Reifenwechsel BMW
Re: Reifenwechsel BMW
Beitragvon Kajo » 30.08.2016, 10:52
g3n4tzt hat geschrieben:... BMW Nürnberg hatte mir damals angeboten M7RR inkl. Wechsel (alles dort) für 380€... Jenseits von gut und böse...........
Habe ich bei meinem Freundlichen auch bezahlt und ich halte diesen Preis für durchaus angemessen. Ich selbst habe keine Lust die Räder selbst aus- und wieder einzubauen.
Beitragvon Iceman64 » 30.08.2016, 16:44
M7RR aus und einbau, montieren wuchten, neue ventile !
254,00 ThumbUP
S21 wie oben
262,00 ThumbUP
PDR 3 wie oben
258,00 ThumbUP
Beitragvon Fafnir » 30.08.2016, 21:06
Sind ja prima Preise, wo gibts die denn. Ich montiere meine Pellen selbst und komme für die reine Anschaffung der Gummis ungefähr auf die Beträge. Radaus- und Einbau, wuchten und mal streicheln mach ich natürlich auch selbst.
Beitragvon mapa812 » 30.08.2016, 21:24
Bevor ich den Ausbau der Räder einem Mechanicker überlasse der gegen Zei arbeitet, mache ich es definitiv lieber selbst. Dann habe ich wenigstens die Gewissheit das sauber, gewissenhaft und präzise gearbeitet wurde. Z.B fettet eine Werkstatt fast nie die Lager und die Achse neu. Fasst immer sind an der Felge mindestens kleine Kratzer, Das Hinterrad ist, wenn man es mit dem Laser überprüft, nie 100% zentriert und es sieht aus wie Sau.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Serpel » 30.08.2016, 22:40
mapa812 hat geschrieben:Fasst immer sind an der Felge mindestens kleine Kratzer
Das nervt mich auch tierisch. :ahh:
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon Fafnir » 30.08.2016, 22:45
mapa812 hat geschrieben: Fasst immer sind an der Felge mindestens kleine Kratzer, ...
Das lässt sich leider auch fast nicht vermeiden. Die Felge wird ja von den Klauen des "Tisches" gehalten, sogar eingespannt. Selbst wenn man noch so aufpasst, die extra weichen Kunststoffschoner drauf macht, die Felgen vorher reinigt, so dass kein Staub wie Schmirgel wirken kann, gaaaanz vorsichtig mit den Dingern ranfährt ... Die Felge meiner XR ist so empfindlich wie Klavierlack, da siehste die minimalsten Unregelmäßigkeiten drauf.
Das Montieren und Demontieren kann man kratzerfrei gestalten, wenn man etwas Aufwand treibt, das Einspannen leider nicht. Zumindest ich nicht.
Beitragvon Serpel » 30.08.2016, 23:39
Danke, Fafnir! Ist auch mal interessant, die "andere Seite" dazu zu lesen. ;-)
Beitragvon ursjuerg » 31.08.2016, 03:21
mapa812 hat geschrieben: Z.B fettet eine Werkstatt fast nie die Lager und die Achse neu.
Ist es denn nicht so, dass da kein Fett hin gehört?
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon mapa812 » 31.08.2016, 05:41
Die Lager haben eine Fettfüllung vom Werk aus. Trotzdem Fülle ich die Hohlräume noch mit Fett aus. Auf die Achse muss sicherlich kein Fett dran. Aber es ist immer besser als ohne. Wo Fett ist, ist kein Wasser.
mapa812
Beitragvon Kajo » 31.08.2016, 06:45
Mit der Arbeit meiner Werkstatt bin ich auch beim Reifenwechsel bestens zufrieden. Wie bereits erwähnt möchte ich keinen Schraubenschlüssel in die Hand nehmen und bin von daher auf eine gute Werkstatt angewiesen.
Beitragvon mapa812 » 31.08.2016, 07:10
Wenn man selber nicht schrauben möchte, ist das ja auch vollkommen ok und nachvollziehbar. Allerdings möchte ich behaupten das man die Qualität der Arbeit dann auch nicht beurteilen kann weil du das Rad ja nur von außen siehst. Wie die welllenduchtung aussieht, wie sich die Lager anfühlen und ob sie gefettet sind, wie es um die rückdämpfer bestellt ist und ob der alte Schodder draußen ist. Das sind Sachen die man dann nicht weiß. Von außen lässt sich die Qualität der Arbeit kaum beurteilen. Ich denke wenn du die Kettenflucht mit dem Laser misst, wirst du sehen das die Arbeit, wie in einer Werkstatt üblich auf das mondeste reduziert wurde.
Zuletzt geändert von mapa812 am 31.08.2016, 07:15, insgesamt 1-mal geändert.
mapa812
Beitragvon ursjuerg » 31.08.2016, 07:14
Wie ermittelst Du denn bei der Eselskarrenachsenschmiererei das richtige Drehmoment ?
Gruss Urs
ursjuerg
Beitragvon duvi » 31.08.2016, 07:31
mapa812 hat geschrieben:Die Lager haben eine Fettfüllung vom Werk aus. Trotzdem Fülle ich die Hohlräume noch mit Fett aus. Auf die Achse muss sicherlich kein Fett dran. Aber es ist immer besser als ohne. Wo Fett ist, ist kein Wasser.
Aus meiner Sicht genau richtig, das Gewinde bleibt aber möglichst fettfrei, wegen des Anzugdrehmoments :!: Überschüssiges Fett wird beim Einführen der Achsen abgestreift.
Grüße von der Ostsee
duvi
Motorrad: S 1000 R BJ. 2014
Beitragvon mapa812 » 31.08.2016, 07:49
@Urs
WHB? Oder wolltest du drauf hinaus das die Drehmomente nicht mehr stimmen wenn das Gewinde gefettet wird? Das Gewinde bleibt selbstverständlich Fettfrei. Aber die Achse selbst bekommt einen dünnen Fettfilm damit da nichts anfangen kann zu gammeln.
mapa812
Beitragvon Kajo » 31.08.2016, 09:15
mapa812 hat geschrieben:Wenn man selber nicht schrauben möchte, ist das ja auch vollkommen ok und nachvollziehbar. Allerdings möchte ich behaupten das man die Qualität der Arbeit dann auch nicht beurteilen kann weil du das Rad ja nur von außen siehst...
Das ist so und von daher ist mir die BMW-Werkstatt beim Aufziehen neuer Reifen auch lieber als ein Reifendienst. Übrigens sind die Arbeitskosten bei meinem Freundlichen fast auf den Euro identisch mit der örtlichen Suzuki-Werkstatt.
