Servus Kollegen.
Hab da mal ne frage. Wenn ich runterschalte. Egal welcher Gang geht der Motor aus beim ziehen der Kupplung. An was liegt es? Brauche Tipps. Motor hat 1000km erst xD
Black_out117 hat geschrieben:also es geht nur Motor aus und das wars sonst is alles online
dann is natürlich auch das komische das ab und an beim hochschalten der assi nicht 100pro funktioniert und beim runterschalten ab und zu das gas nicht richtig angenommen wird... V-Trec Brems und Kupplungshebel -.- hab auch gelesen das es des Öfteren probs mit BMW da gibt mit Kupplungsamaturen?!?!?!?
cpu hat geschrieben:Hallo.
Ich würde testweise mal wieder den originalen Kupplungshebel anbauen,
ob das Problem damit behoben ist.
Wenn du den Kupplungshebel ziehst, müsstest du 2x ein leises Klicken von den Mikroschaltern hören.
Das erste Mal, wenn der Hebel ca. 1/3 gezogen ist
und das zweite Mal, wenn der Hebel ca. 2/3 gezogen ist.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
