Motorradreisen
Motorradreisen
Beitragvon fazer-fighter » 15.12.2016, 20:17
Hab gerade ne Reise durch die Pyrenäen bei Jens Kellner Reisen gebucht. von Ende Mai bis Anfang Juni. Sind insgesamt ca. 3700km. Hoffe, da schafft mein M7RR. Hat jemand Erfahrung mit dem Reiseunternehmer ?
fazer-fighter
Motorrad: S1000R, FZS1000
Re: Motorradreisen
Beitragvon Fafnir » 15.12.2016, 23:02
Wenn der M7 neu ist, sollte er das schaffen, egal mit welchem Reiseunternehmer
Re: Motorradreisen
Beitragvon hoschy » 16.12.2016, 06:37
der Tourguide fährt mit der Harley voraus....sollte genügen dein reifen.
es sollten keine fragen gestellt werden auf die man die antwort kennt und nicht hören möchte....
hoschy
Motorrad: 2014
Re: Motorradreisen
Beitragvon RRwolli » 16.12.2016, 10:38
hoschy hat geschrieben:der Tourguide fährt mit der Harley voraus....sollte genügen dein reifen.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Motorradreisen
Beitragvon fazer-fighter » 16.12.2016, 10:57
RRwolli hat geschrieben:
dann wird wohl die An- und Abreise der Reifenkiller neenee Denke aber, Pyrenäen und Andorra kann man auch ohne Knieschleifer fahren. Und in dem Eck wohnte auch mein Lieblingskünstler, Salvatore Dali
fazer-fighter
Re: Motorradreisen
Beitragvon fazer-fighter » 16.12.2016, 20:20
fazer-fighter hat geschrieben:
werde auf alle Fälle min 3 Tage vorher starten. Nehme dann Carcasonne, Lourdes , Col du Tourmalet und Col d'Aubisque mit. Dann werdens eher 5000km, und das absolute Limit für den M7RR :ahh:
fazer-fighter
Re: Motorradreisen
Beitragvon Pidi » 16.12.2016, 21:22
Mein M7 war in den Pyrenäen auf der Multi nach 2400 km platt!
Gruß Peter
Pidi
Motorrad: S1000XR K69
Re: Motorradreisen
Beitragvon Kajo » 16.12.2016, 21:45
Der reifenfressende Straßenbelag in den Pyrenäen ist schon beachtlich. Möglicherweise kann der Reiseveranstalter einen Satz Reifen in einem Begleitfahrzeug mitführen, den man dann bei Bedarf vor Ort aufziehen lässt.
Re: Motorradreisen
Beitragvon Pidi » 17.12.2016, 10:48
Man sollte auf jeden Fall den Reifenverschleiß und die nicht vorhandenen Reifenhändler nicht unterschätzen. Ich hatte das Problem auf der Multi, dass ich dachte der Reifen hält noch ein wenig, und plötzlich war der richtig runter. Das ging echt richtig schnell. Dann stellte sich das Problem des Reifenhändlers. Dies war eine richtige Herausforderung. Hinzu kam noch das Problem des Zentralverschlusses von Ducati. Keiner hatte so eine Vielzahnnuß!! :( Also wie gesagt in den Pyrenäen vorher nach Reifenhändlern schauen.
Wo es überhaupt kein Problem ist einen Reifenhändler zu finden ist in Andorra. Da gibt es die wie Sand am Meer. Leider habe ich es da nicht mehr hin geschafft! nogo
Gruß Peter
Pidi
Re: Motorradreisen
Beitragvon Meister Lampe » 17.12.2016, 11:54
Pidi hat geschrieben:Dann stellte sich das Problem des Reifenhändlers. Dies war eine richtige Herausforderung. Hinzu kam noch das Problem des Zentralverschlusses von Ducati. Keiner hatte so eine Vielzahnnuß!!
Hier kann der Fahrer es selber beeinflussen ... winkG
Ich habe immer Ersatzfelgen mit Reifen vor Ort und spezielles Werkzeug für den Reifen wechsel natürlich auch ... winkG
Re: Motorradreisen
Beitragvon Oldenburger » 17.12.2016, 12:46
Da ich faul bin und somit immer für simple Lösungen: was ist denn mit einem Tourensportreifen?
Gruss to Hus
Oldenburger
Oldenburger
