Sportheck
Re: Sportheck
Beitragvon herbyei » 30.01.2017, 15:22
maierer hat geschrieben:Mal ne blöde Frage. Ich hab das Heck von Evotech. Gibt es dazu eine ABE? Kriegt man beim Tüv Probleme damit?
kzh ist eintragungsfrei, kannst auch selber bauen.
muss nur eingehalten werden:
- der neigungswinkel max. 30° nach außen, 15° nach innen
- der blinkerabstand 180mm (leuchtfeld zu leuchtfeld)
- e-geprüfte kennzeichenbeleuchtung
- einen rückstrahler
Re: Sportheck
Beitragvon maierer » 30.01.2017, 15:43
herbyei hat geschrieben:
Blinkerabstand (180mm) kann auch in der Mitte sein oder? Der Anfang vom Nummernschild gesehen ist bei mir bei 160 mm
maierer
Motorrad: S 1000 XR Modelj.20
Re: Sportheck
Beitragvon herbyei » 30.01.2017, 16:17
das kleinste nummerschild bei motorrädern in D ist 180x200. damit hast du bereits dein abstandsmaß der blinker durch das nummerschild.
links und rechts muss nur das leuchtfeld der blinker beginnen. die bmw-led-blinker haben das leuchtfeld im glas, wenn du blinker hast die das ganze glas beleuchten, dann ab beginn des glases.
Re: Sportheck
Beitragvon maierer » 30.01.2017, 17:11
Also bin ich zu eng,
Gibt es da einen tipp?
maierer
Re: Sportheck
Beitragvon herbyei » 30.01.2017, 17:55
dein nummerschild ist doch 180mm breit, wenn ich eine linie nach oben zu den blinkern ziehe dann ist doch der abstand von leuchtfeld blinker zu leuchtfeld blinker mit 180mm gegeben.
<=O=O=>------------<=O=O=>
.......|----- 180 -----|
Re: Sportheck
Beitragvon maierer » 30.01.2017, 18:51
herbyei hat geschrieben:.
AH. Jetzt verstehe ich. plemplem
Super. Danke ThumbUP
maierer
Re: Sportheck
Beitragvon AkkiLa » 11.02.2017, 08:03
Falls ihr noch das Rizoma Heck wollt könnt ihr es beim Polo Store mit dem 20% Gutschein kaufen. Der verkäufer muss nur Den Artikel an der kasse mit dem Gutschein "Start" eingeben :D
Polo hat diverse Teile nicht sperren lassen und deshalb geht es bei dem Rizoma Kennzeichenhalter ThumbUP
AkkiLa
Re: Sportheck
Beitragvon Mille » 14.02.2017, 03:07
jojo71 hat geschrieben:So, hab es gestern endlich mal geschafft den R&G KZH anzubauen. Hat soweit alles geklappt, Qualität und Passgenauigkeit sind ok, bin voll zufrieden. Und das für nen 100er günstiger als Rizoma :-)
Man muss aber darauf achten, dass man einen extra kabelbaum mit Widerstand einbinden muss, da es sonst Display zu einer Fehlermeldung kommt.
ich stehe lieber auf die roten Kisten im Hintergrund.. ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Er konnte nicht bis 3 zählen, aber man musste immer mit ihn rechnen!
Mille
Motorrad: S1000XR BJ.06/2021
Re: Sportheck
Beitragvon Mille » 14.02.2017, 03:30
alle reden von Evotech und Rizoma, aber hat jemand das von Ilmberger schon verbaut?
Wie sind dort die Passgenauigkeiten? Muesste doch eigentlich voll edel aussehen!! Zumal fuer den Preis... :roll:
Ist dort auch eine Montage bzw.De-montage Anleitung vorhanden? scratch
Gruss
Klaus
Mille
Re: Sportheck
Beitragvon Mutzi » 14.02.2017, 08:28
Hallo Klaus,
ich habe das Rizoma von einem Fachhändler verbauen lassen und bin bzgl. Spaltmaß überhaupt nicht zufrieden. Dort läuft im Regen Wasser rein, so dass ich sicherheitshalber die Elektronic mit einem Speziallack besprüht habe.
Also teuer muss nicht gut sein...
Gruß,
Mutzi
Mutzi
Motorrad: S1000XR 2015
Re: Sportheck
Beitragvon OSM62 » 14.02.2017, 09:40
Mille hat geschrieben:..... aber hat jemand das von Ilmberger schon verbaut?
Gruss
Klaus
Ich hatte die an meiner XR verbaut:
Passgenauigkeit 1a.
Montageanleitung ist vorhanden.
Hier noch mal der Link zu dem Thread wo ich ihn verbaut habe:
viewtopic.php?f=42&t=12486&start=60
Re: Sportheck
Beitragvon Mille » 14.02.2017, 22:01
ja der von Ilmberger gefaellt mir soweit auch besser als all die anderen. Zumal wenn eh schon einige Carbonteile montiert hat.
Wird wohl dann ein Fruehlings Montage. Will bei der Kaelte momentan nicht damit anfangen.
danke
Klaus
Mille
Re: Sportheck
Beitragvon Snakeskin » 17.02.2017, 15:09
Also......
die Original Blinker + Rizoma Heck funktioniert mit den Koffern nicht.
Mit den Rizoma Zero- bzw. den neuen IRIDE-Blinkern dagegen schon (hab mit Rizoma telefoniert)
Snakeskin
Re: Sportheck
Beitragvon AkkiLa » 25.02.2017, 20:50
Also das Rizoma Heck, Original Blinker und Shad Koffer passen, falls jemand sich das fragt.
Dann müssen nur die Blinker in einem geringeren Abstand verbaut werden ( verstoß gegen das gesetzt )
AkkiLa
Re: Sportheck
Beitragvon Malte » 25.02.2017, 21:11
Also passt es ja eben nicht :lol:
https://www.instagram.com/hattori_hansen/
MRA Touring Vario · ABM Synto Brems- & Kupplungsheben · Shad Topcase und 3P Koffer · SW-Motech Sturz-Bügel · Rizoma Sturzpad vorne · Quick-Lock Evo Tankring · Evotech Kühlerschutz & Lenkerenden
Malte
