Crashpads neues Modell 2017 S1000R
Beitragvon gt-schleifer » 23.01.2017, 15:04
Hallo Gemeinde,
hat schon jemand Crash-Pads für das neue Modell gefunden? Die alten werden wg. der geänderten Verkleidungsausschnitte nicht mehr passen.
Besten Dank!
gt-schleifer
Re: Crashpads neues Modell 2017 S1000R
Beitragvon Beaufort » 23.01.2017, 15:47
ich habe an meiner welche von GSG gebaut. Passen alle.
Info bekommst Du bei
WD-Performance - hier aus dem Forum.
Beaufort
Beaufort
Motorrad: GS1100, S1000RR
Beitragvon FabianS » 23.01.2017, 16:37
Beaufort hat geschrieben:Hallo,
Bezweifle ich, dass du die an der 2017er angebaut hast. Die alten passen leider nicht mehr am 2017er Modell, weswegen GSG erstmal neue anfertigen muss. Das können Sie aber erst, wenn Sie ein 2017er Modell haben.
FabianS
Motorrad: S1000R ab 2017
Beitragvon herbyei » 23.01.2017, 16:44
hab eben die bilder der verkleidungen verglichen.
beim '17 dürfte der rahmenprotektor künftig unterhalb der verkleidung zu befestigen sein, auf der linken seite müsste es gehen, dass dieser zwischen der verkleidung sitzt.
bis was entsprechend neues für die '17 zur verfügung steht, dürfte ein halbes jahr noch vergehen.
Beitragvon FabianS » 23.01.2017, 16:50
Hab Sie nur auf der Intermot gesehen und dadurch, dass sie insgesamt auf beiden Seiten mehr "naked" ist gehe ich davon aus, dass komplett neue Halter angefertigt werden müssen.
FabianS
Beitragvon Beaufort » 23.01.2017, 17:19
[/quote]
Bezweifle ich, dass du die an der 2017er angebaut hast. Die alten passen leider nicht mehr am 2017er Modell, weswegen GSG erstmal neue anfertigen muss. Das können Sie aber erst, wenn Sie ein 2017er Modell haben.[/quote]
Zuletzt geändert von Beaufort am 23.01.2017, 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
Beaufort
Beaufort
Beitragvon Beaufort » 23.01.2017, 17:20
Dann zweifle weiter und verzichte auf meine Hilfe.[/quote]
Beaufort
Beaufort
Beitragvon FabianS » 23.01.2017, 17:33
Bedeutet deine S1000r 2017 wurde bereits ausgeliefert und du hast die alten GSG Crashpads montiert? Dann wären Bilder nice! Denn laut GSG ist das nicht möglich..
FabianS
Beitragvon herbyei » 23.01.2017, 18:09
du hast eine RR, hier gehts aber um die R und da hat das '17 modell neue verkleidungsteile erhalten.
Beitragvon Beaufort » 23.01.2017, 20:02
ups, sry. dann nehme ich alles zurück, Das habe ich überlesen :oops:
Beaufort
Beaufort
Beitragvon Spätzünder » 24.01.2017, 08:59
dazu hätte ich auch ein Paar Fragen weil meine ja im März kommt.
GB Racing sind wohl die besten und die sollten ja auch passen weil der Motor gleich geblieben ist.
Achspads von GSG sollten auch passen.
Das einzige was anderst sein sollte sind die ich nenne sie mal PILZE.
Oder liege ich da falsch????
Gruß Guido
Spätzünder
Motorrad: s1000r
Beitragvon herbyei » 24.01.2017, 09:21
liegst richtig.
Beitragvon Der_Oli » 04.07.2017, 11:57
ich wollte das Thema mal wieder aufwärmen, da sich mir im Moment die gleiche Frage stellt mit meiner 2017er R. Es scheint jetzt Crashpads für die 2017er von SW-Motech zu geben:
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=149916197716325&ls=de&nc=1499162042-19341&rubnum=brands.bmw.s1000r&artnum=STP.07.865.10000/B&id=80&gesamt_zeilen=50Tshowrub--brands.bmw.s1000r&typid=260108736
Hat das evtl. schon mal jemand verbaut oder gibt es noch Alternativen?
Danke und Grüße
Oliver
Der_Oli
Motorrad: BMW S1000R 2017
Beitragvon FabianS » 04.07.2017, 14:16
GSG! Beste wo gibt :P
Mal im ernst grade die Protektoren für die 17ner sehen wirklich gut aus und sind sehr unauffällig
FabianS
Beitragvon Der_Oli » 04.07.2017, 14:37
Hast du einen Link?
Danke und Grüße
Oliver
Der_Oli
