Einbaulage Benzinpumpe
Beitragvon erny » 28.01.2017, 22:28
Hat Jemand einen Link zur Einbaulage der Benzinpumpe - welche Richtung?
Habe hier neu lackierten Tank und möchte die Pumpe wieder einbauen. RR, R oder XR dürfte wohl gleich sein.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Re: Einbaulage Benzinpumpe
Beitragvon stefan233 » 29.01.2017, 00:21
WIe soll ich das jetzt beschreiben; ich habe das schon einige Male gemacht.
Eigentlich kann man da nichts falschmachen .
Rein mit der Pumpe, den Schwimmer einhaken und Stecker verbinden, den Metallring mit den sieben oder acht? Schrauben drauf, da sollte dann auch nur eine Position möglich sein.
Stefan233
stefan233
Beitragvon Kurt » 29.01.2017, 08:45
stefan233 hat geschrieben:WIe soll ich das jetzt beschreiben; ich habe das schon einige Male gemacht.
Stefan233
Genau so und die Schrauben nicht zu fest anziehen :clap: dann kommt's gut
Kurt
Kurt
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon herbyei » 29.01.2017, 09:07
generell hilfreich bei demontage ist ein paar fotos davon machen.
die m5-schrauben mit 5Nm anziehen.
Beitragvon erny » 29.01.2017, 12:58
Danke! Sitzt, passt und hat Luft. Mit Sachen die ich nicht selbst auseinandergeschraubt habe, habe ich immer so meine Probleme. :roll:
erny
Beitragvon stefan233 » 29.01.2017, 20:30
Da habe ich mit meiner Schätzung 7oder 8 Schrauben daneben gelegen.
Wenn jemand nun selber testen möchte wie einfach das mit dem Tankaus- und Umbau ist.
Ich habe einige Tanks mit Dellen liegen, wer also für den Rennstreckenbesuch die Verkleidung umbaut, der sollte dann den Tank gleich mit wechseln und sein gutes Stück schonen.
stefan233
stefan233
