Blipper Alpha Racing
Re: Blipper Alpha Racing
Beitragvon Idua » 12.08.2016, 12:29
Gibt es Neuigkeiten Betreff Blipper + standard Schaltung?
Auf der HP von alpharacing gibt es keine Hinweise!
Viele Grüße
Idua
Beitragvon BenzoL » 31.10.2016, 12:32
Steini__22 hat geschrieben:in der FaSTBIKE Ausgabe (März bis Mai) auf Seite 7 und auf Seite 20-22 Ausführlicher Bericht über Nachrüst-Blipper!! ThumbUP
Hat jemand zufällig den betreffenden Artikel für mich ?? :D
gruß Jan / Wischi#85
Termine 2024
19.-21.06 Assen
26.-27.09 OSL
BenzoL
Motorrad: S1RR + Tuono V4 FC
Beitragvon BenzoL » 05.11.2016, 19:20
schade ... anscheinend nicht und selbst Google findet da nichts vergleichbares
Aber mal ne andere Frage wie verhält sich der Blipper eigentlich beim hochschalten wenn die DTC oder WC regelt ? Das OE Teil wartet ja immer bis nicht mehr geregelt wird und man kann dann erst schalten. Nervt mich persönlich :D
Termine 2024
19.-21.06 Assen
26.-27.09 OSL
BenzoL
Beitragvon AndyHP4 » 05.11.2016, 20:48
BenzoL hat geschrieben:schade ... anscheinend nicht und selbst Google findet da nichts vergleichbares
Macht das alpha Teil genauso - ist ja immer noch der OEM QS...
AndyHP4
Beitragvon Hoirkman » 10.11.2016, 07:52
Funktioniert der AR Blipper auch, wenn die TC regelt?
Ich bin mir da unschlüssig, denn in der Beschreibung steht, dass zum Hochschalten das OEM-System genutzt wird.
Hoirkman
Beitragvon AndyHP4 » 10.11.2016, 08:28
Hoirkman hat geschrieben:Funktioniert der AR Blipper auch, wenn die TC regelt?
Und auch für dich nochmal: nein, der QS wird durch die BMW Elektronik geregelt, der Blipper aber eben nicht.
Also TC regelt, kein Hochschalten möglich winkG
AndyHP4
Beitragvon Willes » 11.11.2016, 10:28
Egal welcher quickshifter verbaut wird, solange er an den OEM Anschluss verbaut wird regelt die TC usw. Immer mit und verhindert das Hochschalten.
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon TobiRR » 11.11.2016, 13:41
Im Slickmodus sollte das jedoch funktionieren, siehe DTC-Shift?!
TobiRR
Motorrad: S1000RR '14
Beitragvon Hoirkman » 11.11.2016, 22:52
Aha, mal eine neue Sichtweise
Hoirkman
Beitragvon Willes » 12.11.2016, 16:26
TobiRR hat geschrieben:Im Slickmodus sollte das jedoch funktionieren, siehe DTC-Shift?!
also geht's doch!?
Hat jemand Erfahrung und kann das Geschriebene bestätigen? scratch
Willes
Beitragvon s1000rr69 » 12.11.2016, 17:51
Hoirkman hat geschrieben:Aha, mal eine neue Sichtweise
:roll: ob mit den DTC-shift wohl gear-shift gemeint ist!
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon AndyHP4 » 12.11.2016, 22:48
DTC-Shift bedeutet, du kannst die DTC von -7 bis +7 einstellen ThumbUP
Haben die leider nicht ins Deutsche übersetzt, dann wäre das wohl klar winkG
Deshalb bleiben wir lieber ganz in Englisch und nicht ducheinander:
AndyHP4
Beitragvon Ahoessler » 29.01.2017, 15:45
Ich hol den Beitrag nochmal raus.
Hat nun jemand den Blipper an der Serienfußraste und somit im normalen Schaltschema verbaut? Wie wurde der Datensatz angepasst?
Wenn der Blipper mit der orig. Schaltstange funktioniert, bzw. eine passende mitgeliefert wird, sollte er doch auch für jede Zubehöhrraste passen, die keine spezielle Schaltstange benötigt?
Mfg, Alex
Ahoessler
Beitragvon rollingstone83 » 30.01.2017, 05:21
Hallo!
Habe Rastenanlage für Umkehrschaltung, aber
normale Führung der Schaltstange (Sato).
Laut Telefonkontakt AlphaRacing wird es funktionieren.
Habe das Teil aber noch nicht montiert.
Das Elektronik Teil ist sehr kurz und man wird es drehen können.
(Meine Annahme)
mfg
rollingstone
rollingstone83
Motorrad: BMW S1000RR 2011
Beitragvon Dan0111 » 07.05.2017, 11:55
Die, die es betrifft, wo habt ihr denn eine längere Schaltstange bestellt?
Daniel
Dan0111
