rennstrecke hat geschrieben:Supermic hat geschrieben:Peti hat geschrieben:Supermic hat geschrieben:monzi hat geschrieben:Fernlicht ist HB3
Und das steht nicht im Handbuch!??![]()
Doch. Klar.
Dachte ich mirs doch: er schrieb halt weiter oben, das beim Fernlicht explizit "H7" stehen würde! Deswegen.![]()
bei mir steht definitiv H7. Siehe Bild --> http://abload.de/image.php?img=canvasobrke.png
Und auch in der Betriebsanleitung die ich mir bei BMW online ziehen kann, steht H7 ! --> http://www.bmw-motorrad.de/de/de/servic ... 00R_00.pdf
PitRednose hat geschrieben:Bei mir ist Abblendlicht und Fernlicht H7. Heute mittag 2x Osram Nightbraker eingebaut
Stiff18 hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort!
Habe direkt mal Osram Nightbreaker bestellt.
ISt es sehr aufwendigig die zu wechseln oder mal schnell nebenbei erledigt? Bei meiner CB musste ich nur 2 Schrauben lösen und die Lampenmaske wegklappen
monzi hat geschrieben:Jo hat fürs Wechseln von Abblend- und Fernlicht (angeblich, ich war nicht dabei) 20min gebraucht.
colonius hat geschrieben:So ein Dreck, so ein Dreck, so ein Dreck !!!
Abblendlicht und die dazugehörige Standlichtbirne - letztere ist die Herausforderung - in 35 Minuten getauscht (Osram Blue-Set von Wunderlich) Dank Winkelspitzzange, Flutlicht, Lesebrille, mehrmals bis 10 zählen, autogenem Training und Wuttherapie ....
Standlichtbirne auf der Fernlichtseite mache ich morgen, aber das soll ja auch die Kür sein ...
Immerhin ist es vollbracht, aber ich empfinde es gelinde gesagt als Frechheit und werde mir das nächste Mal, bevor ich noch eins von den dünnen Käbelchen abbreche (dafür würde die Therapie nicht reichen), den Luxus eines Werkstattbesuchs leisten.
