Soziussitz-Abdeckung
Re: Soziussitz-Abdeckung
Beitragvon ChrisKlaS1000RR » 10.01.2017, 05:24
Die Farbgenauigkeit wie auch die Passgenauigkeit sind absolut beschissen.
Da musst du viel Hand anlagen damit es optimal sitzt
BMW S1000RR Motorsport
ChrisKlaS1000RR
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon seppl2010 » 10.01.2017, 08:49
Die Farbgenauigkeit ist wirklich mies! Die passegenauigkeit ist genauso schlecht wie Original zu weniger als 1/10 vom Preis! Ich habe eine Stunde nachgearbeitet und 50€ fürs lackieren bezahlt! Das Ergebnis ist für mich in Ordnung
seppl2010
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon ChrisKlaS1000RR » 10.01.2017, 08:53
So würde ich nicht fahren wollen...
Das sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt.
Da lieber den Sitz drauf gelassen :D
ChrisKlaS1000RR
Beitragvon seppl2010 » 10.01.2017, 09:14
Jedem das seine schau dir das Original an!
seppl2010
Beitragvon ChrisKlaS1000RR » 10.01.2017, 09:56
Bei dem Originalteil ist es ja noch schlimmer wenn man das Preis/Leistungsverhältnis sieht.
ChrisKlaS1000RR
Beitragvon ChrisKlaS1000RR » 10.01.2017, 10:20
P.s ich habe noch den Metallhalter meiner alten Soziusabdeckung, mit der die Abdeckung vorne fast bündig liegt.
Falls jemand interesse hat, kann er ihn gerne haben.
Ich fahre jetzt ja einen kompletten Einmannhöcker :)
ChrisKlaS1000RR
Beitragvon captainfuture » 10.01.2017, 11:13
Danke schonmal für eure Antworten... etwas in der Richtung dachte ich mir schon.
Wenn das schwarz aus China schon nicht passt, wie wird dann erst das rot aussehen :finger:
Bei schwarz kann man ja normal nicht so viel falsch machen....
captainfuture
Beitragvon ChrisKlaS1000RR » 10.01.2017, 12:01
Kauf dir das China Teil, setzt dich einen Tag hin um es so umzubauen das es wirklich 1:1 passt und lass es professionell Lackieren.
Immer noch günstiger wie OEM und passt dann wenigstens wie die Faust aufs Auge
ChrisKlaS1000RR
Beitragvon captainfuture » 10.01.2017, 12:46
ChrisKlaS1000RR hat geschrieben:Kauf dir das China Teil, setzt dich einen Tag hin um es so umzubauen das es wirklich 1:1 passt und lass es professionell Lackieren.
so werd ich das machen, zumal ein Kumpel von mir Lackierer ist und mir das für nen schmalen Kurs lacken kann.
Da es aus China ja nur die Abdeckung für die RR gibt, werd ich dann die nehmen. Muss ich da auf irgendwas achten, Baujahr oder so?
captainfuture
Beitragvon ChrisKlaS1000RR » 10.01.2017, 15:40
Ich habe halt die vor BJ15 genommen.
Die Form ect hat sich ja erst ab Bj 15 geändert.
Die passen alle gleich scheiße :D :D
Um das Teil anzupassen brauchst nen guten Dremel, Heißluftföhn und viel Geduld ;)
ChrisKlaS1000RR
Beitragvon captainfuture » 10.01.2017, 19:29
ChrisKlaS1000RR hat geschrieben:Ich habe halt die vor BJ15 genommen.
Na das hört sich toll an.... :shock:
Hast Du das Teil mit dem Fön so bearbeitet, dass die Spaltmaße einigermaßen passen oder wie?
captainfuture
Beitragvon mapa812 » 10.01.2017, 19:53
Der Spaltmaß ist leider konstruktionsbedingt und lässt sich weder mit Dremel noch mit Heißluft auf ein erträgliches Maß reduzieren. Der einzige Weg wäre, den Haltebügel durch ein Gewinde, in der Höhe verstellbar machen und ihn durch eine Schraube durch die Abdeckung auf Spannung bringen wenn die Abdeckung montiert ist. Wenn gewünscht Kann ich von der originalen auch ein Foto einstellen. Die sieht aber ähnlich bescheiden aus.
Zuletzt geändert von mapa812 am 10.01.2017, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon mapa812 » 10.01.2017, 19:56
mapa812 hat geschrieben:Der Spaltmaß ist leider konstruktionsbedingt und lässt sich weder mit Dremel noch mit Heißluft auf ein erträgliches Maß reduzieren. Der einzige Weg wäre, den Haltebügel durch ein Gewinde, in der Höhe verstellbar machen und ihn durch eine Schraube durch die Abdeckung auf Spannung bringen wenn die Abdeckung montiert ist. Wenn gewünscht Kann ich von der originalen auch ein Foto einstellen. Die sieht aber ähnlich bescheiden aus.
Das doppelte war keine Absicht cofus
mapa812
Beitragvon ChrisKlaS1000RR » 10.01.2017, 20:10
Richtig.
Es muss der Bügel, der untere Schlossträger und die Abdeckung selbst bearbeitet werden.
Beim Bügel muss die Öffnung vergrößert werden damit die ganze Schoße nach unten wandert. Gleiches Spiel beim Schlossträger.
Das muss soweit bearbeitet werden das dass Chinaplastik schon fast bündig auf der Verkleidung aufliegt.
Zum Schluß mit dem Heißluftföhn den Rest so lang warm machen bis man das Plastik abdrücken kann und ein sauberer gleichmäßiger Spalt entsteht.
Am Ende hat meine Abdeckung so genau gepasst, da hättest du kein Blatt Papier dazwischen bekommen ! Nirgends! Aber trotzdem ohne zu scheuern ect.
Das Schloss musste ich auch noch anpassen, denn nach dem verschließen hatte die Abdeckung immer noch Spiel.
Nach dem Bearbeitung saß das richtig schön stramm.
So wie man es z.b von einem sackteuren BMW OEM Teil erwartet :)
Nichts desto trotz habe ich das Heck nun auf kompletten Einmannbetrieb umgebaut.
Keine Metallbügel und Schlösser mehr ect.
Ein Höcker ohne Spalten :D
Unpraktisch? Vllt ein bisschen.
Optik? Unschlagbar ;)
ChrisKlaS1000RR
Es geht alles wenn man nur will ;)
ChrisKlaS1000RR
