DTC - Traktionskontrolle - Erfahrungen
Beitragvon daniel0402 » 23.08.2016, 06:25
Servus miteinand,
ich wollte einfach mal eure Erfahrungen bzgl. der Traktionskontrolle hören.
Ich hab bei mir das DTC drin und ich finde das Ding regelt schon sehr grobschlichtig...
Fahre bei uns normalerweise im Road-Modus ... selten im Dynamic
Fahre für meine Begriffe doch sehr flott und lass sie aus den Kurven ordentlich raus.
Ich hab oft das Gefühl, das die erst das regeln anfängt, wenn ich meine es geht schon dahin...
Habt ihr auch das Gefühl, das diese verdammt spät regelt oder kommt mir das nur so vor? (auch im Road!)
Über Erfahrungswerte und/oder -berichte wäre ich sehr dankbar ;-)
daniel0402
Motorrad: BMW S1000R K10
Re: DTC - Traktionskontrolle - Erfahrungen
Beitragvon herbyei » 23.08.2016, 08:20
wenn du kein vertrauen in das system hast und meinst es funktioniert nicht ordentlich wie bmw es beschreibt, dann schalte das DTC mal ab und mach den vergleich. nur so kannst du es für dich rausfinden oder mal am popometer arbeiten.
wenn du die bedienungsanleitung kapitel 7 fahrmodus hierzu mal studierst:
nur im rain-modus hast du einen frühen eingriff des dtc um ein durchdrehendes hinterrad zu verhindern,
im road-modus setzt das dtc etwas später ein, damit leichte drifts am kurvenausgang möglich sind,
beim dynamik-modus nochmals später ein, damit ein dynamischen beschleunigen möglich ist,
im dynamik-pro-modus kannst wheelis fahren.
Beitragvon Serpel » 23.08.2016, 09:28
Man muss ja nur mal die zahlreichen einschlägigen Videos auf YouTube anschauen, um zu erkennen, wie oft und zuverlässig die DTC arbeitet. Auf der Rennstrecke leuchtet das Lämpchen praktisch in jedem Kurvenausgang. Aber auch auf der Straße spürt man bisweilen einen verhaltenen Leistungseinsatz, der dem regelnden DTC geschuldet ist. Da verschlucken sich nicht etwa Vergaser, sondern das ist die Elektronik, die einen kritischen Fahrzustand erkennt und dementsprechend die Leistung raus nimmt. Und das so fein und gleichmäßig, dass man es kaum spürt.
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon Willes » 23.08.2016, 10:24
Meiner Meinung nach bietet BMW immernoch das Beste ABS mit dem feinsten Regelzyklus an.
Bin die neue R1 gefahren und war enttäuscht wie grob dort geregelt wird.
Ich bin froh über meine DTC und will sie auch nicht mehr missen.
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon daniel0402 » 23.08.2016, 10:36
Bei jedem Eingriff des DTCs müsste aber die Kontrollleuchte leuchten, korrekt ?
daniel0402
Beitragvon Serpel » 23.08.2016, 10:41
Tut sie auch. Beim Fahren sieht man es aber leider nur in den seltensten Fällen. Nimm das Cockpit mal mit Kamera auf, du wirst überrascht sein ... winkG
Beitragvon phoenix » 23.08.2016, 10:46
Ist mir bis dato auch nur ein einziges Mal aufgefallen, glaube aber nicht, dass es bis dato nur einmal geregelt hat.
Man hat die Anzeige halt nicht immer im Auge! Gemerkt habe ich davon aber nichts.
phoenix
Beitragvon herbyei » 23.08.2016, 10:51
hängt aber klar vom fahrmodus ab, wie das dtc regelt und das lämpchen leuchtet dann nach, damit es der fahrer mitbekommen soll.
damit es korrekt beurteilt werden kann, ist der vorschlag mit der kamera ganz gut.
Beitragvon Serpel » 23.08.2016, 10:53
Es gibt im Forum Leute, die viel schneller fahren als ich, aber auch bei mittlerer Geschwindigkeit bekommt man das Ding zum Leuchten. Davon gespürt hab ich auch nur einen etwas verhaltenen Leistungseinsatz, der der Stellung des Gasgriffs hinterher hinkt.
