Neuling Rennstrecke!!!
Re: Neuling Rennstrecke!!!
Beitragvon scaltbrok » 05.09.2016, 19:00
Duke S1RR hat geschrieben:Hallo zusammen,
Das Thema hier trifft es recht gut daher stelle ich meine frage mal hier:-)
Ich möchte gerne nächstes Jahr auf der Rennstrecke fahren und überlege daher auf Umkehrschaltung umzusteigen.
Wie handhabt ihr das? Fahrt ihr auf der Straße normale Schaltung oder auch Umkehrschaltung ?
Gibt es sonst noch vor oder Nachteile die ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm hab?
Freu mich auf eure Antworten :-)
Wenn du ne umkehrschaltung willst dann bau sie dir sofort ein. Je länger du damit unterwegs bist desto besser. Für die straße aber blos nicht mehr zurück rüsten, warum auch?
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon RRoland » 05.09.2016, 20:02
Schaltumkehr ist ein nettes Gimmick. Wird dich nicht viel schneller machen, aber auch nicht langsamer ;-)
Zu den 1000 wichtigeren Dingen:
1. Reifen!
2. Reifenwärmer + Ständer
3. Fahrwerk
4. Bremspumpe
5. Stompgrip
6. Rennverkleidung (im Zweifel günstiger als Original)
7. bis 1000. Gewicht des Bikes reduzieren :D
Mal so eben aus der Hüfte geschossen.
Wenn du danach immer noch zu viel Geld hast dann kannst bei 1001 mit Motortuning anfangen :mrgreen:
RRoland
Motorrad: BMW S1000RR 2015
Beitragvon Hoirkman » 05.09.2016, 21:14
Ich habe mein Straßenmotorrad auch auf das Racing-Schaltschema umgebaut, denn den ständigen Wechsel würde ich nicht auf die Reihe bekommen.
Hoirkman
Beitragvon Duke S1RR » 05.09.2016, 22:09
Super danke schon mal für die Tipps!!
Von welcher Firma ist eure Rennverkleidung?
Und wie lange braucht ihr zum umrüsten von Straßentrimm auf Rennentrimm?
Nürburgring GP 30.04.18
Zolder 31.05.18
Hockenheim 02-03.07.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Motorrad: BMW S1000RR (2016)
Beitragvon scaltbrok » 06.09.2016, 21:11
Duke S1RR hat geschrieben:Super danke schon mal für die Tipps!!
Meine ist von Fima. Das erste anpassen war ne mittelmäßige katastrophe und hat ca 8 Stunden gedauert. War aber auch meine erste Rennpappe überhaupt.
Das umbauen jetzt dauert ca 1,5 Stunden. Eher weniger..
scaltbrok
Beitragvon Duke S1RR » 07.09.2016, 05:15
1,5 Stunden gehen ja echt noch.
Was musstest du denn alles anpassen?
Und welche Verkleidung hast du bei Fima gekauft?
Gfk oder Premium gfk?
Kannst du mal n Bild rein stellen?
Danke schonmal im Voraus [emoji106]
Zolder 31.05.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Beitragvon scaltbrok » 07.09.2016, 12:16
Eigentlich nur kleinigkeiten.. Hab die 4 teilige mit offenem heck. Die günstigste dies gab.. Ich glaub wenns dich legt ist es eh glück sache ob die verkleidung hält oder nicht..
Anpassen muss ich einiges an der auspuffanlage, weil original, obwohl fima gesagt hat das alles passt. Dann musst die löcher noch durchbohren und dir was über legen wie du die einzelnen teile zusammen bekommst, weil nicht alle original schraubpunkte von der rennpappe verwendet werden.
Bild muss ich mal heute abend raussuchen..
scaltbrok
Beitragvon G.A.C.O. » 07.09.2016, 13:29
Ich baue auch immer hin und her. Mit der FiMa hatte ich jetzt keine großen Probleme. Einmaliges Anpassen muss aber sein. Habe jetzt eine gebrauchte FiMa für Originalauspuffanlage. Da sieht das Bug fast aus wie das Original im Bereich des Kat und Endrohr. Also auch keine Problem bei Montage, wo bei ich die Kanzel/Seitenteile/Bug immer als ein Stück entnehme bzw. montiere. Ich habe das Racingheck, also muss Originalsitz und Kram runter und Brötchen richtig drauf und dann Heck drüber.
Dann noch Wechsel Ritzel, Felgen, Bremsbeläge, etc. und ein wenig putzen. Ich brauche meistens LS <-> RS mit allem drum und dran ca. 2,5 Stunden.
Ich habe mal ein Bild angehängt, wie die Verkleidung aussieht für OEM Auspuff. Da ist die Verkleidung aber noch auf der Maschine vom dem Typ von dem ich diese gekauft habe und ich habe ein paar optische Änderungen vorgenommen, als auch anderes Grip auf den Tank gemacht.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon Duke S1RR » 22.12.2016, 10:54
Moin zusammen,
zum Thema Reifenwärmer habe ich nochmal ne frage.
Macht es Sinn ohne Slicks, also mit Normalen Reifen (K3, S21, M7RR) schon Reifenwärmer drauf zu machen?
Wenn ja auf wieviel Grad sollten sie aufgeheitzt werden? cofus
Danke schonmal für eure Antworten? ThumbUP
Zolder 31.05.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Beitragvon Meister Lampe » 22.12.2016, 11:08
Duke S1RR hat geschrieben:Moin zusammen,
M7RR geht wunderbar ohne Reifenwärmer , den momentanen Racetec RR meiden , die Rutscher übers Vorderrad sind schon stark auffällig ... :? , Bridgestone RS10 sehr gut ohne Reifenwärmer , wurde auch die neue ZX10R mit ausgeliefert ... 8) , 1 Runde richtig warmfahren , dann funzen die Reifen hervorragend .
Wenn du mal in schnellen Gruppen fährst , sollte sich die Reifenwahl Richtung Slick erst ändern und dann mit Reifenwärmer ... ;-)
Ein aufgeheizter Reifen den du nicht auf Temperatur halten kannst , führt nur zum Sturz , also Reifen selber warmfahren und dann hast du deine Fahrtemperatur ... ;-) , mit einem guten Anbieter und Instruktoren wirst du auf den richtigen Weg geführt ... winkG
Beitragvon Duke S1RR » 22.12.2016, 11:53
Danke für die schnelle Antwort:-)
Hab momentan noch den "alten" K3 drauf.
Dann werde ich erstmal die ersten Trainings ohne Reifenwärmer fahren und dann schauen wir mal weiter :-) ThumbUP
Zolder 31.05.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Beitragvon RRoland » 23.12.2016, 14:14
K3 vorheizen ist besser als K3 nicht vorheizen. Deutlich weniger Verschleiss, und du kannst von Anfang an Gas geben und hast kein höheres Sturzrisiko in den ersten 2 Runden.
RRoland
Beitragvon ducster77 » 23.12.2016, 17:22
RRoland hat geschrieben:K3 vorheizen ist besser als K3 nicht vorheizen. Deutlich weniger Verschleiss, und du kannst von Anfang an Gas geben und hast kein höheres Sturzrisiko in den ersten 2 Runden.
So mach ichs auch beim K3 [emoji3]
ducster77
Beitragvon Duke S1RR » 23.12.2016, 17:35
Auf wieviel grad heizt ihr denn vor?
Zolder 31.05.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Beitragvon RRoland » 23.12.2016, 23:58
Ganz normal 80 Grad.
RRoland
Zurück zu Rennstrecken
Mitglieder in diesem Forum: Lampe und 10 Gäste
