Auspuffalternative für Akra Slip-On
Re: Auspuffalternative für Akra Slip-Oni
Beitragvon Peti » 12.12.2016, 21:50
Bumblebee hat geschrieben:Und wenn der Neue die gleiche Nummer hat kannste ihn doch ohne Eater fahren :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Also alles gut winkG
Mit Deiner Milchmädchenlogik gehörst Du echt in die Kategorie Motorradfahrer, die die Welt nicht braucht.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon delta.hf » 13.12.2016, 18:45
Hallo Leute
ich habe an Arrow geschrieben, und, der Arrow ist ohne db eater weiterhin in Deutschland zugelassen,habe diese Info direkt aus Italien bekommen.
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Neo » 13.12.2016, 19:44
Ich würde sagen das es egal ist ob da ein eater drinnen ist oder nicht.
Entscheidend ist deine Lautstärke
Denn als ich mit dem Remus beim TÜV war sagte der eigentlich bin ich um 1DB über der erlaubten Lautstärke und somit keine Plakette
Selbiges wird dir mit der Rennleitung auf der Straße passieren egal was für einen Wisch du hast oder wer dir was schreibt.
Martin
Neo
Motorrad: S1000RR 2015/16
Beitragvon mapa812 » 13.12.2016, 20:32
Das ist leider überhaupt nicht egal. Wenn du ohne Zulassung fährst sind es 90,- und ein Punkt. Mit etwas Pech kann dir sogar die weiterfahrt untersagt werden. Wenn er zugelassen aber trotzdem zu laut ist, macht es 20,- und gut ist.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon mariogsxr1000 » 13.12.2016, 21:31
Ich fand den Arrow ohne dB Killer auch sehr laut, hab mir deshalb mal den Spaß gemacht und ihn messen lassen.
Messung von mir selbst 103 dB
Messung vom TÜV 101 dB
war die neuere Variante mit Killer jedoch ohne gemessen
mariogsxr1000
Motorrad: ....
Beitragvon Schnahili » 13.12.2016, 22:01
Neo hat geschrieben:...Denn als ich mit dem Remus beim TÜV war sagte der eigentlich bin ich um 1DB über der erlaubten Lautstärke und somit keine Plakette...
Die 5 db Toleranz schon dazugezählt?
Und seit wann wird bei der HU die Lautstärke gemessen? :shock:
Würde mir einen anderen TÜV suchen...
Schnahili
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon herbyei » 14.12.2016, 00:26
mapa812 hat geschrieben:Das ist leider überhaupt nicht egal. Wenn du ohne Zulassung fährst sind es 90,- und ein Punkt. Mit etwas Pech kann dir sogar die weiterfahrt untersagt werden. Wenn er zugelassen aber trotzdem zu laut ist, macht es 20,- und gut ist.
ohne punkt, da nur umwelt- und nicht sicherheitrelevant. wird oft falsch von der obrigkeit ausgelegt.
Beitragvon mapa812 » 14.12.2016, 00:33
Wenn er nicht zugelassen ist erlischt ja die Betriebserlaubnis und somit fehlt der Nachweis dass das Moped Sicher ist. Selbst wenn die Sicherheit natürlich weiterhin gegeben ist wirst du das ohne ABE nie nachweisen können und kassierst einen Punkt. Oder liege ich da falsch?
mapa812
Beitragvon mapa812 » 14.12.2016, 00:34
mapa812 hat geschrieben:Wenn er nicht zugelassen ist erlischt ja die Betriebserlaubnis und somit fehlt der Nachweis dass das Moped Sicher ist. Selbst wenn die Sicherheit natürlich weiterhin gegeben ist, wirst du das ohne ABE nie nachweisen können und kassierst einen Punkt. Oder liege ich da falsch?
Ich wollte eigentlich ein Komma editieren und nicht zitieren. Sorry.
mapa812
Beitragvon herbyei » 14.12.2016, 00:37
Schnahili hat geschrieben:Und seit wann wird bei der HU die Lautstärke gemessen? :shock:
für die fahrzeuge gibt es jeweils festgelegte prüfpunkte, wurde zur begründung der höheren gebühren angeführt. beim pkw sind es z.b. über 160 - hast du aber schon mal gesehen dass alle punkte abgearbeitet wurden? wäre doch gelinde gesagt, dass derjenige der es nicht macht eine gewinnoptimierung durchführt oder anders ausgedrückt, dich bescheisst.
fürs nächste jahr sollen die hu-gebühren steigen, werde mir mal den spaß erlauben diese liste zeigen zu lassen und dass er alles prüft und abhakt, mal schaun wielange er benötigen würde. klar geht das nur wenn man weiß dass das fahrzeug auch wirklich i.o. ist.
die meisten sind froh, wenn der prüfer nicht so genau hinschaut. allerdings haben die mittlerweile auch ein problem bekommen, da sie anonym überprüft werden.
wenn jemand die lautstärke misst, würde ich das begrüßen, denn dann wüsste ich ob ich damit noch im sollbereich bin oder ich jemandem auf die füsse treten müsste. - damit ich dann evtl. bei der obrigkeit nicht den kopf hinhalten muss, was leider sonst gesetzlich vorgesehen ist.
Beitragvon herbyei » 14.12.2016, 00:43
egal ob nicht erlaubt oder ohne db-eater, du hast keine BE mehr. allerdings wird dann unterschieden ob die beeinträchtigung auswirkungen auf die sicherheit oder die umwelt hat. und beim esd ist es nur die umwelt. bei sicherheitsrelevant ist es z.b. der bremshebel, rastenanlage, fahrwerk.
Beitragvon Neo » 14.12.2016, 07:39
Ja wohl schon mit berücksichtigt.
Und hier die Prüfrelevanten Punkte beim TÜV: http://www.tuev-sued.de/hauptuntersuchung/3-richtig-vorbereiten/checkliste-motorrad
Neo
Beitragvon OBI » 14.12.2016, 10:40
das ist wirklich ein schwieriges Thema, welcher ESD der für mich beste ist bzw. es werden soll. Fakt ist, der originale muss weg, da er einfach nur hässlich ist.
Bei mir steht momentan der AC Schnitzer ganz oben auf der Liste, da er ein super Sound haben soll und ohne DB-Killer zugelassen ist.
Der Arrow fliegt raus, da mir die Geschichte wegen dem DB-Killer, ob er nun mit oder ohne Zulassung hat, zu tricky ist.
Akra wäre gut, da er wohl der einzige ohne Leistungsverlust ist, der gefällt mir optisch leider auch nicht.
somit wird es wohl der Schnitzer...
hat den jemand verbaut und eine Leistungsmessung durchgeführt?
Gruss
Daniel
OBI
Beitragvon Schnahili » 14.12.2016, 14:10
Ich hab den Schnitzer dran, Leistungsmessung will ich im Frühjahr machen.
Optisch und vor allem akustisch der absolute Knaller, fast schon etwas zu viel des Guten. :oops: Seit ich den montiert habe will keiner mehr für längere Zeit hinter mir fahren... :mrgreen:
Schnahili
Beitragvon Bumblebee » 14.12.2016, 14:39
Peti hat geschrieben:
nogo
scratch vielleicht gehörst du in die Kategorie, die die Welt nicht versteht.
aber lass mal gut sein.
Bumblebee
Motorrad: S1000RR Bj. 2015
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 76 Gäste
