Motor rasseln beim Start
Re: Motor rasseln beim Start
Beitragvon herbyei » 29.07.2016, 08:34
Snowblader hat geschrieben:Wie alt sind den eure bikes? Meine ist im dezember 15 gebaut worden und bis jetzt ca13000 km rasselt nix.
Bei der 10000er wurde nichts gemacht außer die normalen wartungsarbeiten.
Gruß Andreas
was bei dir rasselt nichts, dann muss was kaputt sein. arbroller
Beitragvon UwB » 29.07.2016, 12:21
Gerade meine zur Inspektion und mit Vorführer heimwärts.
Die hat gerade mal zärtliche 3500km auf der Uhr und stand wohl auch
2 Tage nur rum.
Motor an.. es rasselt wehement.
Ich denke das ist wohl dem Öl geschuldet wenn es Zeit genug hatte die
oberen Gefilde des Motor´s zu verlassen.
Nicht schön aber erträglich und warum es erst nach einer Zeit xx auftritt..
keine Ahnung :mrgreen:
Gruss
Uwe
UwB
Beitragvon Snowblader » 30.07.2016, 20:00
herbyei hat geschrieben:.
Gruß Andreas
Jetzt is es soweit. Heute früh hat meine auch echt schreckliche Geräusche von sich gegeben. Normalerweise schläft meine über Nacht auf dem Hauptständer. Nicht so letzte Nacht. Könnte mir vorstellen dass da ein Zusammenhang besteht.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Snowblader
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon UwB » 30.07.2016, 20:20
Seit meine frisches Öl hat, ist es nimmer aufgetreten,.
Aber ich denke das kommt wieder.
Laut Werkstatt ist es der Kettenspanner welcher hydraulisch funktioniert
und halt vom Motoröl gespeist wird.
Wie gesagt.. wenn davon nix putt geht ist es mer wurscht :)
Gruss
Uwe
UwB
Beitragvon Snowblader » 31.07.2016, 21:02
Hab auch frisches öl drin seit 2 wochen. Heute hat nix gerasselt. Hatte sie aber über nacht auf dem Hauptständer.
Snowblader
Beitragvon Schleicherumdieeck » 31.07.2016, 22:22
War nur einmal.
Schleicherumdieeck
Beitragvon Snowblader » 31.07.2016, 22:56
Ja
Snowblader
Beitragvon Schleicherumdieeck » 01.08.2016, 10:52
BlaueS1R hat geschrieben:http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0D03-EUR-02-2015-K49-BMW-S_1000_XR_0D03,_0D13_&diagId=11_5143
Weis jemand wie ich nach dieser Auswahl, Siehe bitte Bild, weiter komme um die Parts zu sehen? Es gibt tausend Pfeile aber keiner Funzt. Vielen Dank
Schleicherumdieeck
Beitragvon Fafnir » 01.08.2016, 12:11
Du must die oberste XR anwählen die 0D03 (wenn Du willst kannste oben rechts noch deutsch als Sprache auswählen)
waqs Du angewählt hast, ist BRA vermutlich Brasilien Od33 ist Thailand 0D23 auch wieder BRA
und die ODO3
ist unsere. Dann EUR anstelle USA anwählen und die Anzeige für das Baujahr erscheint. Bei meiner ist das 06/2015, wenn ich das anwähle erscheint unter den Fenstern der Button Teilesuche.
Beitragvon Schleicherumdieeck » 01.08.2016, 12:20
Klappt Danke!!!!
Schleicherumdieeck
Beitragvon Bmwatzy » 01.08.2016, 15:19
Oder einfach die 7 Stellige Fahrgestellnummer eingeben. Dann passt es genau auf sein Modell
Wenn er schon ein solches möp hat.
Bmwatzy
Beitragvon Schleicherumdieeck » 07.08.2016, 14:38
So: Motor gestartet, Rasselt, dann Ruhe, dann Schläge, dann aus. Motorschaden bei 9.000KM. Gestern wieder abgeholt. Neuer Motor drin. Schaden: Nocke, Kette, Spanner Kopf Ventile und Kolben und keiner weis wo die Brocken sonst noch rumfliegen.
:clap:
Schleicherumdieeck
Beitragvon Bmwatzy » 07.08.2016, 21:03
Was geht ab?!?
Bmwatzy
Beitragvon bimpf » 08.08.2016, 09:14
Na das nenn ich mal high quality [emoji23]
Keine s1000r hatte damals auch angefangen beim Kaltstart deutlich zu rasseln, gesund hat sich das nicht angehört. Hab sie dann mit 7100km verkauft. Ich hoffe dem neuen besitzer bleibt sowas erspart
bimpf
Beitragvon Bmwatzy » 08.08.2016, 09:18
Kurzes Säbel Rasseln am Start ist nicht schlimm.
Bmwatzy
