Kurven ABS nachrüstbar für die erste Serie der S1000R
Re: Kurven ABS nachrüstbar für die erste Serie der S1000R
Beitragvon Koelner » 05.11.2016, 17:54
LSE380 hat geschrieben:Hi
zeigt dein Display beim Start "ABS Pro" an?
wo soll das bitte angezeigt werden?
Gesehen habe ich heute nichts.
Wenn du mir sagst wo ich genau schauen muss kann ich gerne morgen mal nachsehen
Koelner
Beitragvon LSE380 » 05.11.2016, 18:31
Also wenn man die Zündung einschaltet ob dann kurz "ABS Pro" als Text da steht.
Beim Händler wurde heute das ABS Pro bei einer R laut PC erfolgreich aufgespielt. Jedoch ohne irgendwelchen Nachweis ob es jetzt im Motorrad aktiv ist.
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon Koelner » 05.11.2016, 19:33
LSE380 hat geschrieben:Also wenn man die Zündung einschaltet ob dann kurz "ABS Pro" als Text da steht.
so ich bin nun noch mal raus gegangen.
Die Anzeige kommt bei mir nicht und wenn ich es richtig lese, bei dir? auch nicht.
Wie gesagt, da heute keiner in der Werkstatt war höre ich nächste Woche noch einmal nach woran man die Verfügbarkeit von ABS Pro erkennen kann
Koelner
Beitragvon herbyei » 05.11.2016, 23:08
Koelner hat geschrieben:so ich bin nun noch mal raus gegangen.
Wenns bei der RR vorhanden ist, sollte es bei der R ebenso sein:
Während des Pre-Ride-Checks wird die Verfügbarkeit der Funktion ABS Pro im Multifunktionsdisplay mit ABS Pro angezeigt.
Beitragvon KaterPeppel » 06.11.2016, 07:08
Da es sich nicht um ein Dot-Matrix-Display handelt, können auch auch keine Schriften oder Symbole angezeigt werden, die nicht schon von Anfang an vorhanden waren. Es könnten höchsten Attribute wie z.B. blinken hinzugefügt werden.
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese was ich geschrieben hab?
KaterPeppel
Motorrad: R1250RT-MÜ
Beitragvon herbyei » 06.11.2016, 08:53
Koelner hat geschrieben:Laut Rechnung wurde der Freischaltcode ABS PRO 77 23 8 546 512 aufgespielt.
das ist derselbe freischaltcode/teilenummer wie von der hp4 und den RR's (auch 15/16)
Zuletzt geändert von herbyei am 06.11.2016, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Malou » 06.11.2016, 09:05
Kajo hat geschrieben:
Malou hat geschrieben:... wie sonst lässt sich erklären, dass bei zwei R im dynymik modus bei einem der wheelie voll geht und beim anderen nicht...
Möglicherweise sitzt das Problem auch auf dem Motorrad.
ich wiederhole mich gerne noch einmal, anscheinend kannst du nicht richtig zitieren Kajo
Und möglicherweise sitzt das Problem vor dem Computer :clap:
Ist immer wieder schön nachzulesen wer so alles schnell Fahren kann... arbroller
Der Vorteil von Klugheit besteht darin, dass man sich bei Bedarf dumm stellen kann, was umgekehrt schon problematischer wird.
Malou
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon herbyei » 06.11.2016, 09:18
bevor du so nen schmarrn schreibst, solltest lieber den radausbau üben, der übrigens sehr leicht vonstatten geht, ob vorne oder hinten. neenee
Beitragvon Old-Man » 06.11.2016, 22:16
Hallo zusammen
Das Kurven ABS ist für jede S1000 R ,auch BJ 2014, nachrüstbar. Voraussetzung dafür ist das Vorhandensein des Schräglagensensors.
Bei meinem BMW Händler in Saarbrücken gibt es den Einbau ( Software ) zur Zeit im Angebot bis Ende 2016 für 295,- € . Später wird es 425,-€ kosten.Ich habe für den Einbau an meiner S1000 R, Bj 2014 ,schon einen Termin !
Immer genug Grip wünscht euch , Old-Man.
Old-Man
Motorrad: bmw s1000r
Beitragvon Peti » 06.11.2016, 22:51
Wow! :shock:
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Kajo » 07.11.2016, 09:05
Old-Man hat geschrieben:... Das Kurven ABS ist für jede S1000 R ,auch BJ 2014, nachrüstbar. Voraussetzung dafür ist das Vorhandensein des Schräglagensensors. Bei meinem BMW Händler in Saarbrücken gibt es den Einbau ( Software ) zur Zeit im Angebot bis Ende 2016 für 295,- € . Später wird es 425,-€ kosten...
Besten Dank für den Hinweis.
War der Schräglagensensor Bestandteil eines Paketes?
Beitragvon Derbobs » 07.11.2016, 09:45
Malou hat geschrieben:Ich bin jetzt 30 Jahre Motorrad gefahren und brauche jetzt ein Kurven ABS arbroller arbroller arbroller
die inflationäre nutzung von solchen emoticons zusammen mit so einer aussage spricht ja schon bände.
aber selbst ohne wäre die aussage einfach nur rückständiger quatsch.
die leute sind hunderte von jahren ohne motor ausgekommen und sind mit pferden geritten. wozu 200-PS-bikes?
die leute sind jahrzehntelang ohne sicherheitsgurt gefahren. Darf man halt nirgends drauffahren.
die leute sind jahrzehntelang ohne ABS gefahren. Muss man halt manuell stotterbremsen.
airbags? wozu, die leute sind früher halt einfach in die scheibe geknallt.
wozu lenkungsdämpfer wenn das jahrzehntelang auch ohne ging?
nur weil du 30 jahre lang ohne kurven-ABS gefahren bist heißt das nicht dass nicht eine sinnvolle erfindung ist.
Derbobs
Beitragvon speedydidi » 07.11.2016, 13:14
Derbobs hat geschrieben:
Auf den Punkt, Danke. ThumbUP
speedydidi
Beitragvon psycho.seli » 07.11.2016, 15:53
Punkt und Ende
Danke für dein schönes zusammenfassen :clap:
Von jemandem der noch länger und bestimmt auch weiter fährt .....
Grüße vom Bodensee
psycho.seli
Motorrad: R1300GS S1000R
Beitragvon Peti » 07.11.2016, 19:36
...genau wie das bald kommende Emergency-Call-System.
Und wenn es nur EIN Leben rettet, ist es die Investition wert.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
