Arrow komplett Anlage von 12er auch passend auf 15er?
Beitragvon Staepykaze » 16.08.2016, 16:50
hallo zusammen,
ich selber habe eine arrow titan komplett anlage auf meiner 12er verbaut. Nun möchte ich diese gerne verkaufen und habe einen interessenten, der aber eine 15er hat.
Hat sich hier was krümmer und auslasstechnisch vom 12er auf das 15er modell geändert? Kann mir das jemand beantworten.
es handelt sich um die obere Racing Analge ohne KAT
AR71413MI
Danke euch :)
Staepykaze
Motorrad: S1000RR BJ12
Re: Arrow komplett Anlage von 12er auch passend auf 15er?
Beitragvon Norderstedter » 16.08.2016, 18:39
Ja der Auslass am Zylinderkopf hat sich ab Baujahr 2015 geändert. Ist im Durchmesser kleiner geworden
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Beitragvon chli1976 » 16.08.2016, 21:37
Weist du auch um wieviel der Kleiner ist.
Man könnte ja eventuell diesen Adapter abdrehen das er passt.
Da ich eventuell auf eine 15er umsteige würde mich auch interessieren ob mein 12er Krümmer passt
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon rudi66 » 17.08.2016, 06:46
Der Flanschdurchmesser bei der 15er ist 48mm, bei den alten 50mm.
Einfach die 2mm von den Flanschen abdrehen lassen und alles andere passt.
Ich glaube aber 48,5mm passt auch rein. Hab´s bei meinem Akrapovic Krümmer von der 13er auch nur abgedreht für die 15er.
Gruß Rudi ThumbUP
rudi66 > S1000RR M > seit 11.JULI 2019
rudi66
Motorrad: S1000RR M // K1200RS
Beitragvon Staepykaze » 17.08.2016, 10:37
danek jungs :)
Staepykaze
Beitragvon Norderstedter » 20.12.2016, 12:10
rudi66 hat geschrieben:Der Flanschdurchmesser bei der 15er ist 48mm, bei den alten 50mm.
Gruß Rudi ThumbUP
Die Hülse der Anlage von 2010 - 2014 ist Original 50,8mm und muss auf 48mm reduziert werden. Soweit kein Problem. Aber wie sah es bei dir mit dem Abstand zur Ölwanne aus? Der Motor ab 2015 soll eine leicht andere Neigung haben. Die Akra Teilenummern der Krümmer sind hier abweichend (2010-2014 V-U84X8) und (2015-2016 V-U84X2) scratch
Norderstedter
Beitragvon rudi66 » 07.01.2017, 12:32
Norderstedter hat geschrieben:
Gruß Rudi ThumbUP
War bei mir kein Problem, passt alles ohne Spannung.
Der Krümmer von der HP4 hat übrigens die gleiche Nummer wie der HP-Krümmer von der 15er RR.
rudi66
Beitragvon schwing » 30.03.2018, 16:21
wie schaut es dann mit rohrdurchmesser aus ?
hat sich nur die aufnahme geändert oder hat die 15er kleineren auslass am zylinder und auch dünnere krümmer ?
gruß Marco
schwing
Motorrad: s1000rr,GSF/CBR/GSXR
