Empfehlung Schaltumkehr Set (Gilles vs. Racefoxx)
Beitragvon BengaRR » 18.11.2016, 08:15
Hallo Leute,
ich brauche von euch eine Empfehlung da ich mich nicht entscheiden kann!
Gilles Racing Schalthebel Kit vs. Racefoxx Schaltumkehr Set
Welche der beiden Umkehrschaltungskits soll ich bestellen??
Welche Erfahrungen habt ihr gesammelt?
Hier die Links zu den Produkten:
Gilles => https://shop.alphatechnik.de/shop/index ... &sort=20a&
Racefoxx => https://www.racefoxx.com/BMW-S1000R-RR- ... r-Set-0914
lg
edin
P.S: Eine teure Fussraßtenanlage kommt nicht in Frage da ich mit der Originalen zufrieden bin und nicht unbedingt jede Zehntel herausholen möchte :)
BengaRR
Re: Empfehlung Schaltumkehr Set (Gilles vs. Racefoxx)
Beitragvon Hoirkman » 18.11.2016, 17:52
Immer Gilles, nie Racefoxx!
Hoirkman
Beitragvon mariogsxr1000 » 18.11.2016, 20:31
Vergiss das Zeug von Racefoxx, billiger China Müll.
mariogsxr1000
Motorrad: ....
Beitragvon der_svenn0r » 18.11.2016, 22:00
Meine Wenigkeit hat auch den Gilles FXR Hebel (US21) am Karren... Die Funktion überzeugt schon, die Qualität (zumindest das finish) ist einwandfrei. - Leider ist mir bereits 2x trotz Sach- und Fachgerechter Anwendung das Außengewinde der Abschlussmutter einfach so weggerissen (die Funktion ist dadurch nicht beeinträchtigt, jedoch lässt sich die Verkleidung am Schraubpunkt nicht mehr anständig befestigen). Ersatz bei Gilles ist problemlos zubekommen, kostet nur bekackt viel Geld, inkl Versand knapp 40€ und dauert eine Ewigkeit :shock: Für eine beschi****ne Mutter... :evil:
Die Racefoxx Anlage habe ich als Ersatz liegen, hoffe ich brauche sie nie... Bislang habe ich nur ins Klo gegriffen was die Fertigkeit und Passgenauigkeit angeht, fasst alles ging Retoure (Ok, bei der Produkt-Breite an CNC Teilen würde eine Eigenproduktion in keinem Verhältnis stehen). Positiv bei den Racefoxx Jungs, der Oberst dort ist nicht nur schnell unterwegs, er ist sehr bemüht es den Kunden recht zu machen und kümmert sich in angemessener Zeit (auch wenn er Trackdays hat ist er nebenbei mit Kundenservice beschäftigt), egal was ist... Netter Geselle...
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon BengaRR » 19.11.2016, 18:39
Danke für euere Antworten!
Werde mich für Gilles entscheiden.
Kann mir wer ein paar Fotos schicken? Ist der hebel schwarz? Kann ich meinen Zentralständer weiterverwenden? Was muss an der Verkleidung geschnitten werden?
BengaRR
Beitragvon Marco212 » 19.11.2016, 20:28
Moin,
hier ein Bild von der Gilles mit Zentralständer
Gruß Marco
Marco212
Motorrad: RR`10 & 12
Beitragvon der_svenn0r » 19.11.2016, 20:37
Du bekommst den Hebel in Schwarz o. Alu
Verkleidung muss etwas angepasst bzw. geschnitten und gebohrt werden, eine brauchbare Anleitung inkl. Schablone ist dabei.
Verwendung von Seitenständer und Zentralständer ist mit der US-21 kein Problem - siehst du ja auf dem Bild des Vorredners.
Gruß & Prost
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon BengaRR » 20.11.2016, 11:25
Perfekt! Bestellung geht am Montag raus
BengaRR
Beitragvon blowman » 20.11.2016, 17:56
also ich brech mal für racefoxx die lanze. das das zeug aus china kommt,mag sein,ist aber in diesem fall kein müll. ich fahre meine schaltumkehr vom fuchs seit 2jahren auf ls und renne,das teil bewegt sich immernoch genauso satt wie am ersten tag.perfekt.
ich hatte mir damals auch mal den gilles bestellt und irgendwie probleme gehabt den am motorrad zu befestigen.ich glaube mich zu erinnern das das teil direkt in den motorblock geschraubt wird und es mal diskussionen darüber gab,was wäre wenn,das motorrad bei einem unfall zufälligerweise genau sich am hebel einhakt und das teil unsanft entfernt wird. nur verbogen oder gewinde aus motorblock gerissen oder gar ein loch im motorgehäuse? man weiß es erst wenn es soweit ist.
das ist meiner meinung nach bei racefoxx mit der adapterplatte die an den beiden halteschrauben des seitenständers befestigt wird besser und ungefährlicher gelöst. sieht man natürlich auch erst im falle eines falles.
1,2 oder 3 - letzte chance,vorbei. ThumbUP
blowman
blowman
Motorrad: 2012
Beitragvon BengaRR » 13.02.2017, 15:39
ich habe jetzt das gilles schaltumkehrset verbaut. Bin gespannt auf die erste Ausfahrt :)
was ich noch nicht gefragt habe ist: wie verhält sich jetzt der schaltautomat? funktioniert er weiterhin? druck?zug?
BengaRR
Beitragvon nobelali21 » 20.02.2017, 20:16
Hallo Gemeinde. Hab mir zum Thema Schaltumkehr viel angeschaut. Sato. Gilles. Racefoxx. Lightech. Alpha....
Jetzt meine Frage. Ich finde die Lösung bei dem aktuellen Baujahr genial. Passt das denn nicht auch an das 12er Baujahr. Ja muss sicher auch Verkleidung angepasst werden.
Gruß Phil
[/url]www.kawa-and-Friends.de
nobelali21
Motorrad: S1rr 2013
Beitragvon InfirmieRR » 04.05.2017, 18:53
Hallo,hat jemand evtl schon mal die Gilles Schaltumkehr an eine S1000R bis Modell 2016 montiert ?
Will mir meine 2016er S1R auch auf Schaltumkehr umbauen und bin unsicher,ob der Hebel auch an die R und nicht nur an die RR passt bezüglich Abstand Serienraste zum Schalthebel scratch
Kann mal jemand bitte den Abstand von Mitte der Schraube an der Motorlagerung,wo die Welle im Motor Gehäuse geschraubt wird, bis zur Mitte der Schraube vom Trittstück messen ? Wie weit sind die verschiedenen Gewindebohrungen zur variablen Befestigung des Trittstücks jeweils auseinander ?
Die S1R hat den Rahmen der RR von welchem Baujahr ? cofus
Danke vorab
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon InfirmieRR » 06.05.2017, 20:04
Hat niemand die Möglichkeit, das für mich auszumessen? Muss nicht auf den Millimeter genau sein.......
Gruß Olli
InfirmieRR
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
