Schmiedefelgen erkennen..
Beitragvon Mortifyer » 23.02.2017, 07:18
Hi Leute! Ich suche mir seit Tagen einen wolf, wie ich erkennen kann welche Felgen bei mir montiert sind.
Was ist ein erkennungsmerkmal der schmiedefelgen gegenüber den normalen? Also ohne ausbauen und wiegen? ☺️☺️
Mortifyer
Motorrad: 2016er RR
Beitragvon Supermic » 23.02.2017, 07:26
Die Form der Speichen aber besonders die Oberfläche: normal = glänzend schwarz, Schmiedefelgen = matt schwarz und HP-Logo.
Re: Schmiedefelgen erkennen..
Beitragvon BenzoL » 23.02.2017, 07:31
vergleich mal die Speichendicke ;-)
gruß Jan / Wischi#85
Termine 2024
19.-21.06 Assen
26.-27.09 OSL
BenzoL
Motorrad: S1RR + Tuono V4 FC
Beitragvon der Mark » 23.02.2017, 07:45
Mortifyer hat geschrieben:Hi Leute! Ich suche mir seit Tagen einen wolf, wie ich erkennen kann welche Felgen bei mir montiert sind.
Das sieht man wirklich auf einem Blick. Schau dir die Bilder auf der BMW Homepage an.
Lg Mark
der Mark
Beitragvon Mortifyer » 23.02.2017, 09:30
Ok ich schötze dann sind es die normalen! Vielen Dank!
Mortifyer
Motorrad: 2016er RR
Beitragvon herbyei » 23.02.2017, 10:29
und den unterschied kannst auch an dem kettenblatt und an den bremsscheiben erkennen.
kettenblatt RR hat einen innen-Ø von 110mm und einen befestigungslochkreis von 130,8mm,
kettenblatt HP4 hat einen innen-Ø von 70mm und einen befestigungslochkreis von 100mm.
Ø320-bremsscheibe vorne RR hat der innen-Ø 181mm und der befestigungslochkreis 203mm mit 5 Schrauben,
Ø320-bremsscheibe vorne HP4 hat der innen-Ø 64mm und der befestigungslochkreis 80mm mit 6 Schrauben.
Beitragvon OSM62 » 23.02.2017, 10:52
Supermic hat geschrieben:Die Form der Speichen aber besonders die Oberfläche: normal = glänzend schwarz, Schmiedefelgen = matt schwarz und HP-Logo.
Yepp,
kann man ganz einfach wie oben beschrieben erkennen. ThumbUP
Beitragvon Willes » 23.02.2017, 15:49
und hier mal zur Veranschaulichung:
Schmiedefelgen
Standardfelgen
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon Tino78 » 23.02.2017, 23:19
Die HP Schmiederäder haben dann allerdings sieben Speichen. Das auf dem Bild dürften die günstigen PVM für die Renne sein. Sehen sich aber sonst sehr ähnlich.
Tino78
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon Willes » 24.02.2017, 02:21
Danke für die Info.
Wieder etwas gelernt.
Willes
