Mageres Gemisch wegen fehlendem Kat?
Re: Mageres Gemisch wegen fehlendem Kat?
Beitragvon Kajo » 30.09.2016, 13:13
moerchen hat geschrieben:... Im Endeffekt heißt das ja auch, dass alle Komplettanlagenfahrer, die dann zum Powercommander greifen, ihre Garantie freiwillig verfallen lassen ... das halte ich für ganz schön riskant cofus
Das dürfte doch wohl jedem vorher klar sein. Von daher nimm ein Motorrad, das bereits aus der Gewährleistung raus ist.
Beitragvon ursjuerg » 30.09.2016, 13:23
CB-Olaf hat geschrieben:Eine Literleistung von 320 PS/l ist für einen Saugmotor ein absoluter Spitzenwert.
Die RR kommt sogar auf 400 PS/l
Wie muss man sich das Tuning vorstellen, das eine Verdoppelung der Leistung bringt? scratch
Turbo oder Kompressor?
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon cpu » 30.09.2016, 13:42
Somit würde beim Spülen des Brennraums ja nicht nur Kraftstoff verloren gehn, sondern allgemein nur die Füllung des Brennraums verringert werden.
Nee, Kraftstoff wird nur eine bestimmte Menge eingespritzt, dann Einspritzdüse wieder zu,
Luft kann aber noch nachströmen, da Einlassventil noch offen.
Der PowerCommander ist im öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen,
also weiß jeder, was er tut...
:mrgreen:
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
Beitragvon CB-Olaf » 30.09.2016, 13:43
Oh, sorry, da habe ich geschlafen. :(
Das wäre ja auch zu schön gewesen.
Das kommt davon, wenn man nebenbei noch andere Berechnungen macht. :oops:
Ich habe die Literleistung korrigiert.
Der Rest der Aussage bleibt aber bestehen :)
Tschüß
Olaf
CB-Olaf
Beitragvon MarcP_88 » 03.10.2016, 11:55
ich hoffe meine Fragen stören jetzt nicht diesen Thread
Aber wie groß wird der Leistungsverlust sein, wenn der Kat bei der original Abgasanlage entfernt wird? Ohne Abstimmung...
Können durch die erhöhten Abgastemperaturen Schäden entstehen?
Gruß Marc
MarcP_88
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon cpu » 03.10.2016, 12:41
Nach meinem Verständnis ist es so:
Die Menge an Kraftstoff wird durch die Programmierung (Mapping) bestimmt
und nicht durch die Lambda-Sonde.
Die Lambda-Sonde kann ja als Sprungsonde nur 3 Zustände feststellen, zu fett, zu mager, Lambda 1
und Lambda 1 wird nur bei ganz bestimmten (wenigen) Last- und Drehzahlbereichen eingeregelt.
Also z. B., wenn du konstante Geschwindigkeit bei 3000 U/min fährst.
Bei den meisten anderen Fahrzuständen (Schiebebetrieb, Voll-Last, hohe Drehzahlen) ist gar kein Lambda 1 erwünscht
und dass, was die Sonde meldet wird einfach ignoriert.
Die "Interferenzaufladung" , also Über- und Unterdruckwellen, soll durch entsprechende Gestaltung von Ansaugkanälen und Abgasstrang die Füllung der Zylinder beim Ansaugen verbessern (durch Überdruck) bzw. das "Raussaugen" der Abgase bewirken (Unterdruck).
Dies kann aber nur bei bestimmten Drehzahlen (Gasmengen, Schwingungen usw.) optimal funktionieren, deshalb auch die "Tricksereien" mit variablen Ansauglängen am Einlass und Klappen, Interferenzrohren im Abgasteil.
Auf die Spülverluste hat das aber keinen oder nur geringen Einfluss, weil die Ventilüberschneidung ja nur ganz kurz im Bereich des OT stattfinden kann und da sollte die "Unterdruckwelle" schon weg sein und die "Überdruckwelle" noch nicht da.
Ein fehlender KAT oder offener Endtopf stört und verändert natürlich die vom Hersteller mit KAT berechnete "Druckwellengeschichte" im Abgasstrang.
Deshalb ist ja in so einem Fall bei fehlender passender Abstimmung auch meist ein Leistungsverlust im unteren/mittleren Drehzahlbereich festzustellen, dagegen bei hohen Drehzahlen eher ein Leistungsgewinn.
cpu
Beitragvon erny » 04.10.2016, 15:18
moerchen hat geschrieben:Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Lambda-Sonde auf die Einspritzung wirkt.
