Drehzahlmesser geht vor
Beitragvon TobiRR » 06.06.2016, 20:19
Nabend zusammen,
seit vorgestern kann ich beobachten, dass mein DZM gelegentlich mehr anzeigt, als der Motor tatsächlich dreht.
Bisher trat das Problem immer nach einigen Kilometern auf. Erscheint plötzlich und verschwindet ebenso.
Es waren plötzlich angeblich knapp 16.000 min-1 drin (Shift-LED sollte bei 13.500min-1 anfangen zu Blinken, tat dies aber nicht).
Im Stand dreht die Gute angeblich manchmal 4.000min-1.
Beim Selbsttest funktioniert i.d.R. alles, wie es soll, außer wenn das Problem gerade auftritt, dann fängt die Nadel bei z.b. 3.000min-1 an und hält auch wieder dort.
Zündung kurz aus/an hilft nicht.
Gestern hab ich gut 10 min. nach der Tour nochmal die Zündng eingeschaltet und plötzlich steht die Nadel wieder ganz unten.
Aus der Garantie ist sie seit 01.05.16 raus :?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen :D
Anbei ein Video:
TobiRR
Motorrad: S1000RR '14
Re: Drehzahlmesser geht vor
Beitragvon Langer » 08.06.2016, 17:21
Hattest du dein Dash mal offen???
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon TobiRR » 08.06.2016, 17:26
Nein, lediglich 2x kurzfristig ausgebaut.
TobiRR
Beitragvon schrader999 » 23.11.2016, 02:06
Hatte meine 12er auch vor kurzem. Sogar noch schlimmer. War nie offen oder ausgebaut.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon holgervk » 23.11.2016, 15:01
Könnte ein angerissenes/durchgescheuertes Canbus-Kabel sein, prüfe mal die Kabel unter der Sitzbank um den Bereich der Batterie.
Ggf. Kriechströme messen und wenn Fehler auftritt nochmals messen.
Und schau, dass alle Sicherungen vernünftig sitzen.
holgervk
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon TobiRR » 23.11.2016, 18:44
Danke für eure Anworten. Bisher ist es zum Glück nie wieder vorgekommen :D ThumbUP
TobiRR
Beitragvon Meister Lampe » 24.11.2016, 20:44
TobiRR hat geschrieben:Danke für eure Anworten. Bisher ist es zum Glück nie wieder vorgekommen :D ThumbUP
Tobi , ganz klar eingerostet , du mußt einfach mal mehr fahren ... :mrgreen:
Beitragvon TobiRR » 24.11.2016, 23:49
Bin ich gestern neenee
TobiRR
