitragvon LSE380 » 09.03.2017, 17:00
Den Bremslichtschalter kannst du entfernen. Die BMW regelt das Bremslicht bei Bremsdruck.
LSE380
Motorrad: -
Re: Brembo 19RCS
Beitragvon maassi » 09.03.2017, 18:26
LSE380 hat geschrieben:Den Bremslichtschalter kannst du entfernen. Die BMW regelt das Bremslicht bei Bremsdruck.
Okay. Danke für die Info
maassi
Re: Brembo 19RCS
Beitragvon RRoland » 09.03.2017, 19:44
Erstaunlich wie unterschiedlich hier das empfinden ist. Meine RCS19 hat mit ABS einen sehr guten Druckpunkt. Gar nicht zu vergleichen mit der Nissin Pumpe. Aber jedem das Seine.
RRoland
Motorrad: BMW S1000RR 2015
Re: Brembo 19RCS
Beitragvon maassi » 09.03.2017, 19:57
RRoland hat geschrieben:Erstaunlich wie unterschiedlich hier das empfinden ist. Meine RCS19 hat mit ABS einen sehr guten Druckpunkt. Gar nicht zu vergleichen mit der Nissin Pumpe. Aber jedem das Seine.
Ich hab ja kein Vergleich, da die 19RCS ja von Anfang an verbaut war.
maassi
Re: Brembo 19RCS
Beitragvon maassi » 09.03.2017, 22:22
Hat hier jemand vielleicht eine ABE für die Brembo 19RCS? Ich habe zwar eine ABE (KBA 61243) aber da steht die BMW nicht mit drin. :?:
maassi
Re: Brembo 19RCS
Beitragvon JayCi » 09.12.2022, 12:13
maassi hat geschrieben:Hat hier jemand vielleicht eine ABE für die Brembo 19RCS? Ich habe zwar eine ABE (KBA 61243) aber da steht die BMW nicht mit drin. :?:
Es gibt leider gar keine Brembo Bremspumpe mit ABE für K67,
Wenn dann nur für K10, das ist das Traurige an Brembo Pumpe :(
JayCi
Motorrad: S1000RR 2020
Re: Brembo 19RCS
Beitragvon RRwolli » 09.12.2022, 14:46
dann nimmt man eine Galespeed, ist eh die bessere Pumpe, und fährt mit dem ABE Heftchen zum TÜV und lässt das Dingen eintragen.
