Komplettanlage von 14er auf 15er?
Re: Komplettanlage von 14er auf 15er?
Beitragvon schrader999 » 03.01.2016, 01:57
Hab jetzt mal auf die Schnelle für die 15er RR geschaut. Wie es aussieht gibt es für die 15er RR direkt von Akra als Komplettanlage nur die konische Form und nur ohne ABE. Bei Akra scheint es keine zugelassene Komplettanlage zu geben.
Die zugelassene Komplettanlage die über BMW zu beziehen ist hat den altbewährten Endtopf. (Das gilt übrigens auch für die BMW-Racinganlage. Auch die kommt mit dem nicht konischen Topf. Neu ist ausserdem schon die fehlende Möglichkeit mit Federn zu befestigen. (Genau aus diesem Grund finde ich den konischen Endtopf sehr interessant, weil man dann auch noch einen dB-Eater einschieben kann, was bei der Federkosen Befestigung nicht geht. Das ist für Rennstrecken wie Assen, SPA usw interessant)
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Bmwatzy » 03.01.2016, 02:00
Stimmt !
Artikelnummer: S-B10R3-CZT
1,475.00 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versandkosten
Akrapovic Racing Auspuffanlage für
BMW S1000RR 2015-
Titan
4>2>1 V4A Anlage
4>2>1 V4A Anlage
Lambdaanschluss
Hexagonal-Dämpfer konisch Race
ohne Zulassung im öffentlichen Straßenverkehr
ohne dB-Eater
Produkt besitzt keine EG Typgenehmigung und ist im öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen.
Optional kann ein dB-Eater Einsatz montiert werden (muss extra bestellt werden. Die Montage muß vom Kunden selbst vorgenommen werden).
Falls Sie die originalen Beifahrerrasten entfernen möchten, kann ein optionaler Auspuffhalter dazu bestellt werden.
Bmwatzy
Beitragvon schrader999 » 03.01.2016, 02:04
Bmwatzy hat geschrieben:Stimmt !
1,475.00 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versandkosten
BMW S1000RR 2015-
Titan
4>2>1 V4A Anlage
4>2>1 V4A Anlage
Lambdaanschluss
ohne dB-Eater
Das mit ABE wäre mir egal. Ist rein für die Rennstrecke.
Leider habe ich die Evo-Anlage von BMW. Die direkt von Akra wäre aus oben genannten Gründen (Federn) besser... Ärgerlich.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Spatz » 03.01.2016, 02:45
Beispiel einer Arrow-Anlage, welche auf RR 2015- und R 2014- passt.
Somit sollte Krümmeranschluß etc. gleich sein.
http://shop.alphatechnik.de/shop/index. ... &sort=20a&
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Beitragvon Martin2208 » 24.01.2017, 10:16
Hallo, ich dachte ich muss das Thema nochmals aufgreifen, da ich auch an meiner 15er RR ne Akra Anlage verbauen möchte. Lt. Rudi soll nur der Krümmeranschluss angepasst werden, der Rest sollte passen. Hat noch jemand genauere Erfahrungen damit?
Geplant ist:
http://www.akrapovic.com/de/#!/motorrad/product/road/14486?brandId=44&modelId=377&yearId=2076
verbunden mit
http://www.akrapovic.com/de/#!/motorrad/product/road/161?brandId=44&modelId=377&yearId=2076
Lg Martin
Martin2208
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon Norderstedter » 24.01.2017, 17:37
Das passt ohne Probleme. Gerade am Wochenende erledigt. Titan Anlage für die Modelle von 2012-2014
Einzig die Hülsen vom 2015/2016er Modell (Ersatzteile) sollten mit Bestellt werden. Alternativ die mitgelieferten Abdrehen lassen. Original 50,8mm --> Abdrehen auf 48,4mm (letzteres Maß musst du an deinem Kopf nachmessen da die hier schon angegebenen 48mm bei mir zu klein gewesen wären.
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Beitragvon Martin2208 » 24.01.2017, 21:09
Norderstedter hat geschrieben:Das passt ohne Probleme. Gerade am Wochenende erledigt. Titan Anlage für die Modelle von 2012-2014
Perfekt, danke für die Info
Martin2208
Beitragvon Norderstedter » 06.02.2017, 15:43
Akrapovic Komplett Anlage von 2010 - 2014 am Modell ab 2015. Hülsen sind vom Dreher in 30 Minuten angepasst. Zumindest eine E-Nr. auf dem Topf im Gegensatz zur Akra Komplett Anlage für die Modelle 2015+2016. Optisch gefällt dieser mir besser als die "Neuen". Es fehlt noch der Akrapovic Carbon Auspuffhalter
Lediglich das man bei der HP Rasten Anlage für den Preis nicht mal den Auspuffhalter abbauen kann ist schwach
Norderstedter
Beitragvon justforfun » 18.06.2017, 10:11
hallo
passt eigentlich der Auspuff halter(akra lang) von 2014 bj auf 2015
danke
justforfun
Beitragvon Tino78 » 18.06.2017, 11:18
Passt nur, wenn man die Anlage so wie Norderstedter hat. Die Schelle für den Topf ist bei den vor 15 Anlagen anders.
Tino78
Beitragvon justforfun » 18.06.2017, 11:41
danke fürs info ThumbUP
justforfun
