Kurven ABS nachrüstbar für die erste Serie der S1000R
Re: Kurven ABS nachrüstbar für die erste Serie der S1000R
Beitragvon phoenix » 29.10.2016, 12:17
MINI-MIWI hat geschrieben:Kurze Frage -> was haben die ggf. verbaute Öl- und Wasserkühlerschutz mit dem ABS zu tun? Oder geht's allgemein darum wie der Händler darauf reagiert?
Viele Grüße Micha
Hat natürlich nichts mit dem ABS zu tun. Aber sieh mal hier:
viewtopic.php?f=4&t=4971&hilit=k%C3%BChlerschutz&start=60
phoenix
Beitragvon Madenfahrrad » 29.10.2016, 12:18
In der Mail die ich von BMW bekam steht die Fahrzeugnummer drin, also haben sie alle Daten und es sollte dann ja auch gehen
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon speedydidi » 29.10.2016, 15:00
Meine ohne ABS Pro wieder abgeholt, der Werkstatt PC muß erst das Update von BMW bekommen um das Pro aufspielen zu können :ahh:
speedydidi
Beitragvon papajo » 29.10.2016, 15:17
Ich hatte in der NL Westerstede angerufen. Da gings nicht. Laut Liste/Programm, angeblich auf Grund von 2 Paketen. :roll:
NL Bremen sagt, dass es umzurüsten geht und wundert sich, warum Westerstede nicht kann.
BMW Motorrad Deutschland sagt, dass es geht. Westerstede möchte doch bitte bei Fragen in München anrufen.
Also geht´s doch. Egal, welche Pakete.
Ich werde es notfalls in Bremen machen lassen.
Die NL HB ist nur weiter weg und will das Motorrad einen Vormittag.
NL WST sagte, sie bräuchten ein 3/4 Stunde. Das war aber, bevor sie wussten, dass es angeblich nicht geht.
Ein Hin und Her. Egal. Ich werde es verbauen lassen. :mrgreen:
Beitragvon herbyei » 29.10.2016, 22:36
speedydidi hat geschrieben:Meine ohne ABS Pro wieder abgeholt, der Werkstatt PC muß erst das Update von BMW bekommen um das Pro aufspielen zu können :ahh:
vor lauter euphorie, hat sich einer schon mal gedanken gemacht bzw. nachgefragt was das update welches vorher aufgespielt werden muss, alles beinhaltet? nicht dass da so ein oder anderens plötzlich nicht mehr oder anders funktioniert und das ahaaa später kommt.
Beitragvon Taifun » 29.10.2016, 23:03
herbyei hat geschrieben:
Genau!
Aber das können wir erst erfahren, wenn die mutigsten, die den Termin schon haben später berichten würden.
Also denkt dran, Leute, wir warten auf eure Postings!
winkG
Der Weg ist das Ziel
Taifun
Motorrad: S 1000 R / 2021
Beitragvon speedydidi » 30.10.2016, 08:21
Taifun hat geschrieben:
Die Mutigen haben dann auch den Blipper.
Genau!
winkG
Die Mutigen haben dann auch den Blibber.
Es gibt hier aber auch richtige Pessimisten.
speedydidi
Beitragvon CB-Olaf » 30.10.2016, 14:41
unsere S1000 R soll morgen Nachmittag bei Stüdemann in Hamburg umgerüstet werden.
Den Blipper bekommt sie natürlich nicht, weil dann der Sensor am Schaltgestänge auch gewechselt werden müßte, da er ja in beide Richtungen arbeiten müßte. Der Kabelbaum müßte auch ergänzt werden. Dafür gibt es kein Nachrüstprogramm von BMW.
Viele Grüße
Olaf
CB-Olaf
Beitragvon LKW-Schrauber » 30.10.2016, 18:47
Ist eigentlich schon bekannt in welchen Fahrmodis das Kurven-ABS aktiv ist?
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon erasage » 30.10.2016, 20:10
Welches ABS System ist eigentlich in unseren Maschinen verbaut. Die Hp4 hat Bosch und die S1000xr Conti. s1r hat...?
In Tests schienen allerdings beide Systeme sehr gut von BMW appliziert worden zu sein und holen beste Noten ein auf den Moppeds oben.
erasage
Motorrad: BMW S1000R MJ15
Beitragvon Derbobs » 31.10.2016, 12:55
ich hab grad mal im netz nach erfahrungsberichten zum abs pro gesucht, aber man findet da irgendwie fast nichts.
gibts hier im forum was dazu? hat jemand schonmal ausprobiert wie es denn nun ist in schräglage voll reinzulangen?
Derbobs
Beitragvon erny » 31.10.2016, 13:48
Derbobs hat geschrieben:ich hab grad mal im netz nach erfahrungsberichten zum abs pro gesucht, aber man findet da irgendwie fast nichts.
stell ich mir auch schwierig vor. die im umlauf befindlichen s1r haben es noch nicht und die neuen sind noch nicht ausgeliefert. ;-)
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Derbobs » 31.10.2016, 14:35
erny hat geschrieben:
ja, klar nicht an der s1000r, aber die HP4 und S1000XR habens ja schon länger.
Derbobs
Beitragvon CB-Olaf » 31.10.2016, 15:10
Update zur Nachrüstung:
Unsere S1R steht jetzt beim Händler.
Der Freischaltcode von BMW funktioniert nicht.
Ich bin jetzt erst einmal mit einem Leihmopped nach Hause gefahren, da mein Händler auf Anweisungen aus München wartet.
Ich hoffe, dass sie bis heute Abend eine Lösung haben.
Viele Grüße
Olaf
CB-Olaf
Beitragvon SebastianK » 31.10.2016, 16:38
Meins steht auch beim Händler. Gibt scheinbar auch Probleme, da es seit 10 Uhr dort ist.
Naja hab nur noch heute zulassung popcorn
//edit:
Keine SW im BMW Motorrad Zentrum München. Hole es jetzt ab
SebastianK
Motorrad: S1000R 2015
