E Gas surren im Stand Zündung an
Beitragvon LSE380 » 09.08.2016, 19:49
Hi
Habe gerade den PC5 verbaut und wollte jetzt die Software testen. Dabei ist mir aufgefallen das bei Zündung an ein elektronisches surren je nach Gasstellung zu hören ist.
Was kann das sein oder war das vorher auch schon?
LSE380
Motorrad: -
Re: E Gas surren im Stand Zündung an
Beitragvon geggo » 10.08.2016, 08:05
das surren sind die kleinen "Elektromotoren", die die Arbeit des herkömmlichen Bowdenzug verrichten,welchen es ja beim E-Gas nicht mehr gibt.
Signal wird vom Gasgriff an den Stellmotor geschickt,dieser bewegt dann die Drosselklappe.
Sollte es beim Drehen am Gasgriff nicht mehr surren, wäre das doof..............Dann ist der Bowdenzug gerissen... :mrgreen:
MfG geggo
geggo
Beitragvon LSE380 » 10.08.2016, 09:12
Danke, ja das ist mir bewusst. Ist mir aber vorher nie aufgefallen. (Man dreht ja auch selten am Gas wenn der Motor aus ist) arbroller
Werde heute mal ein video aufnehmen. Ob das so normal ist.
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon LSE380 » 10.08.2016, 18:43
Kann jemand mal bei sich testen und Bescheid sagen ob das so normal ist.
Danke
https://youtu.be/X74t9BW3jZU
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon Dennis123 » 10.08.2016, 18:50
Hört sich genauso ein bei mir und jeder anderen S1000R die ich bis jetzt gesehen habe.
Dennis123
Motorrad: S1000R / MT 07
Beitragvon LSE380 » 11.08.2016, 18:12
ThumbUP Danke dir
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon Bmwatzy » 11.08.2016, 19:58
Nr. 5 lebt
Bmwatzy
Beitragvon Snowblader » 15.08.2016, 18:21
Bei meiner xr klingt des genauso.
Snowblader
Motorrad: S1000XR 2016
