Windschild Hoch S1000RR
Re: Windschild Hoch S1000RR
Beitragvon emil » 10.08.2010, 12:02
Hi leute, hab seit einer woche die hohe BMW- scheibe dran und bin zufrieden mit dem ergebnis.
Bei der MRA-scheibe fehlt mir was in der optik :wink:
Gruß emil
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon Dr. Milf » 28.08.2010, 10:24
Habt Ihr die alten Gewindebuchsen für die Scheibe verwendet oder neue gekauft ?
Die aus der original Scheibe lassen sich nur schwer in die Löcher der MRA Scheibe drücken.
Dr. Milf
Beitragvon bazi » 28.08.2010, 10:28
Ich hab die Originalen genommen. Mit ein bisschen Spucke flutschen die besser rein!
bazi
Beitragvon Swiss » 28.08.2010, 10:30
Ich hab mit Silikonspray gezaubert...
Swiss
Beitragvon Hanjo » 28.08.2010, 11:15
bazi hat geschrieben:Ich hab die Originalen genommen. Mit ein bisschen Spucke flutschen die besser rein!
so ist es am einfachsten....
Cheers Hanjo
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
Beitragvon timo » 28.08.2010, 11:31
Silikon ist nicht so gut,
gerade die beiden Schrauben vorne drehen dann dauerhaft durch und zeihen ggf. nicht richtig fest. Spucke, that´s it ..
PS: Ich entgrate die Bohrungen der neuen Scheibe ganz leicht.
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon Dr. Milf » 28.08.2010, 12:45
Dann versuche ich es auch mit sabbern :?
Die Löcher in der MRA Scheide sind ganz schön eng.
Dr. Milf
Beitragvon golf216vau » 28.08.2010, 13:35
Hey,
ich habe die Löscher in der MRA Scheibe einfach aufgebohrt! :D
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon timo » 28.08.2010, 14:23
Nee, nicht aufbohren, die Gummistopfen müssen klemmen. Vielleicht sollte ich mal mit MRA reden!
Die Puig-Scheiben sind da besser. Nur hat Puig z.B. den ganzen August Betriebsferien. Deshalb habe ich jetzt einfach mal mehrere Scheiben bestellt um was auf Lager zu haben.
Ich könnte auch mal nach einer günstigen Quelle für diese Verkleidungsschrauben suchen und jeder Lieferung 2 Stück als Ersatz beilegen. Beim Honda-Händler kosten die Dinger 3,00 € je Stück, Wahnsinn. Ich habe natürlich zu Testzwecken zig mal die Scheibe gewechselt. Normalerweise gehen die Gummigewindebuchsen oder besser gesagt Verkleidungsschrauben nicht so schnell kaputt.
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon bazi » 28.08.2010, 14:30
golf216vau hat geschrieben:Hey,
Und wunderst dich dann hinterher, wenn die Scheibe bei 250 flattert!!! :shock:
bazi
Beitragvon golf216vau » 28.08.2010, 15:28
Nee,
meß mal die Originalen Löcher, die sind 10 mm groß und die Löcher in der MRA sind nur 9 oder 9,5 mm groß, ich habe auf 10 mm aufgebohrt und selbst da gingen die Gummie Muttern schwer rein!
Selbst bei 300 KM/h flattert nix 8)
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon Phil » 30.08.2010, 11:18
Meine Puig Scheibe hat gut gepasst.
Habe die Schraube leicht reingedreht und dann durch gedrückt.
Bei Wunderlicht gibt es den Satz Gumminippel für 11,9€ so wie ich das gestern gesehen habe.
Phil
Beitragvon emil » 30.08.2010, 12:25
Hi leute, die schrauben müßen fast ganz rausgedreht sein aus dem gummi dann kann man die
durchdrücken, ein stück, dann schraube raus und gummi nachher rausziehen. Beim reinmachen schraube ganz leicht
eindrehen und reindrücken hat bei mir gut geklappt. :idea: (BMW- orginal -hoch)
Zuletzt geändert von emil am 01.09.2010, 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß emil
emil
Beitragvon emil » 30.08.2010, 12:27
Danke Phil für die info vorher. :wink:
Gruß emil
emil
Beitragvon folger » 30.08.2010, 13:29
Phil hat geschrieben:Meine Puig Scheibe hat gut gepasst.
Ja gibt es, aber noch nicht lieferbar. :(
folger
Motorrad: RR(RS)+R(LS)
