Auf was achten ? HP Schmiedefelgen auf S1000RR Nachrüsten
Beitragvon DopplR » 18.08.2016, 20:12
Ich möchte bei meiner DopplR das Handling für die Rennstrecke verbessern.
Kann jemand seine Erfahrung mit mir teilen ?
Vorne brauche ich dann die Bremsscheiben von der HP4, einen anderen Sensoring.
Hinten ein anderes Kettenrad, Bremsscheibe kann übernommen werden ?!
erst anhalten, dann absteigen ..
DopplR
Motorrad: DopplR
Re: Auf was achten ? HP Schmiedefelgen auf S1000RR Nachrüste
Beitragvon mapa812 » 18.08.2016, 21:01
Laut http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil ... hg=36&vin= sieht es so aus wie du geschrieben hast. Hinten brauchst du wohl noch den Kennenradträger, Achse, Lager und Dichtungen.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Spatz » 19.08.2016, 04:02
mein Tipp: PVM Felgen.
Gibt es komplett ab 1800€ inkl. Bremsscheiben.
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Beitragvon schrader999 » 19.08.2016, 08:52
mapa812 hat geschrieben:Laut http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil ... hg=36&vin= sieht es so aus wie du geschrieben hast. Hinten brauchst du wohl noch den Kennenradträger, Achse, Lager und Dichtungen.
Wieso Achse? Die ist doch gleich. Ich wechsel bei meinen RRs die Schmiederäder und die Gussräder hin und her. Achse ist immer die gleiche.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon mapa812 » 19.08.2016, 09:59
Dann wird es wohl die selbe sein. Sieht auf der Zeichnung so aus, als ob der Bund der Achse für die Schmiederäder etwas größer ist.
mapa812
Beitragvon Pepic-Motorsport » 19.08.2016, 11:48
Spatz hat geschrieben:mein Tipp: PVM Felgen.
So würde ich das auch machen.
Pepic-Motorsport
Beitragvon WoidHoid » 24.08.2016, 12:27
Wenn ich mich richtig erinnere ist eine der Distanzbuchsen hinten um 1,5mm länger/kürzer. Kommt aber aufs BJ. deiner RR an. Die hatten mal was am Kettenradträger bei den 09-11 geändert wenn ich mich nicht ganz täusche.
Stefan
WoidHoid
Motorrad: S1RR
Beitragvon LKW-Schrauber » 06.09.2016, 18:35
Pepic-Motorsport hat geschrieben:
Gibt es auch PVM Schmiedefelgen für die R?
Auf der Homepage ist nur die RR aufgeführt..... scratch
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon mapa812 » 06.09.2016, 20:29
Unterscheiden sich die Felgen der RR und der R? Würde mich wundern.
mapa812
Beitragvon OKCBR900 » 06.09.2016, 20:52
Kettenradträger und Kettenrad, Distanzbuchsen!!!
Bremsscheiben vorne, ABS-Sensor
genug Kohle winkG
OKCBR900
Beitragvon Steini__22 » 29.01.2017, 14:01
wenn ich an der S1000RR Bj 2016 von den Serienfelgen auf die BMW-Schmiedefelgen wechsel brauch ich da andere Distanzbuchsen? vorne und hinten?
hat jemand die Anzugsmomente?
Beitragvon Seven » 29.01.2017, 15:43
Steini__22 hat geschrieben:wenn ich an der S1000RR Bj 2016 von den Serienfelgen auf die BMW-Schmiedefelgen wechsel brauch ich da andere Distanzbuchsen? vorne und hinten?
hinten auf jeden Fall, zudem vorne andere Bremsscheiben, vorne anderer abs-sensorring, anderer kettenradträger usw..
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Beitragvon schrader999 » 29.01.2017, 15:47
Vorne hast du bei der BMW doch gar keine drin?
Drehmomente: 19, 38, 50, 95 (oder 100?)
Bei Öhlinsaufnahme: 8, 38, 50, 95 (oder 100?)
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Steini__22 » 29.01.2017, 17:24
schrader999 hat geschrieben:Vorne hast du bei der BMW doch gar keine drin?
ähm -welche?
Hat jemand die Anbauanleitung?
Beitragvon schrader999 » 29.01.2017, 17:39
ähm -welche?
:shock: Dachte du hast schon öfters gewechselt. Sorry.
Dann würde ich die Anleitung zur Hand nehmen (auf alle Fälle, wegen der Achsklemmung rechts!!!). Da steht es ganz gut drin. Nur den ABS Sensor vorne musst du nicht ausbauen, das solltest du sparen.
Und hinten lassen viele die Bremse dran beim Ausbau. Musst halt aufpassen auf deine Felge. Ich nehme sie ab.
Drehmomente in der Reigenfolge: Achsklemmung, Bremsaufnahme, Achse vorne, Achse hinten
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
