Geräusch beim Überfahren von Unebenheiten
Beitragvon MWA » 16.08.2016, 11:35
ist es bei euch auch so, dass wenn man z.B. einen Kanaldeckel (die Dinger können die einfach nicht eben einbauen)
überfährt tlw. von hinten ein metallisches Geräusch wie ein Schlag oder ähnlich kommt?
Es hört sich an als ob etwas locker wäre oder zu viel Spiel hat, habe es schon geprüft, ist aber alles fest,
die Kette ist auch richtig gespannt.
Oder ist es ein FAll für die Werkstatt?
Servus
Manfred
S1000XR MJ'2016 seit März 2016; verkauft im Oktober 2018
MWA
Motorrad: R1250R
Re: Geräusch beim Überfahren von Unebenheiten
Beitragvon akkon1585 » 16.08.2016, 11:39
Könnte der Hauptständer sein, der bei der Bodenwelle gegen die Feder ausklappt und zurück schnellt.
akkon1585
Motorrad: s1000xr
Beitragvon MWA » 16.08.2016, 11:41
ich hatte eher das Gegenlager der hinteren Bremse in Verdacht?!
MWA
Motorrad: R1250R
Beitragvon Smu » 16.08.2016, 11:44
Ja hab ich bei mir auch ab und zu...hab das bordwerkzeug mittlerweile unter dem Sitz festgeklemmt - ist schon viel besser, nur bei tieferen Schlaglöchern zu hören und da tippe ich dann auch auf den Hauptständer...
Smu
Motorrad: Bmw S1000XR
Beitragvon turtletreiber » 16.08.2016, 21:18
Servus,
habe das auch manchmal und folgendermaßen lokalisiert :
Bekannte "Klapperstelle" testweise überfahren. Check!
Hauptständer mit starken Kabelbindern festgezurrt.
Noch 'ne Runde. Das war's, nix zu hören. Damit war die Ursache eindeutig
und ich beruhigt. Probierst mal aus, kostet Dich nur 2-3 Kabelbinder....
Gruß Wolfgang
turtletreiber
Motorrad: R 1100 RS, S1000XR
Beitragvon herbyei » 16.08.2016, 21:39
wenn sich das wie ein metallisches geräusch anhört, erbringen wohl die beiden puffer am kippständer auf der rechten seite nicht ihre funktion.
kontrolliert das mal, vielleicht sind diese gummis zu weich und schlagen deshalb durch.
Beitragvon BlueDragon » 24.08.2016, 14:22
Hatte das Problem auch....
Beim Reifenwechseln den Durchhang der Kette kontrolliert. Lt. BMW ca. 5cm. Den Durchhang der Kette so eingestellt, dass sie nicht mehr oben an der Führung anschlagen kann (Durchhang ca. 4 cm). Seither kein Schlaggeräusch mehr. Ich hatte auch zuerst den Hauptständer in Verdacht....somit aber erledigt.
BlueDragon
Beitragvon MWA » 24.08.2016, 17:25
Danke, das werde ich am WE probieren, muss eh das Rad mit neuem Reifen montieren.
MWA
Motorrad: R1250R
