5. Gang Schaltautomat
Beitragvon 4erramses » 06.09.2016, 15:08
Habe ein Problem.
Wenn ich den 5. Gang voll ausdrehe auf Last und mit dem Schaltautomat Pro in die 6 Schalten will, funktioniert es nicht. Es ist einfach eine spürbare Blockade da. Sonst funktioniert er rauf und runter fein.
Was hats da?
Jemand das selbe Problem?
Villeicht nicht richtig eingestellt, da ich eine GP Schaltung habe? (Umgekehrte Schaltung)
Danke
4erramses
Motorrad: S1000RR 2015
Re: 5. Gang Schaltautomat
Beitragvon Seven » 06.09.2016, 15:11
Der Wind könnte bei der Geschwindigkeit den Kupplungshebel leicht zurückdrücken, so das der Automat meint das du manuell kuppeln willst.
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
