BMC-Luftfilter
Re: BMC-Luftfilter
Beitragvon Saw100 » 04.02.2014, 20:42
Orig. sind kn und bmc überlegen.
Saw100
Re: BMC-Luftfilter
Beitragvon groove » 04.02.2014, 21:58
Und auf der Piste sieht's nochmal anders aus als auf dem Prüfstand. Bei hohen Geschwindigkeiten bleibt
das Originalteil stabil und verformt sich nicht, wie so mancher Zubehörfilter
groove
Motorrad: S 1000 RR
Re: BMC-Luftfilter
Beitragvon Willes » 06.10.2016, 23:07
Hallo Jungs & Mädels,
ich aktiviere nochmals das Thema "Luftfilter"
Wie sind jetzt die Erfahrungswerte bezüglich ORIGINAL Luftfilter zu den anderen... BMC,PiperCross etc...?
Mein Setup wäre dann wie folgt:
- Akrapovic Komplettanlage
- BMC Racing Luftfilter?
- PiperCross Racing Luftfilter?
Ich weiß gerade echt nicht weiter, weil in den vergangenen Beiträgen auch geschrieben wurde, dass der Originale der beste ist!?
Danke schonmal
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Re: BMC-Luftfilter
Beitragvon Hoirkman » 07.10.2016, 00:14
Ich habe den BMC Race und ich denke der bringt so gut wie gar nichts. Habe ihn aber nicht allein auf dem Prüfstand messen lassen.
Hoirkman
Re: BMC-Luftfilter
Beitragvon Pepic-Motorsport » 07.10.2016, 10:02
Bei mir ist der PiperCross Racing Luftfilter in verbindung mit der Akrapovic komplett Anlage verbaut.
Pepic-Motorsport
Re: BMC-Luftfilter
Beitragvon Willes » 07.10.2016, 12:13
Kann jemand was dazu sagen, ob so ein Raceluftfilter in Verbindung mit einer Komplettanlage was bringt?
Willes
Re: BMC-Luftfilter
Beitragvon RRwolli » 07.10.2016, 12:25
ich habe den Pipercross Standardfilter in Verbindung mit Akra Komplettanlage. Habe beides zusammen gewechselt, kann daher zur Leistungsteigerung nichts sagen. Nur das Ansauggerüsch hat sich zum positiven entwickelt. Habe natürlich beide Filter im Programm.
http://www.wd-performance.de/produkte/l ... -layered=1
Re: BMC-Luftfilter
Beitragvon holgervk » 07.10.2016, 12:31
Willes hat geschrieben:Kann jemand was dazu sagen, ob so ein Raceluftfilter in Verbindung mit einer Komplettanlage was bringt?
Ja, wenn Du fest dran glaubst.
(Ist ernstgemeint).
holgervk
Motorrad: S1000RR 2010
Re: BMC-Luftfilter
Beitragvon Willes » 07.10.2016, 12:37
holgervk hat geschrieben:
(Ist ernstgemeint).
Also stimmt die Aussage, dass der Originale am besten ist?
Willes
Re: BMC-Luftfilter
Beitragvon Meister Lampe » 07.10.2016, 13:54
(Ist ernstgemeint).
Pipercross Racing - Akraanlage - PC - Abstimmen --- und der Drops ist gelutscht ... winkG
Nur einfach Filter und Auspuffanlage wechseln kann garnicht funktionieren , dass muß alles im Einklang mit der Einspritzung abgestimmt werden oder willst du ein Orchester wo alle durcheinander spielen ... winkG
Re: BMC-Luftfilter
Beitragvon Willes » 07.10.2016, 14:06
Also...
Meine Akra Anlage wird abgestimmt ABER die Frage ist:
Merkt man beim Abstimmen einen Unterschied ob der originale verbaut ist oder ein Zubehörfilter?
Willes
Re: BMC-Luftfilter
Beitragvon Meister Lampe » 07.10.2016, 19:33
Willes hat geschrieben:Also...
Absolut ja , wenn hinten mehr Qualm raus kommen soll , muß auch vorher mehr Luft rein und da ist der
Orschinale Contraproduktiv ... winkG
Re: BMC-Luftfilter
Beitragvon cpu » 08.10.2016, 14:45
naja, wenn du auf der Renne das allerletzte PS-chen rausquetschen willst,
dann brauchst du einen RACE-Luftfilter,
mit dem Nachteil, dass er weniger Schmutz weg-filtert.
Die "normalen" Tausch-Filter von KN, BMC, PiperCross bringen sicher keinen meßbaren Vorteil zum Originalen,
können sogar nachteilig wirken, wenn z.B. zu viel Öl draufgesprüht wird...
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
