S1000rr DDC Federbein defekt?
Beitragvon Adei21 » 07.03.2017, 12:18
Hallo habe ein Problem an meiner S1000rr Bj 2015 mit DDC.
Wollte heute die Federvorspannung am Federbein einstellen. Hab sachte und Vorsicht die Einstellschraube gedreht dabei war ein Klick Geräusch zu vernehmen. Die Einstellschraube lässt sich ganz leicht drehen aber es passiert nichts an der Vorspannung also kann nicht eingestellt werden. Zusätzlich tritt Öl am Federbein aus, aber nur wenn man die Vorspannung erhöht also härter dreht. Und die Dichtung am Federbein steht raus.
Hätte diesen Fehler schon mal jemand? Motorrad hat 5.000km drauf
Adei21
Motorrad: BMW S1000rr 2015
Re: S1000rr DDC Federbein defekt?
Beitragvon Waschi » 07.03.2017, 13:07
das sollte ohne Probleme durch BMW auf Garantie erneuert werden!
Ist schon paar mal vorgenommen!
Gruß Kai
Waschi
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon ducster77 » 07.03.2017, 17:39
Ja, sollte auf Garantie gewechselt werden, ist im Eimer.
ducster77
Beitragvon Adei21 » 07.03.2017, 17:51
Garantie ist leider schon abgelaufen wurde vom Vorbesitzer nicht verlängert.
Hoffe es geht auf Kulanz
Adei21
Beitragvon VT12 » 07.03.2017, 18:05
@Adei21
Welchen Wert hast du denn ermittelt bevor du verstellen wolltest?
Wieviel mm war der Federweg ?
LG
VT12
Beitragvon Adei21 » 07.03.2017, 19:15
Wie nach Anleitung im Handbuch gemessen 17mm
Wollte die Federvorspannung erhöhen Serie war bei mir die Vorspannung komplett offen.
Adei21
Beitragvon VT12 » 07.03.2017, 19:37
Okay,
Wie bereits geschrieben, meine ich das Kulanz möglich sein sollte, auch weil die Garantie noch nicht allzulange
abgelaufen ist.
Drück dir die Daumen ThumbUP
VT12
Beitragvon Adei21 » 07.03.2017, 19:55
Habe mir nun ein Federbein geholt mit 1.000km Laufleistung für 100€
Garantie ist bei meiner leider nicht verlängert worden und gerade ausgelaufen. Kulanzantrag bei BMW könnte gemacht werden müsste aber bestimmt was beisteuern. Neues Federbein kostet laut Händler 1.600€ + 1 h Einbau.
:clap:
Adei21
Beitragvon Langer93 » 12.05.2017, 20:13
Adei21 hat geschrieben:Hallo habe ein Problem an meiner S1000rr Bj 2015 mit DDC.
Scheint kein Einzelfall zu sein Garantieantrag (Anschlußgarantie) wird gestellt Laufleistung 4000km, halte euch auf den laufenden.
Mal schauen was rauskommt habe zum Glück eins auf Lager,
hatte den Braten schon gerochen das irgendwann das Federbein die Hufe macht :D .
La pharmacie la plus proche viagrasansordonnancefr.com les soins aux patients
Langer93
Motorrad: 15 RR
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
