Griffe wechseln
Re: Griffe wechseln
Beitragvon BMW-RR-2015 » 19.03.2016, 08:28
Weis nicht ob es bei der Bmw geht aber bis jetzt habe ich das immer mit dem Kompressor gemacht und Griffkleber
Hat immer super funktioniert
BMW-RR-2015
Motorrad: s 1000 rr 2015
Re: Griffe wechseln
Beitragvon RRwolli » 19.03.2016, 11:41
Haarspray
Re: Griffe wechseln
Beitragvon BMW-RR-2015 » 04.12.2016, 13:40
wo genau sitzt die griffheizung ?? will auch auf renthal wechseln . einfach runterschneiden neue drauf ?? oder ist die griffheizung dann im arsch ??
BMW-RR-2015
Re: Griffe wechseln
Beitragvon LSE380 » 04.12.2016, 13:44
Würde mich auch interessieren.
DIe Original Griffe sehen nach nichtmal 10k KM schon sehr abgenutzt aus.
LSE380
Motorrad: -
Re: Griffe wechseln
Beitragvon ChrisKlaS1000RR » 04.12.2016, 20:49
Dito.
Eine Info wäre super.
Hab mir den Alpha Racing Kurzhub bestellt + Renthal Medium
BMW S1000RR Motorsport
ChrisKlaS1000RR
Motorrad: BMW S1000RR
Re: Griffe wechseln
Beitragvon ChrisKlaS1000RR » 04.12.2016, 21:03
Ach ja.
Also nur aufpassen das man das Heizelement nicht beschädigt und gut.
Danke
ChrisKlaS1000RR
Re: Griffe wechseln
Beitragvon G.A.C.O. » 04.12.2016, 21:13
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Re: Griffe wechseln
Beitragvon G.A.C.O. » 04.12.2016, 21:19
Achtung. OEM hat eine hülse die den Griffen entsprechen bzw umgekehrt.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Re: Griffe wechseln
Beitragvon ChrisKlaS1000RR » 04.12.2016, 21:36
Kann man die Heizgriffe auch entfernen oder sind die z.b bei den Alpha Racing Griffen eh nicht mehr verwendbar?
ChrisKlaS1000RR
Re: Griffe wechseln
Beitragvon BMW-RR-2015 » 04.12.2016, 21:44
und dann einfach mit griffkleber wieder drauf ?? passen die normalen renthal street ??
BMW-RR-2015
Re: Griffe wechseln
Beitragvon G.A.C.O. » 04.12.2016, 22:30
Hülsen sind identisch dick. Habe deshalb 2 mal gasgriffseite von den renthal genommen. Also rechts. Die Links habe ich dann auf mein mtb gemacht.
Ich habe dann hitzebeständiges isorlierband draufgewickelt und dann Griffe drauf. Hat sich schon gut angefühlt aber habe dann noch hitzebeständigen Kleber verwendet.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Re: Griffe wechseln
Beitragvon BMW-RR-2015 » 04.12.2016, 23:00
habe ich auch überlegt noch etwas rum zu wickeln , weil beim drauf machen die dünnen drähtchen nicht zu verschieben ist bestimmt schwierig . danke schon mal für die antworten
BMW-RR-2015
Re: Griffe wechseln
Beitragvon BMW-RR-2015 » 08.12.2016, 17:15
G.A.C.O. hat geschrieben:Hülsen sind identisch dick. Habe deshalb 2 mal gasgriffseite von den renthal genommen. Also rechts. Die Links habe ich dann auf mein mtb gemacht.
G.A.C.O.
was für einen kleber hast du verwendet ??
BMW-RR-2015
