Teilintegralbremse beim normalen Fahren genug?
Re: Teilintegralbremse beim normalen Fahren genug?
Beitragvon papajo » 17.09.2016, 17:31
Hab gerade die Bremsbeläge vorne gewechselt.
Probefahrt: bremst. :mrgreen:
Wann setzt die Hinterradbremse bei der teilintegralen Bremse ein?
Reicht es, wenn sie hinten aufgebockt ist, der 1.Gang einliegt, das Rad sich dreht, ich bremse,
hinten wird dann mit gebremst?
Bei mir bremst in der Konstellation hinten nichts! cofus ?
Beitragvon Fafnir » 17.09.2016, 17:50
Bremst schon, merkste nur nicht. Bei der Integralbremse wird tatsächlich hinten erst gebremst, dann vorne.
Hinten nicht sooo dolle. Brems einfach mal nur hinten und dann merkste, wie schnell das Ding anfängt zu klappern und zu schlagen, das ist das ABS welches die Hinterradbremse öffnet ...
Beitragvon LSE380 » 17.09.2016, 17:56
Das merkt man kaum. Du bekommst hinten mehr Bremsdruck wenn du selbst mitbremst.
Rain und Road Modus :Integral Bremsung "leichter Bremsdruck aufgebaut"
Dynamic: nochmals reduziert
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon Serpel » 17.09.2016, 18:42
papajo hat geschrieben:Reicht es, wenn sie hinten aufgebockt ist, der 1.Gang einliegt, das Rad sich dreht, ich bremse,
Das kann daran liegen, dass das Vorderrad steht.
Wenn ich mir Scheibe und Bremsklötze bei meiner RR hinten ansehe, wird klar, dass auch dort gebremst wird. Obwohl ich die Fußbremse noch nie betätigt habe.
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon papajo » 17.09.2016, 18:59
Serpel hat geschrieben:
Ja. Meine bremst hinten sonst auch. War gerade bei der Inspektion und wollte nochmal nachgefragt haben.
Nicht das da ein Fehler passiert ist. :mrgreen:
