Reifendruckverlust Temperatur
Beitragvon Schleicherumdieeck » 02.10.2016, 18:23
Mal ne Frage an die Rennexperten. Ich habe vor 2 Wochen 2.5 und 2.9 bei ca 25 Grad Aussentemperatur Aufgepumpt auf die neu aufgezogenen Reifen. Heute bei 10 Grad nur noch 2.2. und 2.5 gemessen.
Kann die Differenz an der Aussentemp. liegen, kann das soviel ausmachen, oder verlieren die physich Luft? Wäre dann in 2 Wochen viel.
Schleicherumdieeck
Re: Reifendruckverlust Temperatur
Beitragvon ducster77 » 02.10.2016, 19:38
Ich rechne pro 10 Grad Celsius Reifen/Lufttemperatur mit 0,1 bar Druckdifferenz, mehr nicht. Leichten Schwund über ein paar Wochen kenne ich von meinen Mopeds aber auch.
Gruß! Dominik
ducster77
Beitragvon Schleicherumdieeck » 02.10.2016, 19:48
Dann erscheint mir es doch so, dass da was nicht stimmt.
Schleicherumdieeck
Beitragvon Marc_Amato » 02.10.2016, 20:37
Bei gleichbleibender Höhe sinkt der Luftdruck in den Reifen um ca.0,1 bar je 10°C weniger.
Marc_Amato
Beitragvon ducster77 » 03.10.2016, 00:23
ducster77
Beitragvon Serpel » 03.10.2016, 06:57
ducster77 hat geschrieben:Guck mal hier:
http://www.frustfrei-lernen.de/thermody ... nhang.html
Das bestätigt nur (rechnerisch), was alle sagen: etwa 0.1 bar Differenz bei 10 Grad Temperaturunterschied.
Nach oben raus wird's dann etwas weniger, also wenn der Reifen schon heiß ist, kommen pro 10 Grad Erwärmung nur noch gut 0.05 bar dazu.
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon mapa812 » 03.10.2016, 07:42
Nach meiner Erfahrung halten die Reifen nur selten die Maximalwerte von 2,5 und 2,9 stabil. Bei mir pendelt es immer bei 2,4 und 2,8 ein. Diesen Druck halten die Reifen dann auch.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Serpel » 03.10.2016, 12:19
mapa812 hat geschrieben:Nach meiner Erfahrung halten die Reifen nur selten die Maximalwerte von 2,5 und 2,9 stabil. Bei mir pendelt es immer bei 2,4 und 2,8 ein. Diesen Druck halten die Reifen dann auch.
Theoretisch und praktisch nicht möglich. Wenn sie 2.5/2.9 nicht halten, dann auch 2.4/2.8 nicht.
Und sie halten tatsächlich weder den einen noch den anderen Druck, denn jeder Reifen lässt die Luftmoleküle früher oder später durch. Allerdings gibt es einen großen Unterschied zwischen TT- und TL-Reifen. TL halten die Luft auch schon mal mehrere Wochen, ohne nennenswert Fahrbarkeit einzubüßen. TT kenne ich nur in Verbindung mit vierzehntägigem Luftnachfüllen.
Beitragvon ducster77 » 03.10.2016, 12:59
Dieser Effekt kommt mir auch bekannt vor. Ich kann mir das nur so erklären: Die beim Auffüllen gemessenen Drücke sind verfälscht bzw. zu hoch, weil die Temperatur der Luft im Reifen höher ist als bei den späteren Kontrollen bei korrekter "Raumtemperatur". Ursache könnte sein, dass man zum Auffüllen zur Tanke gefahren ist und der Reifen sich dabei bereits erwärmt hat oder, dass sich die Luft beim Auffüllen zuhause beim Komprimieren erhitzt und das Messergebnis entsprechend verfälscht.
Gruß! Dominik
ducster77
Beitragvon Serpel » 03.10.2016, 13:13
Das ist ganz einfach zu erklären: Beim Abziehen und wieder Aufsetzen der Lanze des Prüfgeräts gehen schnell mal jeweils 0.05 bar verloren.
Beitragvon ducster77 » 03.10.2016, 13:35
Serpel hat geschrieben:Das ist ganz einfach zu erklären: Beim Abziehen und wieder Aufsetzen der Lanze des Prüfgeräts gehen schnell mal jeweils 0.05 bar verloren.
Dann müsste der Reifendruck aber bei jeder neuen Messung niedriger ausfallen als zuvor und nicht irgendwann konstant bleiben. Der von dir beschriebene Druckverlust beim Prüfen hängt auch von der Volumenaufnahme des Luftdruckprüfers (das Gerät ;-) ab.
ducster77
Beitragvon Kajo » 03.10.2016, 13:39
Serpel hat geschrieben:Das ist ganz einfach zu erklären: Beim Abziehen und wieder Aufsetzen der Lanze des Prüfgeräts gehen schnell mal jeweils 0.05 bar verloren. Gruß Serpel
Bei ungeschicktem Verhalten auch noch mehr.
Beitragvon Schleicherumdieeck » 03.10.2016, 13:47
Kurzum Männer, ich habe bei einem Reifen noch nie in 2 Wochen 0.4 verloren. Das ein Reifen verliert ist klar. Aber soviel in 2 Wochen? Das ist die Frage. Fahre natürllich auch zum ersten mal Dunlop RSIII vorher nur ME.
Zuletzt geändert von Schleicherumdieeck am 03.10.2016, 14:48, insgesamt 2-mal geändert.
Schleicherumdieeck
Beitragvon ducster77 » 03.10.2016, 14:37
Schleicherumdieeck hat geschrieben:Kurzum Männer, ich habe bei einem Reifen noch noch nie in 2 Wochen 0.4 verloren. Das ein Reufen verliert ist klar. Abr soviel in 2 Wochen? Das ist die Frage. Fahre natürllich auhc zum ertsen mal Dunlop RSIII vorher nur ME.
So wie sich dein Text liest verlierst du nicht nur Luft [emoji12]
ducster77
Beitragvon Schleicherumdieeck » 03.10.2016, 14:41
Danke, peinlich, habe das mal korrigiert :-) ThumbUP
Schleicherumdieeck
