nos1604 hat geschrieben:Hab jetzt auch mein Moped auf Akra Komplett umgebaut würdet ihr einen PC 3 oder 5 empfehlen oder besser gesagt sollte man es machen ?
Für mich persönlich reicht die Leistung mit dem Akra komplett locker
Thomas hat geschrieben:Bei einem Umbau auf eine andere Auspuffanlage und einem anderen Luftfilter halte ich es für dringend nötig, das Moped neu abstimmen zu lassen.
Anders als früher bei Vergaser-Motoren, die tendenziell zu fett abgestimmt waren, ist es bei den moderneren Einspritz-Motoren, welche auch schärferen Abgasbestimmungen genügen müssen, eher so, daß diese recht mager eingestellt sind.
Wenn dann noch Veränderungen in der Abgasanlage oder im Ansaugtrakt vorgenommen werden, ist die Gefahr eines zu mageren Gemisches und dadurch verbundene Motorschäden hoch. Ich würde das nicht riskieren.
Durch eine vernünftige Abstimmung wird zudem das Laufverhalten verbessert und ein homogeneres Leistungsbild - oft auch in Verbindung mit Mehrleistung - erreicht. (Wobei Spitzenleistung sicher nicht das Problem unseres Mopeds ist
Bei meiner Duc wurde jeder Zylinder separat abgestimmt, und es war erstaunlich, wie unterschiedlich das Werks-Setup für den stehenden und den liegenden Zylinder war. Ergebnis war eine homogenere Leistungsentfaltung, Eliminierung des bekannten Drehmomentlochs bei ca.6000 u/min. und eine höhere Spitzenleistung.
Also wenn ich bei der BMW einen Racing-Luftfilter einbauen würde und darüber hinaus auch noch eine andere Auspuff-Anlage, dann nur in Verbindung mit einer individuellen Abstimmung. Sonst wär mir das Risiko eines Motorschadens bei so einem ausgereizten Triebwerk einfach zu groß.
lg.
Thomas
Volker_D hat geschrieben:Die Threadüberschrift tut mir jedesmal in den Augen weh
HP Race Pover Kit
Sorry fürs OT
Volker
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 92 Gäste
