Scottoiler e-System Montage
Re: Scottoiler e-System Montage
Beitragvon fd_89 » 17.02.2017, 15:15
Beaufort hat geschrieben:Hast Du eine Heckständeraufnahem verbaut ?
Ja habe ich.
Gruss
Daniel
fd_89
Motorrad: S1000RR BJ14
Beitragvon Beaufort » 17.02.2017, 15:44
Dann brauchst Du eine längere Schraube, die durch die Schwinge geht.
Hintendrauf steckst Du dann den Halter der Spenderdüse und befestigst diese mit einer Mutter, am besten eine selbstsichernde.
Beaufort
Beaufort
Motorrad: GS1100, S1000RR
Beitragvon fd_89 » 17.02.2017, 16:00
Danke für den Tipp.
Dann kann ich auch direkt von innen eine seperate schraube verwenden ThumbUP
Ist ja noch ausreichend gewinde vorhanden :D
fd_89
Beitragvon Beaufort » 17.02.2017, 16:09
ok, geht natürlich auch.
Bei mir war nicht genung Gewinde da, deshalb musste ich dann eine längere Schraube verwenden.
Beaufort
Beaufort
Beitragvon Styx » 17.02.2017, 16:30
Ich hab zwar keinen Scottoiler, aber die Problematik der Befestigung der Düse und die Lage des Tanks ist immer etwa gleichbleibend.
Kurzum: Ich habe einen McCoi verbaut. In einer S1000R
Bei meinen ersten Versuchen lag der Öltank im Heck. Was unter dem Strich, früher oder später, immer zu einer gefluteten Tankbelüftungsleitung geführt hat. Deshalb habe ich die Saugleitung einmal längs durch das Motorrad gezogen und den Öltank an das Linke Standrohr geklemmt. Ca. die hälfte des Tanks verschwindet hinter der Plastikblende. Damit ist das Problem der Tankbelüftung endgültig Geschichte. :)
Kniffliger war die Fixierung der Düsennadel. Bei der R findet man an am linken, hinteren, unteren Schwintenteil ein Loch. Dort hatte ich eine Gewindebüchse gesetzt. So konnte ich dort ein Stück Messingrohr so fixieren, dass die Düsennadel genau am Kettenblatt anliegt.
Beim McCoi ist die Düsennadel ein ganz normale Spritzennadel. Dir ich allerdings gekürzt und "entspitzt" hatte. Festgemacht indem man die Kanüle einfach in das Gewinde dreht. Beim Radwechsel einfach kurz die Nadel rausdrehen und wegnehmen.
Vielleicht kannst du mit den Infos was anfangen.
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon Albi » 17.02.2017, 19:13
fd_89 hat geschrieben:
Albi hat geschrieben:Kein Problem, dafür hat man so ein Forum :D ich mache mein Reservoir nur noch halbvoll, dann kommt auch kein Öl mehr in die Luftleitung.
Wie recht du hast.
Wo hast du bei dir die Spenderdüse befestigt?
Kannst du mal ein bild hier rein stellen?
Daniel
Ich mach dir morgen bei Tageslicht aufnahmen ;-)
Albi
Motorrad: S1000 RR 2015
Beitragvon Albi » 18.02.2017, 14:08
Sodele hier mal die Bilder von meinem Scotty :mrgreen:
Albi
Beitragvon fd_89 » 18.02.2017, 22:08
Vielen Dank für die Bilder.
Hat mir sehr geholfen ThumbUP
Habe heute meinen montiert Display habe ich an die selbe stelle gepackt lediglich das REP habe ich unter den Sozius!
Aber eine frage hab ich noch davon hab ich nichts gelesen.
Wenn ich das System entlüftet und anschließend das Ventil eingebaut habe und dann nochmal den Entlüftungsmodus starte ist das schlimm?
Ich hab nämlich wenn ich das Ventil eingebaut habe ja ca 2 cm luft in dem Verbindungsstück
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruss
Daniel
fd_89
Beitragvon Albi » 19.02.2017, 10:17
Du musst einfach so lange entlüften bis der ganze Schlauch von der Pumpe(REP) inklusive dem Zwischenstück bis zur Düse am Ende komplett Luftblasenfrei ist ;-) das mit dem Zwischenstück hat mich damals auch irritiert, passiert aber nix winkG
Auch wenn du später im Betrieb mal feststellen solltest, das Luftblasen im Schlauch sind, einfach wieder entlüften, sonst hast Aussetzer... hatte ich in 6 Jahren aber erst einmal also :lol:
Zuletzt geändert von Albi am 19.02.2017, 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
Albi
Beitragvon fd_89 » 19.02.2017, 10:20
Okay vielen Dank
fd_89
Beitragvon Beaufort » 19.02.2017, 10:53
kannste beim Entlüfen direkt in die Scottoiler Flasche tropfen lassen, dann verlierst nichts - Tipp für Sparfüchse 8)
Beaufort
Beaufort
