Wegpunkte
Wegpunkte
Beitragvon MarcP » 03.01.2017, 17:30
leider ist das Wetter so mies, dass ich das Navi V nicht testen kann. : :roll:
Folgendes: ich erstellte mit dem Webptool http://www.motoplaner.de/ meine GPX Routen. Das uploaden auf das Navi geht ganz einfach.
Nun meine Frage:
Wenn z.b. eine Route 6 Wegpunkte hat, fragt mich dann das Navi welchen Wegpunkt ich anfahren soll wenn es los geht. Loglisch wäre dann ja Wegpunkt eins.
Wenn Wegpunkt eins erreicht wird, springt das Navi automatisch auf den Wegpunkt 2 oder muss ich das wieder manuell auswählen ?
MarcP
Motorrad: BMW S 1000 XR 2016
Re: Wegpunkte
Beitragvon mclaine » 03.01.2017, 19:32
Nein, das geht dann automatisch.
Kleiner Tipp:
Alle ~30-50 km sollte man Zwischenziele einfügen, falls man die Route mal verlassen muss, kann man direkt zum nächsten Zwischenziel eine Umleitung berechnen lassen. Sowas fand ich bis jetzt immer sehr nützlich.
Motoplaner unterscheidet in "Durchfahrt" (Garmin: Shaping) und "Zwischenziel" (Garmin: Via). Standard bei Motoplaner ist "Durchfahrt". Um diesen Typ umzuschalten, klickt man einfach auf den Wegpunkt - im sich öffnenden Menü gibt's dann die Auswahl zwischen "Durchfahrt" und "Zwischenziel".
Durchfahrt: Blauer Punkt
Zwischenziel: Blauer Punkt mit grünem Fähnchen
mclaine
Motorrad: S1XR,TuonoV4,R1200R
Re: Wegpunkte
Beitragvon MarcP » 04.01.2017, 15:23
danke Dir für die Info
MarcP
Re: Wegpunkte
Beitragvon phoenix » 04.01.2017, 18:27
Was auch ganz sinnvoll ist, die Wegpunkte hinter einen eventuellen Ort zu legen, wenn da nämlich irgendwas mit einer geänderten Verkehrsführung ist, will das Navi, bis du den Punkt als besucht markierst (so heißt es bei Tomtom) immer wieder dahin zurück.
Außerdem empfehle ich beim Route planen sich hinterher noch mal alle Punkte in der höchsten Auflösung anzusehen, ist mir am Anfang oft genug passiert, dann heißt es während der Fahrt z.B. nächste rechts abbiegen, sobald du das gemacht hast kommt bitte wenden und sofort rechts abbiegen. Dann liegt der Punkt gerne mal 3 Meter in einer Neben- oder Stichstraße.
phoenix
Re: Wegpunkte
Beitragvon Heli » 04.01.2017, 19:18
Ich plane üblicherweise nur mit Shaping Points, wenn ich die Route verlassen habe fahre ich in der Übersicht zurück auf die Route und starte sie von dort mit der Auswahl des Ziels, dann wird auch nix neu berechnet.
Grundsätzlich würde ich dir die Planung mit Garmin Basecamp empfehlen, dann planst du auf den gleichen Karten wie im Navi und offline.
Man kann dann auch noch unterschiedliche Möglichkeiten nutzen, zB das mischen von Routingprofilen in einer Tour, das Abgahren der geplanten Route ohne Neuberechnung usw. ;)
mfg Heli
Heli
Re: Wegpunkte
Beitragvon Kajo » 04.01.2017, 20:32
Heli hat geschrieben:... Grundsätzlich würde ich dir die Planung mit Garmin Basecamp empfehlen, dann planst du auf den gleichen Karten wie im Navi und offline...
Kann ich ebenfalls empfehlen und beim Update mit Garmin Express daran denken, dass die Karten im Navi und auf dem PC aktualisiert werden müssen.
Re: Wegpunkte
Beitragvon MarcP » 05.01.2017, 23:08
also wenn ich eine Software kenne, die zwar alles kann, aber deren Bedienung so bescheiden ist, dann Garmin Basecamp . ;-) Vielleicht bin ja ein Software Dau aber mit Garmin Basecamp werde ich nicht mehr warm. Deshalb motoplaner... Klick Klick und fertig ist die Route. Mehr kann das Teil nicht und mehr brauche ich auch nicht :D
MarcP
Re: Wegpunkte
Beitragvon Willes » 05.01.2017, 23:18
MarcP hat geschrieben:also wenn ich eine Software kenne, die zwar alles kann, aber deren Bedienung so bescheiden ist, dann Garmin Basecamp . ;-) Vielleicht bin ja ein Software Dau aber mit Garmin Basecamp werde ich nicht mehr warm. Deshalb motoplaner... Klick Klick und fertig ist die Route. Mehr kann das Teil nicht und mehr brauche ich auch nicht :D
Anfangs habe ich auch alles über den Motoplaner gemacht...
Nach intensiver Beschäftigung mit Garmin Basecamp muss ich sagen, dass ich alles nur noch mit BaseCamp plane.
Alle Routen funktionieren einfach perfekt.
LG Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Re: Wegpunkte
Beitragvon Willes » 06.01.2017, 00:12
Weiseraltermann hat geschrieben:
Willes hat geschrieben:Alle Routen funktionieren einfach perfekt.
Dann plane mal das: https://goo.gl/maps/k9GZqJffgJz ;-)
Alles hat seine Grenzen scratch
Wenn ich was auf Motoplaner plane kontrolliere ich meist, ob es sich auf Basecamp genau so verhält (wenn es wichtig ist :!: )
Die Route oben ist ohne Einschränkungen Befahrbar :idea:
Na dann sei doch glücklich, dass es so wunderbar funktioniert.
Viele Wege führen nach Rom scratch
Willes
Re: Wegpunkte
Beitragvon Willes » 06.01.2017, 00:33
Na dann muss ich wohl meinen Post verbessern und korrigieren.
Es funktionieren fast alle Routen perfekt.
Willes
Re: Wegpunkte
Beitragvon phoenix » 06.01.2017, 14:10
Ich habe ein Tomtom und ich schwöre auf Tyre, das funktioniert soviel ich weiß auch für Garmin.
phoenix
Zurück zu Navigation - GPS
Mitglieder in diesem Forum: Highway0815 und 8 Gäste
