Hilfe! Fima Verkleidung - live
Beitragvon Ahoessler » 26.02.2017, 14:19
Mahlzeit, ich montiere gerade eine Rennverkleidung von Fima. Das Seitenteil konnte ich an den Original Big anpassen, dass war laut Manfred Fischer auch so möglich. Allerdings passt die Kanzel so überhaupt nicht zum Seitenteil. Habe sie nach dem original RamAir ausgerichtet. Hat jemand eine Idee? was mache ich falsch? Etwas Anpassungsarbeit war mir klar, aber das scheint mir nicht machbar.
Danke schonmal, Alex
Ahoessler
Re: Hilfe! Fima Verkleidung - live
Beitragvon Tino78 » 26.02.2017, 15:06
Passt denn der GFK Bug dran?
Tino78
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon Ahoessler » 26.02.2017, 15:30
Hi, habe keinen bug bestellt, weil original abgasanlage.
in den seitenteilen war innen noch ein breites stück einlaminiert, habe das rausgetrennt. mit viel föhnen und gutem zureden, liege ich jetzt auf. scheint mir aber reichlich gespannt...
Ahoessler
Beitragvon Ahoessler » 26.02.2017, 15:33
erstmal provisorisch fixiert
Ahoessler
Beitragvon Tino78 » 26.02.2017, 15:42
Ist nur die Frage, wie lange das hält. So auf Spannung verbaut dürfte das schnell einreißen. Waren ja auf dem ersten Bild mehrere Zentimeter, die da gefehlt haben.
Tino78
Beitragvon Ahoessler » 26.02.2017, 15:57
da war aber auch noch nicht geschnitten! ich weiß nicht wofür das gut war, sieht aufjedenfall nachträglich anlaminiert aus. hier mal vor dem schneiden rechts: Bild
Ahoessler
Beitragvon Tino78 » 26.02.2017, 16:23
Das ist der "Luftkanal". Sorgt dafür, dass die Luft zum Kühler geführt wird und nicht links und rechts nebenher geht. Da kann es bei den GFK Verkleidungen schon mal eng werden, grad im Bereich des Ausgleichbehälters.
Tino78
Beitragvon Ahoessler » 26.02.2017, 17:19
Habe den serienmäßigen drin gelassen um noch zurück auf serie bauen zu können. jetzt passt alles, trotzdem vielen dank [emoji106]
Ahoessler
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
