Öl auf Auspuff der S1000R
Beitragvon CARSI78 » 25.09.2016, 19:41
Hallo !!
Bei der heutigen Tour fiel mir bei einer Pause auf, dass der Topf unter dem Moped mit Öl verschmiert war.
Nach genauerem Hinsehen hing an einer Schraube an der Unterseite des Motors in Höhe der Wasserpumpe ein Tropfen Öl.
Welche Funktion hat diese Schraube? Man sieht sie, wie gesagt von der rechten Seite. Es muss schon Einiges gewesen sein, weil der Topf total verölt war. Gott sei dank ging nix auf den Reifen. :?
Nach genauerem Rundgang ist auch der Schaltassistent auch versüfft. Ist das normal?
Und das schwarze Gehäuse der Wasserpumpe ist auch zweifarbig, wie verölt in bis in die Hälfte, der Rest nach oben normal trocken.
Hab jetzt 4000km. Sind ja einige Punkte.
werd wohl die Woche mal zum Freundlichen müssen.
Im Voraus vielen Dank
CARSI78
Motorrad: BMW S1000R 2016
Re: Öl auf Auspuff der S1000R
Beitragvon Hortlak » 26.09.2016, 06:53
Servus,
mir würde da direkt ein lockerer/undichter Ölfilter einfallen, und der Fahrtwind verteilt die Suppe dann
auf das Moped.
Am besten zum freundlichen stellen und Ölstand im Auge behalten!
Ein Auto mit nur 2 angetriebenen Rädern kann nur eine Notlösung sein!
Hortlak
Motorrad: S1000R Bj.2014
Beitragvon Kajo » 26.09.2016, 07:20
Ölstand kontrollieren und dann den Freundlichen anrufen, der soll das Motorrad abholen bevor weiter Öl verloren geht.
Beitragvon Peti » 20.10.2016, 21:02
Was war's denn nun?
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon BlackStormMetal » 27.09.2017, 17:31
Habe an meiner 2016er RR offenbar gerade das gleiche Problem. Die Werkstatt meine zunächt sie hätte zu viel Öl bei der Inspektion aufgefüllt. Was war es denn bei dir?
"Ein Teil meiner Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"
BlackStormMetal
Motorrad: S1000RR 2015
Mitglieder in diesem Forum: TurboSasch und 12 Gäste
