15er Rennstreckenumbau
Re: 15er Rennstreckenumbau
Beitragvon Tino78 » 16.02.2017, 19:45
Hast du da ne Bezugsadresse aus Deutschland zu?
Tino78
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon Nico86RR » 16.02.2017, 22:28
Moin!
Das mit der Originale Rastenanlage und dem Schaden am Rahmen bei einem Sturz würde mich jetzt auch mal interessieren.
Ich wär bislang einfach davon ausgegangen das eher die Rastenanlage bricht als das sie Schaden am Rahmen verursacht.
Hat da jemand Erfahrung?
Viele Grüße!
Nico86RR
Motorrad: S1000RR '15
Beitragvon Langer93 » 17.02.2017, 04:41
Tino78 hat geschrieben:Hast du da ne Bezugsadresse aus Deutschland zu?
Sandtler führt das ganze Programm kann ich nur empfehlen.
https://www.sandtler24.de/thermo-tec-thermoguard-fr-180119.html
La pharmacie la plus proche viagrasansordonnancefr.com les soins aux patients
Langer93
Motorrad: 15 RR
Beitragvon DerUnser#131 » 17.02.2017, 07:17
Langer93 hat geschrieben:
Danke
DerUnser#131
Motorrad: S1000RR 2016'er
Beitragvon Langer93 » 17.02.2017, 07:39
Nico86RR hat geschrieben:Was für Tape benutzt man am besten um den Rahmen abzukleben?
Und was für Nachteile kann es haben wenn man die Schoner einfach direkt mit dem schwarzen Silikon auf den Rahmen klebt?
Viele Grüße!
Hält Bombenfest vorher den Rahmen bisschen mit den Fön erwärmen.
https://www.amazon.de/dp/B0014E5CDG/?smid=A11EQC7DR73POB&tag=idealode-mp-pk02-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B0014E5CDG&ascsubtag=i2LVHf695nSZNT_fxa2DpA
Langer93
Motorrad: 15 RR
Beitragvon Lenny » 17.02.2017, 09:28
Danke, habs grade bestellt.
Hoffe es kann das was es verspricht ThumbUP
Gruß Lenny
Lenny
Beitragvon DerMark » 17.02.2017, 10:08
Wenn ich meinen Rahmen mit normalem Panzertape abklebe, kann es mir dann passieren, dass sich die Beschichtung vom Rahmen löst (also das Schwarz) und ich am Ende nach dem Abziehen nix gewonnen habe?
DerMark
Beitragvon Lenny » 17.02.2017, 10:11
DerMark hat geschrieben:Wenn ich meinen Rahmen mit normalem Panzertape abklebe, kann es mir dann passieren, dass sich die Beschichtung vom Rahmen löst (also das Schwarz) und ich am Ende nach dem Abziehen nix gewonnen habe?
Vom Rahmen löst da nix ab mit Panzertape.
Aber den Rahmen von den Geweberesten wieder sauber zu bekommen - wenn Du das panzertape entfernen willst - dürfte ne weile dauern....
Lenny
Beitragvon Tino78 » 17.02.2017, 13:36
Danke
Tino78
Beitragvon schrader999 » 17.02.2017, 16:15
Lenny hat geschrieben:
kInGpIn-RR hat geschrieben:Das ist natürlich blöd. Ich will jetzt auch nicht die Pferde scheu machen. Ich kann Dir nur sagen, wie es bei mir war. Wie gesagt: Andere fahren mit Blechen, die sie sich selbst angefertigt haben und das scheint offenbar zu funktionieren. Bei mir war es halt auch so, dass die Verkleidung insgesamt recht stramm saß. Sie hat den Kat zwar nicht berührt, aber ich kann mir auch nicht denken, dass es großartig hilft, wenn zwischen Kat und Bug ein oder zwei cm mehr Platz sind. Der Kat wird halt irre heiß und strahlt sehr viel Wärme ab. Auch wenn nichts kokeln sollte, gut für den Motor kann das nicht sein. Ich würde dann wenigstens über eine aktive Belüftung, in Form eines Ventilators nach den Turns nachdenken. Und behalte das am Anfang unbedingt im Auge!
Es würde mich freuen, wenn Du berichten würdest.
Ich schau mir - wenn sie montiert ist auch mal den Abstand an. Auf jedenfall werde ich dickere Hitzeschutzmatten einkleben.
In 4 Wochen jagt Sie das erste mal in Spanien um den Kurs. dann werden wir sehen....
Fackel uns ja nicht die Box ab Lenny winkG
Ich bring den grossen Ventilator mit. Damit haben mir bei Paps auch schon nach jedem Turn zwangsbelüftet.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Lenny » 17.02.2017, 16:17
schrader999 hat geschrieben:
Ja mach das mal zur Vorsicht.... :-)
Lenny
Beitragvon Lenny » 20.02.2017, 14:14
Habe heute die Bestellung bekommen - das ist mal ne ganz andere Nummer an Hitzeschutzmatte als ich sie bisher kannte.
Profiqualität.
Also alles richtig gemacht. Und über 1000 Grad lacht die sich schlapp.
Dank nochmal
Lenny
Beitragvon DerUnser#131 » 20.02.2017, 15:21
Profiqualität.
Dank nochmal
Wieviel hast bestellt ??
Das 69x121 einseitig ??
Reichte das??
DerUnser#131
Beitragvon Lenny » 20.02.2017, 17:24
Jep genau die.
Verklebt habe ich Sie noch nicht. Aber die Größe reicht. Und das Ding verträgt bis 2000 Grad.... laut verpackung.
Lass es somit echte 1500 Grad sein. Reicht locker.
Lenny
Beitragvon DerUnser#131 » 20.02.2017, 17:50
Lenny hat geschrieben:Jep genau die.
Dann habe ich auch mal bestellt
Danke für den Tip
DerUnser#131
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], rollingstone83 und 7 Gäste
