Bei meiner XR sind beide Gabelsimmerringe undicht nach nur 6500km. Am Donnersteg geht sie erst mal in die Werkstatt
hoffentlich sind es nur die Dichtringe.
Gruß Karsten
Malte hat geschrieben:Kommt immer nach 500-1000 Kilometern...
Muss nur noch einen Termin machen....
Schleicherumdieeck hat geschrieben:Also ich weis nicht ob das Öl ist. Musste ich auch bei der GS lernen. Die hat in den Simmeringen eine Paste drin dient zur Schmierung. Der VP hatte vor meinen Augen die mal rausgemacht um mir zu zeigen das die darunter dicht sind.
In den Ringen ist eine Art Fett in einer Nut. Weis nicht ob es bei der XR auch so ist.
herbyei hat geschrieben:Schleicherumdieeck hat geschrieben:Also ich weis nicht ob das Öl ist. Musste ich auch bei der GS lernen. Die hat in den Simmeringen eine Paste drin dient zur Schmierung. Der VP hatte vor meinen Augen die mal rausgemacht um mir zu zeigen das die darunter dicht sind.
bedingt durch die montagepaste hast du nur einen ganz leichen film auf dem gleitrohr und das was dein vp rausgemacht hat, ist die staubschutzkappe gewesen.
ist.
