Montage Höcker
Montage Höcker
Beitragvon Zebra777 » 06.11.2016, 23:14
Hallo ThumbUP
ist es schwer, den Höcker an der R zu montieren? Als Ersatz für den Soziussitz. Braucht man dann auch einen anderen Schlüssel für das Abnehmen des Höckers?
Danke
Fahranfänger mit viel zu dickem Motorrad...
Zebra777
Re: Montage Höcker
Beitragvon mapa812 » 07.11.2016, 08:25
Hey, es ist etwas fummelig aber alles sehr gut machbar.
Einen neuen Schlüssel brauchst du nicht. Du kannst bequem den Schließzylinder aus deinem Soziussitz in die Abdeckung übernehmen.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Re: Montage Höcker
Beitragvon LSE380 » 07.11.2016, 10:52
Man kann den Metallbügel und das Schloss wie gesagt vom originalen übernehmen. Brauch man nicht extra dazu kaufen.
Oben rechts gibts eine Suchleiste, das Thema wurde schon so oft besprochen.
Einfach mal soziusabdeckung schloss ausbauen eingeben.
mfg
LSE380
Motorrad: -
Re: Montage Höcker
Beitragvon DerMark » 07.11.2016, 11:53
Oder ein weiteres Schloss beim Händler holen.
Montagematerial sind rund 50€ inklusive zweitem Schlosssatz und dem Unterbau.
Für das Schloss musst du den Schlüssel mit zu deinem Händler nehmen, da der dann für den Schließzylinder angelernt wird.
DerMark
Motorrad: S1000RR '15
Re: Montage Höcker
Beitragvon mapa812 » 07.11.2016, 12:01
wenn man den Soziussitz gelegentlich braucht, kann man wirklich Archer nachdenken ob man sich ein 2. Schloss zulegt aber so schnell und unkompliziert wie das Schloss getauscht ist, würde ich mir die 50,- sparen. Das sind nur 2 Schrauben.
mapa812
Re: Montage Höcker
Beitragvon Zebra777 » 07.11.2016, 12:36
Vielen Dank Jungs ThumbUP ThumbUP
(Gibts hier auch Mädels???) scratch
Zebra777