Aber würde sie nur messen und anhand der Messwerte keinen Einfluß auf die Einspritzung nehmen, dann wäre sie doch eigentlich sinnfrei, oder?
Hatte halt gedacht, sie misst 'zu mager' und gibt dann den Befehl, die Einspritzmenge zu erhöhen.
Wird im nächsten Zyklus wieder 'zu mager' gemessen, dann wird die Spritmenge nochmals erhöht - analog dazu dann im Falle 'zu fett'.
Aber was sich mir immernoch nicht erschließt:
Weshalb hat man beim Wegfallen der abgasseitigen Gasdynamik auf einmal mehr Luft im Brennraum als vorher? scratch
wenn die auspuffgase mangels hindernisse und rückstau freier entweichen, magert automatisch auch das gemisch ab.
erny
Motorrad: M1000R E81
Beitragvon erny » 05.10.2016, 14:46
MarcP_88 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Marc
Deine Fragen stören ganz und gar nicht.
Das ist ein interessanter Punkt - jemand eine Idee / Erfahrungen?
erny hat geschrieben:
Sorry, bitte nicht falsch verstehen, aber irgendwie hilft das nicht viel weiter :(
Im Endeffekt ist Deine Antwort auf die Frage, warum beim Entfernen des Kat's (= reduzierter Gegendruck auf Abgasseite) die Verbrennung abmagert, dass das Verbrennungsgemisch automatisch abmagert, wenn man den Kat entfernt :mrgreen:
Und warum das so ist, das würde ich gerne verstehen scratch
nein - von dem "verbrennungsgemisch" war keine rede. das gemisch bleibt halt nicht so lange im brennraum wie es nötig wäre.
es erhöht sich der gasdurchsatz. ist dann für den motor nicht so optimal. durch mapping mit höherem spritanteil in teillastbereichen sollte dieses manko wieder ausgeglichen werden. also nicht pauschal über den ganzen leistungsbereich. frag mal einen profi tuner - der kann dir das zusammenspiel genauer erklären.
erny
Beitragvon MotoRacer » 05.10.2016, 14:54
durch den fehlenden Abgasgegendruck werden die Abgase aus den Zylinder schneller gestoßen als es zuvor der Fall war.
Die strömenden Abgase reisen nun mehr Luft mit aus den Zylinder und diese wiederum von der Frischluftseite in den Zylinder.
Deshalb hast du nun mehr Frischluft im Zylinder als zuvor -> es wird die selbe Menge an Kraftstoff eingespritzt -> Gemisch zu mager -> mageres Gemisch verbrennt mit höherer Temperatur.
Die Sprungsonde sollte dann allerdings ja erkennen, dass das Gemisch zu mager ist und anfetten... cofus
_________________________________________________________________________________________________________
Im Zweifel immer Gas geben
To Do Liste 2023:
- Hockenheim
- Sachsenring
- Oschersleben
- Most
MotoRacer
Motorrad: S1000RR 2021
Beitragvon 3xare » 05.10.2016, 19:37
Ja Ja....... gaaaaaaaaanz genau, so ist es :clap:
wenns in der Mitte mal ausmagert tut das nicht weh.......nur wenns obenrum zu mager/heiss wird hilft dir auch die Sonde nix mehr
-die Seriensonde kannn nur Lam1 und das Signal wird da auch gar nicht mehr eingerechnet
...am Pst schön zu sehen........nur wer verbaut schon Breitband und Abgastemp scratch
3xare
Motorrad: bmw
Beitragvon MotoRacer » 06.10.2016, 11:52
bli bla blubber :)
Aber theoretisch hast du recht, da du ohne Kat eigentlich mehr Steuern zahlen müsstest.
To Do Liste 2023:
- Hockenheim
- Sachsenring
- Oschersleben
- Most
MotoRacer
Beitragvon LKW-Schrauber » 06.10.2016, 13:16
Die Steuer wird anhand des Hubraums berechnet.
Ob ein Kat vorhanden ist oder nicht hat auf die zu zahlende Steuer keinen Einfluss.
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon MotoRacer » 06.10.2016, 13:42
habt ihr recht :finger:
:D :D :D
To Do Liste 2023:
- Hockenheim
- Sachsenring
- Oschersleben
- Most
MotoRacer
Beitragvon cpu » 06.10.2016, 14:14
ja, aber wahrscheinlich schafft man die AU ohne Kat nicht mehr...
:roll:
cpu
Mitglieder in diesem Forum: herbyei, Klaus P. und 19 Gäste