Beitragvon Spatz » 23.08.2016, 18:42
Serpel hat geschrieben:Man muss ja nur mal die zahlreichen einschlägigen Videos auf YouTube anschauen, um zu erkennen, wie oft und zuverlässig die DTC arbeitet. Auf der Rennstrecke leuchtet das Lämpchen praktisch in jedem Kurvenausgang. Aber auch auf der Straße spürt man bisweilen einen verhaltenen Leistungseinsatz, der dem regelnden DTC geschuldet ist. Da verschlucken sich nicht etwa Vergaser, sondern das ist die Elektronik, die einen kritischen Fahrzustand erkennt und dementsprechend die Leistung raus nimmt. Und das so fein und gleichmäßig, dass man es kaum spürt.
100% zustimm.
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Beitragvon Kajo » 23.08.2016, 18:47
Kann die vorweg geschilderten Erfahrungen nur bestätigen. Bei der schnellen Kurvenhatz habe ich keine Zeit auf Lämpchen zu achten. Da ist der Blick voraus auf Verkehrsteilnehmer und Straßen wichtiger. Bin meist im Dynamik Modus unterwegs und regele nur noch mit dem DDC bei schlechtem Wegezustand nach.
Beitragvon fazer-fighter » 23.08.2016, 18:54
irgendwas muß ich falsch machen. Obwohl ich auf meiner Hausstrecke im Dynamic mode gefühlt kurz vor dem Limit bin, Knie komplett am Boden und der Reifen schön "Würschtle" zeigt, hab ich noch nie das DTC Lämple gesehen. Vielleicht ist es ja auch kaputt arbroller
fazer-fighter
Motorrad: S1000R, FZS1000
Beitragvon BR46 » 23.08.2016, 19:00
Selbe Erfahrung. Einzig im Rain-Modus habe ich manchmal das Gefühl, dass es echt übertrieben abregelt. Entweder das, oder mein Gefühl im Gesäß ist echt bescheiden. Aber bei gefühlten 5° Schräglage und leichtem Zug am Kabel blinkt das dann schonmal wie ein Strahler bei ner Lasershow.
BR46
Beitragvon AndyHP4 » 25.08.2016, 06:25
Hier wird eine Menge Unwissen durcheinander geworfen: es regelt erst die sogenannte Vorsteuerung, d.h. auch wenn du den Gasgriff bei einer bestimmten Drehzahl 100% aufreist, wie z.B. bei 6000 Umdrehungen im 3. Gang, werden die Drosselklappen gerade mal zu 60% geöffnet - dieses Verhalten hat nix mit der DTC zu tun! Das ist halt das Drive-By-Wire und mal bekommt keine 1:1 Umsetzung zwischen Gasgriff und Drosselklappen wie beim Vergaser.
Das Verhalten wird halt mit dem HP Power Kit und dem RCK Kit entsprechend aggressiever gemapped.
Ob R order RR, im Normalzustand sind die durch Geräusch- und Emissionsvorschriften ziemlich weichgespült - das merkst du, wenn die vollen 200PS am Rad mobilisierst sind.... winkG
AndyHP4
Beitragvon Serpel » 25.08.2016, 06:45
AndyHP4 hat geschrieben:Hier wird eine Menge Unwissen durcheinander geworfen:
So ganz pauschal? Oder nur, um deinen Beitrag von den anderen abzuheben? Man kann bei der S 1000 sehr wohl unterscheiden zwischen dynamisch verzögerter Gasannahme beim Aufreißen der Drosselklappen und solcher, die durch das DTC zurückgehalten wird.
AndyHP4 hat geschrieben:Ob R order RR, im Normalzustand sind die durch Geräusch- und Emissionsvorschriften ziemlich weichgespült - das merkst du, wenn die vollen 200PS am Rad mobilisierst sind.... winkG
PS spürt man nicht - kann man nicht spüren. Was man spürt, sind Nm in Verbindung mit dem Untersetzungsverhältnis. Wenn die vollen 200 PS mobilisiert sind, ist der Bereich des stärksten Schubs bereits wieder vorüber.
